привет всем!проблема такая-сломался дворник на w201 моторчик даж не жужит как с этим бороться?можно ли починить или менять?да и может кто подскажет электрика шарищего в мерсах в самаре!заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
дворник W201
Отправлено 23 November 2010 - 22:20
Отправлено 23 November 2010 - 22:50
преды смотрел шевелил?
W201 90г. 2.0л. КЕ. М102.962. 5ступка.
Отправлено 23 November 2010 - 23:30
предохранители??нет.и дворник не работает и брызгалка тоже.это могут быть предохранетели??
Отправлено 23 November 2010 - 23:45
у меня на 124 дворник и брызгалка на одном преде.
W124 90г.в. 300D 5МКПП питер. 8-921-887-82-1
Ищу донора.
Отправлено 24 November 2010 - 00:29
У всех так.на 124 дворник и брызгалка на одном преде.
Да. Предохранитель.предохранители??нет
Я подскажу - ТЫ !кто подскажет электрика шарищего в мерсах в самаре
Замени предохранитель :
F20 8 белый мотор стеклоочистителя, насос омывателя, прерыватель света фар
и щастье наступит.
Отправлено 24 November 2010 - 11:28
ок!!!спасибо большое пойду попробую!
Отправлено 24 November 2010 - 16:08
еееееее!!!!!да это действительно был предохранитель!еще раз пасиба!
Отправлено 24 November 2010 - 16:29
Электрика в Самаре тебе подсказать ?еееееее!!!!!да это действительно был предохранитель
Поздравляю, спасибо, что отписался.
Отправлено 25 November 2010 - 01:02
вам спасибо!а вообще ес честн тут трудн найти человека который взялся бы делать такую машину.говориш мерс 84года ответ-неее старая не возьмемся....в петербурге и в москве попроще конечно с этим делом..
Отправлено 09 February 2011 - 13:15
Не знаю как у остальных у меня вообще что то новое... Кто сталкивался помогите, пожалуйста... Дворник плавает по разному т.е. со стороны водителя как надо а со стороны пассажира не поднимается должным образом, что приводит к цеплянию щетки дворника... А со щеткой по меньше, по середине лобового стекла отмечается удар...
Если смотреть характерный рисунок, на лобовом стекле снизу, который остается после дворника то четко видно что со стороны пассажира дуга меньше... Кто знает, поделитесь, что это может быть и что можно сделать? Заранее спасибо всем ответившим...
MB W201;Об-2.0;VDO 008 545 99 32 [КЕ 0028];Расх-043 812 10 43;Пот-343 722 40 35;Доз-043 810 10 26;
Отправлено 09 February 2011 - 13:38
Полазил, почитал... Люди говорят что надо регулировать механизм дворника... В каком месте он регулируется?
Отправлено 09 February 2011 - 16:09
Где он там находится? Никто не знает?
Отправлено 09 February 2011 - 16:29
Нет там регулировок. Разбирай, смотри что износилось. Особенно "прыгающий механизм".
http://www.oldmerin....showtopic=84481
Отправлено 10 February 2011 - 07:18
Огромное спасибо, ЗоМер... Выручили как всегда, буду смотреть =)Нет там регулировок. Разбирай, смотри что износилось. Особенно "прыгающий механизм".
Отправлено 10 February 2011 - 08:50
Здравствуйте. Надо открутить тягу от редуктора двигателя, снять. Включить на короткое время дворник. Выключить , чтобы двигатель остановился в парковочном положении. Отключаем аккумулятор( обязательно). Укладываем дворник в низ стекла и прикручиваем тяги к редуктору. Подсоединяем аккум, проверяем, если чуть не совпало то процедуру повторить. Это все при условии что не провернуло шестерню в черепахе. Но все равно лучше разобрать почистить и смазать. Туда как правило с завода не заглядывают.Огромное спасибо, ЗоМер... Выручили как всегда, буду смотреть =)
Отправлено 10 February 2011 - 14:24
Доброго дня! Спасибо Вам что отозвались... Да буду разбирать - это точно... Для шестерни есть метки, чтобы правильно выставить?Здравствуйте. Надо открутить тягу от редуктора двигателя, снять. Включить на короткое время дворник. Выключить , чтобы двигатель остановился в парковочном положении. Отключаем аккумулятор( обязательно). Укладываем дворник в низ стекла и прикручиваем тяги к редуктору. Подсоединяем аккум, проверяем, если чуть не совпало то процедуру повторить. Это все при условии что не провернуло шестерню в черепахе. Но все равно лучше разобрать почистить и смазать. Туда как правило с завода не заглядывают.
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 10 February 2011 - 15:25
Отправлено 10 February 2011 - 15:29
Надо сначала добраться к редуктору с двигателем. Затем отсоединить механизм дворника от редуктора. Включить и выключить на подрулевом переключателе дворник,чтобы двигатель занял парковочное положение. Дворник в низ стекла и соединяем механизм дворника и редуктор двигателя. Не забывая отключить аккумулятор. Когда затягиваем гайку щетки двигателя могут сместиться с парковочного положения, произойдет запитывание, самопроизвольное включение. Не смотря на то что подрулевой выключен. Затем включаем дворник и смотрим правильно ли установлен. Если нет проводим корректировку. Это все на тот случай если не будете дальше разбирать дворник, если открутилась гайка и произошло смещение. Ну и после чистки и смазки, если решитесь(рекомендуется), пригодится при установке.
По меткам не подскажу, может есть , но у себя я не обнаружил.
Сообщение отредактировал tolstun66: 10 February 2011 - 15:37
Отправлено 10 February 2011 - 16:32
Скажите на этой картинке я правильно подписал? Просто не знаю как он выглядит
Что бы до редуктора добраться надо дворник снимать целиком?
Картинки беру отсюда http://www.oldmerin....showtopic=84481 те что дал ЗоМер
Т.е. опять снимаем тягу и включаем дворник? Я правильно понял?
Прошу прощение за свою неграмотность, никогда не сталкивался...
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 10 February 2011 - 16:44
Отправлено 10 February 2011 - 18:06
Редуктор с двигателем одно целое. То что подписали редуктором вы - это устройство прыгающего дворника, в народе черепаха. Там внутри полушестерня, она пластмассовая. Может выработана она или шестерня которая её движет. В зависимости от производителей шестерня может быть металической и пластмассовой. Если пластмасса то тоже соответственно может проесться. Такие поломки возникают , как правило , когда лень убрать снег руками, или когда приморозило к стеклу, а водитель делает ставки , кто победит механизм или природа. То что у вас на картинке, это механизм дворника.
В том фотоотчете нет фото с конкретным местом соединения тяги с редуктором. Надо отсоединить тягу от редуктора. Когда разберете защиту то все сами поймете.
Сообщение отредактировал tolstun66: 10 February 2011 - 18:17
Отправлено 11 February 2011 - 06:37
У меня она возникла после того как я залил незамерзайку и нажимал на дворник чтобы полилась вода... Видимо на сухую что то и подломил... Огромное Вам спасибо, жаль что раньше не знал о таких нюансах иначе ни за что бы его не теребил... Разберу, гляну что да как... Потом напишу... Еще раз спасибо за помощь.Такие поломки возникают , как правило , когда лень убрать снег руками, или когда приморозило к стеклу, а водитель делает ставки , кто победит механизм или природа.
