124-й, 2,8 инжектор 24 клап, 93 год, Акпп.
Ездила вроде прилично машина. Сегодня утром завёлся, выехал из деревни на трассу, и по газам - всё нормально, летит отлично. Но через 10 км заглох на скорости 140.
Остановился. Машина заводится как часы, работает 5 - 7 секунд и резко глохнет, несмотря на попытки поддержать педалью газа.
Вызвал эвакуатор, через пол часа притащили на эстакаду - заводится и едет как ни в чём не бывало. Но через 10 - 15 км всё то же самоё.
Какие варианты могут быть ?
Что то нагревается и глушит двигатель? Почему тогда всегда хорошо заводится и даже работает 5 - 7 секунд ?
Кто нибудь сталкивался с таким ?
Хорошо ехал, плохо заглох. Что могло к этому привести ?
Отправлено 21 August 2006 - 19:15
Моя гордость : W124 E300D 1994 г. Универсал на автомате, "фарш". AMG-обвес. В идеале -ПРОДАН В ХОРОШИЕ РУКИ,
Мой любимчик : W201 190E 1993 г. 2,0 АКПП, кондей/элетростёкла/SRS. В идеале.
Строительство только лучших деревянных домов, сопутствующий пиломатериал и погонаж.
Отправлено 21 August 2006 - 19:21
БЕНЗОНАСОС
Отправлено 21 August 2006 - 19:54
На патрубке, который идёт к воздушному фильтру стоит датчик. У меня, этот датчик слетал и машина глохла.
300d, w123, 81 г.в., 617, Дизель, МКПП - продан.
VW PASSAT B5 VR5 Comfortline, МКПП - продан.
A4
Отправлено 22 August 2006 - 00:39
Датчик на месте, если его отключить,почти ничего не изменяется, наверно не он.
Про насосы (их там 2) тоже первое что подумал. Но почему они дают прогреть машину и проехать 10 - 15 км без потери мощности. Потом фиг. Ждёшь 30 - 50 мин, ехай дальше не много. Да и насосы куплены новые, и прошли 3 тыс км - 1 месяц. Хотя насосы - основная версия.
Уже не знаю на что ещё думать. Припёр машину в Тверь. С утра будут в сервисе мучить. Что то скепсис у меня. Неисправность плавающая, как понять от чего машина заглохла, если снова тут же заводиться , хоть и не на долго.
Отправлено 22 August 2006 - 02:13
У знакомого на пассате (улыбка, 94 год) была точь в точь такая же проблема, все один к одному. Промотался по сервисам, поменял всего чего на 1000 баксов. В итоге нашелся один нормальный мужичок, который за 5 минут и 10 баксов решил проблему, которую не могли решить сервисах наверно в 20 (парился мужик месяца 2, причем половина сервисов делала диагностику на стенде с подключением к компу). Короче, почистил контакты иммобилайзера этот мужичок и знакомый вот уже 2ой год пошел, проблем не знает.
Может перед тем как насосы менять, попробовать контактики почистить, на том же иммобилайзере, если есть, да и вообще взять спрей для чистки контактов и те же контакты насосов попшикать.
Всё, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
w124 `91 200D 4МКПП (601912) - в поиске нового владельца
w210 E290T 2.9 Turbodiesel, 602982, АКПП 722613, 1997.
Отправлено 22 August 2006 - 09:02
У меня так-же было когда коммутатор подыхал.
BMW 525tds, 94, 5МКПП, Чёрный.
Были:МВ W201 190 89г 2.0 карб. 4АКПП, 77 кВт
МВ W123 230E 83, 5MKПП, 100 кВт.
МВ W123 300D, 84, 5МКПП, 65 кВт.
МВ W123 280E, 80 5МКПП, 136 кВт.
www.w201.ru
Отправлено 22 August 2006 - 09:04
У меня было нечто подобное - глохла на ходу и не заводилась минут 10-15. Почистил в растворителе и продул воздухом сеточку-фильтр в бензобаке (бак пришлось снимать), и всё прошло.
Кстати, если после того, как заглох, насосы издают другой звук, скорее всего, им не хватает бензина.
Сами мы не местные...
W201, 102962, КЕ, АКПП, 22.12.1988 г.
Отправлено 22 August 2006 - 15:07
Почему то основная версия - бензонасосы и подача топлива. До 93 года на 124-е ставили бензонасосы с рабочим давлением 5 - 6 Атм для мех-впрыска. Потом, на ешках, с появлением полноценного инжектора, стали ставить насосы на 3 Атм. У 6-ти цилиндровых - 2 насоса паралельно, чтоб когда на "вонючку" давишь, всё соответствовало.
По моему, мне влупили два бензонасоса старого образца на 5,5 Атм, вместо 3-х Атм. Поэтому сразу после установки новых, они издавали стуки. Как будто какой то гидроудар. Плюс говно из бака...
Не могу найти человека, чтоб в Твери (население около 500 тыс человек) мне сделал машину. Один сплошной колхоз. Давление бензонасоса померять - "космос". Вот поменять что то конкретно, пожалуйста, запись за неделю и вперёд . Менять бензонасосы вслепую ? Почти 9 тыс, а если они не причём ?
Отправлено 22 August 2006 - 15:13
Так сам померяй, возьми монометр, усть клапан на рейке, вот и померяй, а давление в системе отвечает регулятор, а насосы больше не надавят, все в обратку уйдет, и почитай ошибки, мож оплетка высохла и идет замыкание.Давление бензонасоса померять - "космос
Отправлено 24 August 2006 - 21:37
Какой то непонятный полтергейст !!!
По совету товарищей, и по автосервисной ситуации в г. Твери, пришлось пытаться самому всё выяснять. Результаты :
- бензобак и сеточка-фильтр в нём девственно чисты
- бензонасосы работают как им положено, в норме
- фильтр тонкой очистки топлива - новый
Топливная система в норме. Система зажигания тоже. При этом машина при достижении 80 - 90 градусов глохнет. Тут же заводится с "полутыка", работает 5 - 7 секунд и что то её снова глушит.
Заменил датчик температуры тосола на новый - ноль эффект.
Пришлось машину обманывать - контакты подсоединять к датчику, который на воздухе висит. Машина думает, что двигатель не нагрет, и работает без заглоханий. Да, обороты высокие, смесь богатая, расход топлива повышенный, но машина ЕДЕТ !
Ну уехал я домой из Твери. Завожусь, катаюсь. А дальше что делать, вообще не понятно.
Хелп пипл! Люди, помогите, что это может глушить машину, после того, как датчик температуры тосола говорит "мозгам" о достижении 80 - 90 градусов?! ![]()
Отправлено 24 August 2006 - 22:12
Всеже сами мозги наверное и глючат, было тиакое но на -18
Отправлено 25 August 2006 - 07:48
Проверь давление в нижней камере при разных температурах, какое получится диф. давление, скорее всего ЭГРД.- бензобак и сеточка-фильтр в нём девственно чисты
W124 92г. 102.982 АКПП
