Вобшем такая лажа
Завожу машину, стоит работает (СТОИТ!) через некоторое время а иногда и сразу загораеться лампа на приборки абс и подскакивают холостые до 1500 потом падуют до 1000...
иногда загареться сама во время движения, в диапозоне 1000 оборотов при торможении двигат елем ощутимый провал когда горит лампа....
Счем связано? немогу понять? уже достало. Мозг отключал, акум снимал не помогает всёравно происходит, причём за поездку может загореться один два раза может 10 а может вообще не гореть весь день... непонятно с чем связано от условий независет.... ![]()
Проблемы с Abs форум курил не помогло
Отправлено 16 January 2011 - 00:02
W124 260E 91года (Маск) пал жертвой московских дорог но остался в сердцах
W124 230TE 87года (Герда)
W638 Vito108D 98года Витосина (он же зеленый) Продан (лучшая машина после Герды)
w460 230GE 84года Гаврюша Gelandewagen разбит
w903 308D 96года Почтовик (коневозка)
w201 190e Lucky малыш для жены
Отправлено 16 January 2011 - 00:16
начни с пропайки реле перегрузки
Отправлено 16 January 2011 - 01:01
где оно стоит? в блоке абс под капотом по дкрышкой? там их две какое из?
Отправлено 23 January 2011 - 10:44
Миш - такой же трабл, пропаял реле, вычистил до блеска датчики, шестерни на тормозных дисках - всё равно после как заведёш, даже если стоИш, после нажатия на тормоз загорается лампа АБС, соответстно не работает абээска.начни с пропайки реле перегрузки
MB190E_W201_дв102_2л_122_кабылки_1991год
VIN_WDB_2010241F848351
Кострома
Не называйте меня на ВЫ !
Отправлено 24 January 2011 - 23:42
с загоранием лампочки ABS ЭБУ тоже отключается вместе с ABS.
Попробуйте другое точно исправное реле перегрузки или предохранитель проверьте и все контакты до блеска отшлифуйте от окисления.
Отправлено 25 January 2011 - 00:07
Лампы в приборке не попутаны ?после как заведёш, даже если стоИш, после нажатия на тормоз загорается лампа АБС, соответстно не работает абээска.
http://www.oldmerin....mp;#entry364270
Отправлено 05 February 2011 - 02:00
держит 2000 оборотов лампа негаснит что за хрень?
как АБС связана с оборотами двигателя? когда лампа не горит мотор работает нормально
Отправлено 05 February 2011 - 17:10
Реле перегрузки питает ЭБУ двигателя и блок ABS. Когда реле перегрузки неисправно, то ЭБУ и ABS отключаются.
У двигателя будут завышенные хх и затруднённый запуск холодного двигателя, а ABS вроде будет отключён.
Отправлено 06 February 2011 - 23:57
спасибо! будем менятьРеле перегрузки питает ЭБУ двигателя и блок ABS. Когда реле перегрузки неисправно, то ЭБУ и ABS отключаются.
Отправлено 11 February 2011 - 16:10
немного не так написАл..загорается АВС лампа как только тронешся..вот, с лампами всё норм, может у кого есть заведомо исправные датчики АБС - буду рад приобрести по спекулятивной ценеЛампы в приборке не попутаны ?
Кострома
