у меня пятиступка стоит, честно говоря не особо для меня удобна... на четырехступке ездил, на 190-м правда, но все равно более удобно как по мне
замена кпп на 123
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 June 2011 - 19:53
w124 E220T 1995 г.в. не понравился. продал.
w123 (200) 1980 г.в., 102 мотор, Stromberg, 109 л.с, 5МКПП, белый. Не продал, езжу.
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 June 2011 - 20:41
Не нада так с ним. Помрёт быстро. Мотор мощностью 55 л.с. не потянет повышающую (5) передачу на почти 2-х тонной машине.на 615ом при 140 просто писец в салоне.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 June 2011 - 11:41
чё эт он умрет??.. разгон-же на 4ой продолжается. так-что можно и пятую втулить, просто для поддержания крейсерской скорости с пониженными оборотами.
w123-230/ e32-750iaL
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2011 - 15:31
Ближе к осени у меня будет редуктор 3,69 и коробка 5МКПП. Отпишусь, если не забуду.Вопрос к счастливчикам, имеющим 5МКПП на W123 :
У кого какие обороты движка при движении на 5-ой со скоростями 90, 120 км/ч.
Пришлось ли менять редуктор?
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 November 2011 - 07:58
а я бы втулил пятиступочку. на 615ом при 140 просто писец в салоне. рычит zука. обороты хз какие, нобольше давить нехочется
Доброго времени суток!
Привет всем владельцам дизельных 123-х без тахометра! Если вы посчитаете, какие выдает обороты ваш двигатель при подобных «гонках», то больше никогда гонять не будете.
Лично я, шпаря по кольцевой 160-170 км/час, в течение получаса убил свой мотор (сгорел поршень, заклинило масляный насос и т.д.)
У меня 617-й мотор, 4 МКПП (4-я передача 1:1), редуктор 3,58 (поставил от бензинового 2.8 автомат, т.к мой скоростной 3,46 три года назад начал гудеть). При несложном вычислении, учитывающем длину окружности колеса (вычисляется по радиусу диска и высоте профиля) получаем обороты двигателя на любой скорости. Так вот, при моих вводных получилось 5450 об/мин., на указанной выше скорости. Т.е. я ехал 30 минут на критических оборотах.
Вывод мой таков – если нет 5-ти ступенчатой коробки и редуктора 3.46 – не фиг гонять быстрее 120 км/час.
А владельцам 2-х литровых версий со штатным редуктором 3,69 – вообще быстрее 100 км/час разгоняться противопоказано. У них потолок – 140 км/час на критических оборотах.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 November 2011 - 10:29
3.69 для 2.4, а для 2д - 3.92.
Велик colnago
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2011 - 16:48
хм... А ничего, что для этого мотора максимальные обороты вообще 5200 допустимы?Так вот, при моих вводных получилось 5450 об/мин., на указанной выше скорости. Т.е. я ехал 30 минут на критических оборотах.
А всё остальное очень верно... Не те эти дизеля чтоб так ездить... Да и не комфортно - по звуку кажется что машина на взлет идёт..
W123 240D - продан
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2011 - 22:08
Поставил на свой OM 617 5мкпп от 208 буса с 602 мотором.Отъездил порядка 300 тыс. Переделок не много,при соответствующей подготовке заняло 1 день.Расход топлива по трассе в среднем составляет 6,7-6,9 л. при скорости 120 км/ч.Редуктор 3,46.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2011 - 22:42
что ж это за мифическая коробка такая которая так расход уменьшает . Каков масштаб переделок?Поставил на свой OM 617 5мкпп от 208 буса с 602 мотором.Отъездил порядка 300 тыс. Переделок не много,при соответствующей подготовке заняло 1 день.Расход топлива по трассе в среднем составляет 6,7-6,9 л. при скорости 120 км/ч.Редуктор 3,46.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2011 - 00:51
а мне кажется она как ехала , так и едет, по тому как у бусовской коробки первая пониженная, а не пятая повышенная....Поставил на свой OM 617 5мкпп от 208 буса с 602 мотором.Отъездил порядка 300 тыс. Переделок не много,при соответствующей подготовке заняло 1 день.Расход топлива по трассе в среднем составляет 6,7-6,9 л. при скорости 120 км/ч.Редуктор 3,46.
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2011 - 00:53
купил себе на 123 трех литровый 5 мкпп, но купил со 123 2.8, поэтому думаю что здесь будет результат.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2011 - 01:49
А они одинаковые, и на 280*, и на 300d пятиступки - 717.400.купил себе на 123 трех литровый 5 мкпп, но купил со 123 2.8, поэтому думаю что здесь будет результат.
На 115 мотор пятиступки не ставились, на 102 - 717.401, на все остальные бензиновые и дизельные моторы - 717.400.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 25 November 2011 - 01:57
Велик colnago
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2011 - 03:36
По моим подсчетам получается так. Штатно, 4 МКПП, редуктор 3,92 двигло выдает 3000 об на 90 км. ч. Ежеля ставить редуктор на 3,69, будет увеличение скорости примерно на 6%. То есть обороты при 90 км. час должны быть 2800. При установке 5МКПП с числом 0.81 при скорости 90 км обороты должны быть примерно 2300-2400. Поправьте меня, ежеля ошибся.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2011 - 23:48
На бусы устанавливались два типа коробок. У одной 5-я прямая,а у другой 5-я повышенная. Если интересно могу кинуть номера коробок.а мне кажется она как ехала , так и едет, по тому как у бусовской коробки первая пониженная, а не пятая повышенная....
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2011 - 23:57
Переделок не много. Перенос траверсы, установка передней части кардана от КПП автомат,замена хвостовика коробки вместо фланца от буса ставим фланец от легковой коробки. Вот в общем и все. Тяги КПП остаются без изменений т. к. передняя часть КПП у легковой и буса одинаковые.что ж это за мифическая коробка такая которая так расход уменьшает . Каков масштаб переделок?
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2011 - 00:33
тогда прошу прощения сэр))))....))))лоханулся...)))) с удовольствием номерок посмотрю...На бусы устанавливались два типа коробок. У одной 5-я прямая,а у другой 5-я повышенная. Если интересно могу кинуть номера коробок.
Сообщение отредактировал Daimler Benz 300D: 26 November 2011 - 00:43
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2011 - 00:40
не ну я про то имел в виду, что если 5мкпп от 2.8 повышенная будет стоять, а не бусовская, где пятая прямая, а pliuschkin написал что там как раз с буса и как раз пятая тоже повышенная, я то не знал этого...А они одинаковые, и на 280*, и на 300d пятиступки - 717.400.
а кто знает чем еще 717.400, от 717.401 отличается кроме колокола и вала?
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2011 - 01:39
Поидее только колоколом, насча кто знает чем еще 717.400, от 717.401 отличается кроме колокола и вала?
I. 3,82; II. 2,20; III. 1,40; IV. 1,0; V. 0,81; R. 3,71
Велик colnago
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2011 - 01:40
По идее только колоколом, насчёт вала не знаю, вроде одинаковые должны быть.а кто знает чем еще 717.400, от 717.401 отличается кроме колокола и вала?
Передаточные числа одинаковые:
Велик colnago
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2011 - 12:58
пасиба...
