Ну, если не резистор, то перемычка, маловероятно, что на одинаковые платы ставились разные безкорпусные микросхемы, скорее всего, что микросхема одна, с разной конфигурацией.
Установка указателя уличной температуры
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 October 2011 - 10:41
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657 и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 October 2011 - 11:12
посмотри номер на нем, внутри ничего похожего на переключатель\перемычку нет
индикаторы цельсий А1245420005, A 000 542 71 27, A 124 542 00 27
индикатор фаренгейты A 000 542 72 27
так что они разные
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 October 2011 - 14:04
у меня номер A1245420105
Есть там несколько точек, замкнутых припоем, с обратной стороны есть и резисторы и транзисторы, скорее всего цепь управления изменением показаний от скорости.
Просто прикинь сколько стоит специализированная микросхема для фарингейтов и отдельно для цельсиев, и сколько простенькая платка.
Сообщение отредактировал ilyxa_SPB: 11 October 2011 - 14:18
W124 300D 87
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 October 2011 - 14:10
старый номер
89OЗ7O8Ч2ОО
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 October 2011 - 08:34
Это не от резисторов зависит и не от стоимости микросхемы...а от прошивки этой самой микросхемы
Украинский мерседес клуб
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 October 2011 - 16:04
Да, это может быть, поменял на 0005, сделал распайку как было на 0105, всёравно в цельсиях остался, вернул к исходному, теперь вот думаю как родной индуктивный датчик скорости с одометра 123 приборки использовать для сигнала скорости этого термоиндикатора.Это не от резисторов зависит и не от стоимости микросхемы...а от прошивки этой самой микросхемы
W124 300D 87
