Пиписечкой - как же еще ? Типичная такая пиписечка.а как же ещё ЭТО назвать?!
Отправлено 31 March 2011 - 12:32
Отправлено 31 March 2011 - 12:38
бедный К-О-Т
Mitsubishi l200-2010
Отправлено 31 March 2011 - 12:41
Не мешай капот тюнинговать...бедный К-О-Т
Отправлено 31 March 2011 - 12:56
я я я колодки имел ввиду................ а по капоту это да, за такие мегапроекты нужно звание выдавать типа рукоблудник форума или юморист...
К-О-Т ты не забудь в колодках сделать по 3 отверстия сквозных диаметром по 30мм, это что б они не грелись и вентиляция была супер как в твоём капоте.
Отправлено 31 March 2011 - 12:58
лучше подскажите как Главного Цилиндрического Тор-Мозилу перебрать.
Сообщение отредактировал Шрот: 31 March 2011 - 13:00
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
Отправлено 31 March 2011 - 13:11
Были темы аккурат по W123, поищи. Покупаешь ремкомплект (куча резинок), и перебираешь.как Главного Цилиндрического Тор-Мозилу перебрать.
Отправлено 31 March 2011 - 13:21
Отправлено 01 April 2011 - 07:31
при вскрытии тормозильного цилиндра обнаружены вот такие детали вот в таком состоянии:
я неосторожно рассыпал детальки при вынимании, пришлось по полу поползать, но вроде всё нашёл, всё как было собрал.
прошу специалистов оценить состояние деталей,
необходимость и возможность ремонта,
кат. № и цену правильного ремкомплекта
и дальнейший порядок действй.
Вижу в глубине цилиндра нарисован швейцарский крест:
а что с ним делать не знаю.
заранее всем спасибо.
полчаса спустя
после чистки выглядит броде не так и плохо. на резине рвани не видно, мягенькая.
а извлечь "крестовину" не смог. думал, это вывинчивается как болт - не получилось.
Сообщение отредактировал Шрот: 01 April 2011 - 09:01
Отправлено 01 April 2011 - 09:26
Если снял ГТЦ лучше сменить бачок, чтоб такой "патрубок" не болтался
По ржавому вакумнику видно, что в него тормозуха течет. Была аналогичная проблема подтекания тормозухи, перебирал с ремкомплектом sensa, один из самых распространенных и дешевых, манжетки подошли. Но уплотнительные манжеты, их там две на входе, которые не дают попасть тормозухи в вакумник оказались толще, чем родные и стопорное кольцо не ставилось, а с одним кольцом пропускало. Может с ремкомплектом АТЕ дело обстоит иначе, но он и стоит намного дороже. Вообще решил больше не экспериментировать, и купил новый ГТЦ ATE-шный.
А по переборке, я выкладывал в теме по M115 документацию на двигатель, там кроме мотора еще и карбюратор, ходовая, рулевое, тормоза и прочее, на анг. языке, но все понятно и без перевода.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
Отправлено 01 April 2011 - 16:37
тут такое дело. Это разборщик задарил всю систему - чёрная "сковородка", на которой крепится гл.торм. цилиндр. Сказал, что вешь в отличном состоянии, но ему не нужна и ниому теперь не нужна, поэтому даром... Бачок на ней тоже со штуцерм. Обещал найти и бачок под меня но потом. Грех было не заняться анатомией дарёного коня. Хочется попробовать перебрать его а потом бачок без штуцера приладить. У дарёной систеы и у меня на машине всё в потёках ржавчины, и ГТЦ и "сковородка".Если снял ГТЦ лучше сменить бачок
это? - http://www.google.co...l/ru/documents/по переборке, я выкладывал в теме по M115 документацию на двигатель, там кроме мотора еще и карбюратор, ходовая, рулевое, тормоза и прочее, на анг. языке, но все понятно и без перевода.
сколько стоит?купил новый ГТЦ ATE-шный.
Сообщение отредактировал Шрот: 01 April 2011 - 16:42
Отправлено 01 April 2011 - 16:46
Ну слава богу, пиписька на месте. Значит, работать будет !Бачок на ней тоже со штуцерм.
Отправлено 01 April 2011 - 17:55
как научно называется чёрная "сковородка" из которой ГТЦ торчит? Это и есть вакуумный усилитель? Говорят, там мембрана какая-то должна быть. Я внутри увидел только здоровую пружину и ничего более.Ну слава богу, пиписька на месте. Значит, работать будет !
Сообщение отредактировал Шрот: 01 April 2011 - 21:04
Отправлено 01 April 2011 - 21:57
Угу, он. Вот с задействованной пиписечкой :как научно называется чёрная "сковородка" из которой ГТЦ торчит? Это и есть вакуумный усилитель?
Она там есть, забей.Говорят, там мембрана какая-то должна быть. Я внутри увидел только здоровую пружину и ничего более.
Отправлено 02 April 2011 - 19:24
ага. уходит.перед запуском двигателя несколько раз нажми на педаль тормоза, и удерживай педаль нажатой.
Запусти двигатель, педаль тормоза при этом уйдет еще ниже.
Отправлено 07 April 2011 - 22:52
ХХ ход или поднимается или падает при быстром нажатии несколько раз на педель тормоза, значит зажигание не правильно выставлено. Падает ХХ значит раннее, поднимается - позднее.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 07 April 2011 - 22:52
