переднее колесо уехало назад!
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   sultanoff320ce
sultanoff320ce
  • Cообщений: 24
    W124, CE320, 1993
Отправлено 09 February 2011 - 23:53
Скажу честно, особо пока не разбираюсь в подвеске, но...!!!!!!!!!!!!!!
После того как левым передним колесом (точнее левым боком) въехали в колесо припаркованного джипа руль вывернуло на 90 градусов вправо! Заглянул под машину, визуально стало заметно, что втулка стабилизатора на колесе стоит уже не на своем месте! Поехал в сервис, сказали что во всем виновата поворотная цапфа (уже купил на разборе за 3 т.р., в экзисте со скидкой 15 тыщ)! Колесо стало практически вплотную к арке, но даже при поворотах и при резком торможении не трет, как это было по началу! Подскажите возможно ли что все дело в поворотной цапфе и что делать со стабилизатором, может еще что-то надо поменять (фотки выложить пока возможности нет!)
#2 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 10 February 2011 - 00:13
Развал сделали криво, распространенная проблема.
Или, возможно, по причине кривости кузова, иначе уже не получается.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#3 ОФФЛАЙН   sultanoff320ce
sultanoff320ce
  • Cообщений: 24
    W124, CE320, 1993
Отправлено 10 February 2011 - 00:18
поворотную цапфу еще не ставил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
До розвала долековато еще, только кузов вытянули, но и тут есть подозрение что не дотянули немного :moderator:
#4 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 10 February 2011 - 00:22
кривой рычаг или кузов,здесь уже разжёвано давно всё было-ищи"в ремонте"
всё продано....
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 February 2011 - 00:23
шоза цапфа? если это кулак, то не помню чтоб он у когото гнулся. скорее всего помят сам рычаг, если не он, то кузов в помойку
#6 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 10 February 2011 - 00:25
http://www.oldmerin....showtopic=83285
всё продано....
#7 ОФФЛАЙН   sultanoff320ce
sultanoff320ce
  • Cообщений: 24
    W124, CE320, 1993
Отправлено 10 February 2011 - 00:28
ок, читал это уже, просто на сервис ездали без меня, может ребята такие попались, что не на рычаг и внимания не обратили, будем пробовать!!!
#8 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 10 February 2011 - 10:57
началось............. это и есть консультанты профи :mrgreen: :mrgreen:
Попкорна б следить за этой душещипательным сериалом
Mitsubishi l200-2010
#9 ОФФЛАЙН   sultanoff320ce
sultanoff320ce
  • Cообщений: 24
    W124, CE320, 1993
Отправлено 10 February 2011 - 11:00
НУ вот-вот! Уже не впервые! Ты хотел, наверное, что-то подсказать? :mrgreen:
#10 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 10 February 2011 - 11:09
тебе ж сказали купи умную книжку, а ты цапфу............ всё шиворот навыворот
Касательно недотянотусти кузова ты вот сам подумай колесо вытянут в ноль, а жопа или ещё что уползет, всё сделано что бы машина внешне смотрелась презентабельно а она поди винтом.
НЕ трать силы средства зря сдавай её, купи прямой автомобиль и будет с тобой радость.
Ну если прям так хочется порукоблудничать купи таз............ отрежь ему крышу........... будет у тя кабриолет, отрежь задние двери будет купэ. Что ж блин за патология такая мерседесы кончать..........
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 12 February 2011 - 20:29
10 постов, а ни в одном так и не сказано, что хоть за машина то????!!!!! на разных кузовах свои "больные" места как по ходовке так и по кузову!
как можно что то советовать, не понимая о чём вообще речь?????????
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 February 2011 - 23:42
ты че, в продаже висит купарь 124 за 135тыр, тут уже все знают
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 13 February 2011 - 01:15
одно дело продавать машину, а другое спрашивать совет по ремонту. я же не знаю, одна у человека машина или автопарк. или может он про машину друга, или жены, или любовницы, спрашивает....
звиняйте за серость)))))
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 February 2011 - 01:26
ну еслиб любовницы-мыб знали! а про жену ктож спрашивать то будет?
