3 вопроса по w124 ,10298дв инж.
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   олега
олега
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 May 2006 - 00:56
Доброй ночи всем мерсоводам и не только! Почитал сейчас темы , но не нашел ответы на свои вопросы, а может тупо их не заметил :?
1.где найти номер крестовины на кардан,может кто уже менял?
2.на холодной машине(40-50 С)ХХ- 780-850 об задняя включается нормально, но на горячей(80 С) ХХ- 970-1020 об. проблемы :evil: .Варианты есть, но мнение бывалых-золото :D
3.120кмч набирает легко,130 тяжелее, а далее льёт(по экономайзеру,да и по запаху) но движухи никакой,словно упёрлась в преграду.Если не свечи ,провода,трамбл.,и т.д ,то что? :( Благодарю за участие :wink:
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 May 2006 - 07:53
дык это, ты только недавно купил авту что ли?
или проблема с оборотами выросла резко, а ранее было нормально?
тогда говори что делал с машиной?
Вообще, почитай на bmworg.ru теорию по K-Jetronic потом KE-Jetronic, далее тут много мессаг про проблемы ХХ, и там сказано что есть такой девайс РХХ (даже картинка не раз вывешена) и вот первое подозрение что он все же отключен. тогда обороты на холодной будут низкими, а на горячей высокими. Кстати в этом случае зимой у тя были бы проблемы с пуском и прогревом (пришлось бы газ держать). Проверяй эту версию.
По поводу тупления - для начала мона заменить ФТО и фильтр в штуцере дозатора (там где трубка подающая подключается) отмочить в карбклинере... или проверить давление бензонасоса и не проваливается ли оно при утапливании диска расходомера в пол на пару секунд
#3 ОФФЛАЙН   олега
олега
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 May 2006 - 07:30
Да,Misha 190 E, машину купил только-только, но проблемы с оборотами уже были.Вообще-то двиголо хорошее,вот только ощущение что чего-то не хватает :roll: ,самую малость.Обязательно посмотрю РХХ, очень может быть что что-то и отключено :evil: .Спасибо :)
#4 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 17 August 2006 - 15:12
Если у тебя К-Джет? Попробую ответить. Напиши.
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
