Вот это все и обьясняет-более тонкий насос , да еще и без опознавательных знаков-от ЭЛЕКТРОННОГО впрыска! С рабочим давлением 2,5-3 атм. Просто насос хороший и неизношенный , качает атмосфер 6 , но это работа в надрыв-вот он и надрывается через пять минут-практически работает "в упор". Однако тут нужно слушать и звуки. Насос , работающий с высокой нагрузкой , гудит тупо и как бы нехотя, глухое гуднение , низкие обороты /пример-пустой насос накачал бензина-звук упал.Это можем слушать после окончания бензина или установке нового, или после долгого простоя машины/ Жующий звук /пережевывание , премена частоты звука/-загрязнение сетки в баке или на входе насоса ,скачки напряжения в сети и дефекты обратного клапана на черепахе.п.с. Да! нашел в багажнике под запаской топ.насос Бош! старый и грязный. Проверил на аккуме - работает! Час промывал его под напором от грязи и ржавчины внутри.
Сравнил с тем, что стоит (насос новый, его ставил продавец, родственник бабуси) - Бощ толще в диаметре на 5мм!
Рассмотрел - насос, что стоит, вообще без опознавательных знаков, no name!
Попробую поставить его - отпишусь!
Высокочастотный вой насоса-работа насоса БЕЗ БЕНЗИНА , в холостую. Более тонкий насос имеет свою сетку внутри , сразу за входным патрубком.Вначале насос работает , потом грязь поднимается из внутреннего пространства и снова забивает сетку. Остановился-грязь упала , потом все сначала...Для ее промывки берем насос в руку входным патрубком вниз и брызгаем внутрь аэрозольным очистителем карбюратора. Вся ср.....нь вытекает вниз.
После длительной стоянки К-джетроник практически всегда безвозвратно выходит из строя. Рассыхаются резинки вокруг плунжера центрального , начинает лить и переливать.
Регулятор СО представляет собой небольшую трубочку возле основной черепахи , туда вставляется довольно длинный шестигранник 2,5 мм /не менее 10 см длинной/ , его с успехом можно заменить обычной плоской отверткой с длинным стержнем /ширина жала подбирается опытным путем/.
Сеточка во входном штуцере черепахи не промывается. Она всегда меняется в сборе со штуцером-выковыривать ее из штуцера нельзя-обратно не встанет.
