Вчера в сервисе сменил масло + фильтры (сейчас пробег 209т...последняя замена была 195т, при замене старое масло было чистым для такого пробега)
Короче залили мне 7.5 л Mobil Synt 5W40(заливалось только оно, судя по книге тех. об.), заменили фильтр (MAN)
Теперь о появившихся после этого проблемах:
1) При температуре 80+ давление масла падает до 1.5 на ХХ(до этого оно всегда было 3)
2) При прогретом до 80+ двигатель как то подколбашивает...немного извенился звук, хотя кажется не троит...
3) Прогретая до 90+ (след. деление после 80-ти)норовит залгохнуть(глохнет) при остановке (давление падает до 1.4-1.5, обороты 400-500)
Возможные причины:
1) Криво установленный фильтр? (такое возможно)
2) Левый фильтр...(хотя в сервисе всё смотрели по каталогу)
Ещё варианты? Кто сталкивался?
