Печка W124, только с центральных дефлекторов дует горячим
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 08 December 2014 - 20:35
так вот у знакомого на дизельном 2.5 602м с центральных дует горячим а со всех остальных мест прохладным или слегка теплым, куда копать? клапана печки горячие, насос работает, при отключенном моторе включали зажигание и печку ставили на 3ю скорость звук издает насос, или может быть такое что насос плохо качает? хотя из центральных то горячим дует ведь.
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 December 2014 - 20:40
где то воздух проходит мимо радиатора отопителя...
#3 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 08 December 2014 - 20:44
тоесть радиатор дырявый получается чтоли у него? или? чет недогоняю) объясните пожалуйста. а может быть например что насос дополнительный печки плохо качает? или такого небывает? тоесть он или работает или не работает?
Сообщение отредактировал Qbake: 08 December 2014 - 20:51
