жалко ,.. был 750, ровный тоже, но Гена уже староват и просаживает напругу , от 900 номально, так что решил с запасом, =)(пока гену не поменяю)
Для 6 горшков куда столько? )) Бензина не жалко? )))
Опускай до 800 хотя бы)
настройка эбу
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 July 2011 - 19:50
DB w124/89г.в./дв 103 2,6л/КЕ-был,январь 5.1-41/дз MB/рхх 10мм/дмрв037/форсы deka1d/дтож-ваз/шдк инновейт
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 July 2011 - 19:54
сккчай чип тюн про 3.21,. и крути - поправку ЦН,.. прошивку мне дай свою,=)это я и сам понимаю, что нужно обеднить-обогатить смесь. проблема в том что я не знаю какой график крутить. пробовал изменять тарировку ДМРВ вверх/вниз смещал график. помогло , но очень мало. кде еще можно крутануть?
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 July 2011 - 14:04
Ничего не даст кручение ЦН ))) не верите ))) поставьте ЦН по всему графику в 0 и вы удивитесь очень )))
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 July 2011 - 19:18
сегодня скачал прогу stp 3.21 и ....не знаю даже чего и покрутить стока всего)))
W124 2.6 24.03.1988, ASD, ABC, KE-jet на цвет мет))), январь 5.1.1-71, 4-АКПП
немцы мстят за Сталинград. Но мы их все равно победим!!!
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 July 2011 - 22:02
я про Поправку цн, а вообще дохрена чем можно обогатить,.....=)Ничего не даст кручение ЦН ))) не верите ))) поставьте ЦН по всему графику в 0 и вы удивитесь очень )))
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 July 2011 - 22:59
А причем здесь гена? Ищи плохой контакт с массой и минусом акк. У газелей эта болезнь на 3-5 году вылазит. Очень похоже на твой случай. Проверь провода массы двигателя на сопротивление! И проверь щетки на гене.жалко ,.. был 750, ровный тоже, но Гена уже староват и просаживает напругу , от 900 номально, так что решил с запасом, =)(пока гену не поменяю)
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 July 2011 - 00:53
К этой программе есть замечательный хелп. читай. особенно раздел алгоритмы работы ЭБУ...сегодня скачал прогу stp 3.21 и ....не знаю даже чего и покрутить стока всего)))
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 July 2011 - 13:05
=), хм, кинута новаямасса прям до гены, плюсовой тоже новый большого сечения, щетки новые, провод возбуждения тож новый прокинул,......диодный мост проверен на пробой,........... был коротыш одной обмотки статора, - перемотан таким же проводом того же сечения,.... не знаю куда копать,..зарядка 13,6 нахх ниже 900 просаживает до 12,5 ,.............=(
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2011 - 18:40
всем привет. купил вот такую мульку : http://www.avaclub.r...000188690_1.jpg для прошивки ЭБУ. не могу подключить к компу. помогите если у кого такая штука есть
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2011 - 19:13
это сложный вопрос, как подключить. может, в USB-порт воткнуть? и драйвер установить?
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2011 - 19:24
а самое главное комп в розетку))). это все смешно конечно, только при подключении в USB требует драйвер устройства. многодневные поиски в инете к поиску драйвера ни к чему не привели(((
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2011 - 20:21
ну что, товарищ - получилось?
Сообщение отредактировал dallaskassel: 17 October 2011 - 22:21
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 October 2011 - 21:39
спасибо!!! с трудом но я его все таки подключил к компу.))
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2011 - 13:00
в чем может быть причина : на прогретом двс глохнет на перекрестке , бывает конечно и везет стрелка после отпускания дросселя резко падает до 300 оборотов ,а там как повезет либо резко наберет либо заглохнет, все железо из мануала блога, дпкв в норме кронштейн из 8 мм алюминия зазор где то 0.5-0.8 мм четко середина 20 го зуба, шланг рхх оч жесткий и его длинна на выходе 2см ,прошивка последняя из блога. честно говоря уже не знаю куды суваться подскажите, что можно поменять в прошивке чтобы опускание до хх было болие плавное. либо может немного обеднить смесь хх в зоне проблемных температур?
Сообщение отредактировал mirilka: 19 October 2011 - 13:02
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2011 - 16:07
Попробуй обогатить наоборот смесь в зоне провала...
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 November 2011 - 22:21
не ругайте! помогите! как заставить ето чудо работать? к компу подключил. теперь я так понимаю нужен какойто софт для связи эбу и адаптера ВМ9213USB. Помогите, че делать ?!всем привет. купил вот такую мульку : http://www.avaclub.r...000188690_1.jpg для прошивки ЭБУ. не могу подключить к компу. помогите если у кого такая штука есть
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2011 - 09:46
Попробуйте коэф-ты Первого переходного режима и Второго переходного режима поднять. Это даст эффект зависающих на мгновение (повышенных) оборотов после отжима сцепления. Кроме того смотреть в сторону РХХ - может шагов добавить.
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2011 - 20:51
В разделе датчики и механизмы -> РХХ->минимальное положение РХХ поставить 30-35 шагов! Помогает, была такая проблема. Изначально там 16 стоит, это ни кчему
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2011 - 12:20
кому надо качайте CTP3.21+krack http://rutracker.org...c.php?t=2007246
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2012 - 23:13
Нужно правильно откалибровать желаемый расход воздуха на холостом ходу.Тогда провалов по оборотам не будет. Если нужно то скинь прошивку я поправлю. Диагностикой посмотри какой расход воздуха на прогретом двигле.в чем может быть причина : на прогретом двс глохнет на перекрестке , бывает конечно и везет стрелка после отпускания дросселя резко падает до 300 оборотов ,а там как повезет либо резко наберет либо заглохнет, все железо из мануала блога, дпкв в норме кронштейн из 8 мм алюминия зазор где то 0.5-0.8 мм четко середина 20 го зуба, шланг рхх оч жесткий и его длинна на выходе 2см ,прошивка последняя из блога. честно говоря уже не знаю куды суваться подскажите, что можно поменять в прошивке чтобы опускание до хх было болие плавное. либо может немного обеднить смесь хх в зоне проблемных температур?
