проблемы со сцеплением
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   вилли
вилли
  • Cообщений: 112
Отправлено 21 February 2011 - 22:00
После недолгой стоянки авто(около 3 недель) заметил что стала мягкая педаль сцепления, причем раз на раз не приходится, то мягкая, то может быть тугая(в смысле такая как и должна быть). При этом передачи включаются отлично без скрежета. Прокачал сцепление - стало нормально, но хватило этого всего навсего чтобы отъехать пару км. от гаража и опять та же мягкая педаль(и опять не всегда). Кстати месяца 3 перед этим ставил новые манжеты на ГЦС и РЦС. Течей и подтеков нигде нет, думаю что перепускает ГЦС, хочу новый взять, посоветуйте фирму. Присмотрел несколько вариантов, какие из них лучше по качеству(знаю что оригинал лучше всего, но по финансам сейчас не потяну, т.к. хочу полную замену и РЦС и ГЦС): LPR, TRW, Febi, Fenox, Metelli, NK. Заранее спасибо.
w123 2.4d OM616.912
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 February 2011 - 23:06
Тогда бы
имел бы проблемы с включением передач.
Как прокачивал ?
пусть глупость скажу :redface: , но : педальный узел смазывать не пробовал - на оси педалей и на все перемещаемые части педалей моторного масла нанести ? - проникающая смазка из баллончика тож подходит.
Какие проблемы были ?
#3 ОФФЛАЙН   вилли
вилли
  • Cообщений: 112
Отправлено 21 February 2011 - 23:26
Прокачивал снизу( от РЦС) - шприцом.
Педальный узел смазан во всех точках.
Проблемы были - потек цилиндр.
Сообщение отредактировал вилли: 21 February 2011 - 23:28
w123 2.4d OM616.912
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 February 2011 - 23:34
Видимо, меняй потекший цилиндр всборе.
#5 ОФФЛАЙН   вилли
вилли
  • Cообщений: 112
Отправлено 21 February 2011 - 23:47
Так я и хочу поменять, поэтому и спросил какая фирма лучше.
w123 2.4d OM616.912
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 22 February 2011 - 04:22
TRW
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   вилли
вилли
  • Cообщений: 112
Отправлено 22 February 2011 - 22:20
В наличии есть только LPR что о нем скажете стоит брать или подождать TRW(ждать заказа 5 дней), а надо как можно быстрее. Если возьму LPR не будет ли с ним такого как с моим старым цилиндром(который сейчас стоит на авто).
w123 2.4d OM616.912
#8 ОФФЛАЙН   вилли
вилли
  • Cообщений: 112
Отправлено 26 February 2011 - 23:12
Купил и поставил LPR, т.к. ничего другого в наличии не было. Старый ГЦС был полный жидкости(там где шток снаружи) - манжеты не держали. Прокачал систему, сделал контрольный заезд и о.уел, такая же фигня - выжал - нормально, проехал опять выжал и педаль как бы легкая где-то до середины хода(иногда больше иногда меньше), другой раз нормально(жесткая педаль с самого верха(т.е. своб. ход 1-1,5см). Уже голова пухнет что это такое может быть. Может ли это быть если плохо прокачал или в РЦС проблема.
З.Ы. При всем этом передачи включаются идеально.
w123 2.4d OM616.912
#9 ОФФЛАЙН   вилли
вилли
  • Cообщений: 112
Отправлено 03 March 2011 - 20:45
Сегодня рабочий цилиндр разобрал - он нормальный не течет. Сижу и думаю что еще может быть уже голова пухнет. Ну не может ведь быть чтоб новый ГЦС был бракованный. После его замены(ГЦС) изменении в лучшую сторону не произошло. Что посоветуйте - замена РЦС?
+ ко всему теперь и передачи хреново стали включаться, домой ехал вообще без сцепления.
Сообщение отредактировал вилли: 03 March 2011 - 20:49
w123 2.4d OM616.912
