Подскажите пожалуйста как устроен отопитель и какие болезни у него есть , и теплый воздух как то завязан с ваакумными трубками ? Всем за ранее спасибо !!
Печка не греет W201(190)
Отправлено 02 March 2011 - 10:09
Отправлено 02 March 2011 - 10:48
Опиши симптомы подробно
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
Отправлено 02 March 2011 - 12:12
Изначально когда включишь дует горячий воздух потом холодеет до теплого , я снял еще газовое оборудование которое было зацеплено к печным патрубкам(может тогда воздух попал). И еще в ноги не дуло я разобрал в салоне этот блок управления пока не собрал еще. Теперь почему то всегда дует холод, еще из впускного коллектора я отцепил пластиковые трубки вернее одну толстую и думаю может это влияет на тепло
Сообщение отредактировал ilya 190: 02 March 2011 - 12:13
Отправлено 03 March 2011 - 00:23
похоже неправильно собрал заслонку или тросики. Под дворником из под капота со стороны акку идет в салон трубка, там на ней пластиковый клапан вакумный, по умолчанию он открыт. Пощупай резинку, которая идет к расширительному бачку, может действительно пробка. Но если разбирал, то скорее всего неправильно собрал заслонки
Отправлено 03 March 2011 - 09:15
Троса все правильно я собрал я почти их и не трогал (один трос слава Богу толлько вставил в паз и воздух в ноги начал дуть). Вы подскажите пожалуйста это вакумное управление как может влиять на тепло ? Спасибо за ответ !!!!
Отправлено 03 March 2011 - 14:50
вакумное управление влияет так, что в случе поломки зимой и летом всегда будет жарко.
Отправлено 04 March 2011 - 12:34
Тоесть в печке воздух получается, тогда как прокачать
Отправлено 04 March 2011 - 13:18
не получается, а может быть. Открой печку, открой крышку бачка, вьед правым колесом на бордюр и прогазуй пару раз. Я таки не понял, у тебя перегородка за акумлятором под дворником стоит? доступ к клапагну есть? ну как вариант сдерни с него вакуцмный шланг и проверь.
