подключение проводов ВВ 103 двигатель
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 06 September 2006 - 21:51
подскажите пожалуйста как правильно подкручить провода от крышки трамблёра на 103 двигателле... на крышкке там подписано всё ясно.. а вот к свечкам??? и откуда правильно счетать цилиндры, от руля?
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
#2 ОФФЛАЙН   Zid-Pilot
Zid-Pilot
  • Cообщений: 55
Отправлено 06 September 2006 - 22:21
От решетки радиатора. У меня на 123 на клапанной крышке написан порядок работы.
#3 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 07 September 2006 - 13:39
Продолжение :)
решил я сегодня поменять провода.
на пласмассовом коробе в котором лежат провода на крушке клапанной написан порядок подключения проводов. написано там (порядок расположения от радиатора) 4-2-6-3-5-1.
провода старые у мен ябыли подключены в следующем порядке. (от радиатора) 1-2-3-4-5-6.
новые провода решил поставить правильно... ( так как написано на крышке).. результат в правильном положении .. машину колбасит и нихрена не заводится.... поставил новые провода в том порядке в котором были подключены старые, и о чудо всё как раньше с пол тычка зевелось и заработало... ну думаю чудес не бывает, может провод какой йперепутал.. снова (три раза всё проверив подключил так как написано на крышке (обратите внимание что я не называю правильным то как написано на крышке.. так как я в душе не *бу как правильно.. но раз оно не работает значит не правильно)))
вообщем эффект такойже.... колбасит как незнаю что ине заводится.. поставил так как было и поехал на работу....(
повторюсь на крышке написано 4-2-6-3-5-1>результат= не работает
старые провода были подключены 1-2-3-4-5-6>результат=работает но небольшая вибрация есть.. практически не ощутимая и не постоянная ( грешу на крышку трамблёра)
очень хочется выслушать ваши мысли)
W124 E300 103 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 07 September 2006 - 14:49
ну ежли ни у кого мыслей нет.. хоть скажите как у вас на 103-двигателях провода подключены
W124 E300 103 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 07 September 2006 - 15:11
кажись я понял :)
у меня на 102-ом провода уложены в пластиковый чехол и на нем написано типа 1 2 3 4, но это всего лишь положение провода в крышке, и никак не связно с тем что на трамлере... т.к. ты говоришь 123456 двигатель работать не должен, ну просто по логике :)
порядок его работы 1-5-3-6-2-4 судя по авто.ру
http://search.auto.r...4&conf=mercedes
поэтому че та ты там наподключал не то :)
#6 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 07 September 2006 - 15:13
Миш как раз 1-5-3-6-2-4.. написано на крышке и так не работает..
а работает 123456.. проблема в том что не работает так как нужно
я тихо фигею..
W124 E300 103 АКПП
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 07 September 2006 - 15:19
а как вообще началось то? т.е. ты ездил много лет так и все было ок, а тут вдруг озаботился?
#8 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 07 September 2006 - 15:26
я ездил три месяца.(купил машину) снял пропода со свечей и увидел что там явно пробивают некоторое провода.. (контакты) купил новые свечи и решил помень.. вот тут и увидел всё это...
может бытья туплю но 1-5-3-6-2-4
1-- это от радиатора или от руля?.. так как я пробовал 1- от руля.. и так не работает.. может быть мне попробовать этот порядок от радиатора?
W124 E300 103 АКПП
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 07 September 2006 - 15:30
1 это от радиатора
так когда снимал хошь сказать было 123456? :) ну не бывает такого...
#10 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 07 September 2006 - 15:32
Мамой клянусь)))
W124 E300 103 АКПП
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
я вот не знаю как на 103, но например на 102 нет на крышке трамлера обозначения первого горщка... у тя как?
#12 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 07 September 2006 - 15:33
у меня там присано с читаю с лева но право 1-5-3-6-2-4
W124 E300 103 АКПП
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 07 September 2006 - 15:35
я поправился
#14 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 07 September 2006 - 15:37
есть.. на крышке трамблёра подписаны все кроме центрально
W124 E300 103 АКПП
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 07 September 2006 - 15:39
ну дык тогда какая проблема? если написано на крышке то и цепляй на соответсвующщий горшек... и на крышке порядок и будет 1-5-3-6-2-4
#16 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 07 September 2006 - 15:44
значит подитожу.. если я всё правильно понял то получается что на двигателе цилиндры расположены 1-5-3-6-2-4. где 1 тот что у радиатора.
на крышке трамблёра вопросов не имею.. там всё понятно и подписано...
буду сегодня пробовать.. по разельтатам отпишусь..
сПасиб!
W124 E300 103 АКПП
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 07 September 2006 - 15:49
Епт, ты нифига не понял :)
Цилиндры в двигателе идут по порядку от радиатора 123456, но порядок работы цилиндров 1-5-3-6-2-4, т.е. после первого горшка рабочий ход будет в 5-ом цилиндре и так по порядку.
Если у тя на крышке трамлера написан номер горшщка то у тя там будет такой порядок 1-5-3-6-2-4, т.е. там где написано 1 цепляешь к первому горшку, следующий ввод трамлера написано 5 - тянешь к 5-ому горшку...
и нафига в лезть в под капот если таких вещей не представляешь
#18 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 07 September 2006 - 15:54
Миш.. вот это я и спрашивал! как в движке цилиндры идут.. по порядку или как.. у меня сейчас провода в двигатель воткнуты по поряжку где 1 у радиатора.. теперь всё ясно... спасибо зо то что всё таки поставил точку и успокоил мои параноидальный разум). значит у меня там всё было хорошо и сейчас хорошо.. я счастлив)
спасиба ещё раз!
з.ы. под капод нужно лезть чтобы узнать... плюс мне вчера сказал один товарищь что в двигателе не по порадку идут горшки и вот как раз это меня сильно смутило
W124 E300 103 АКПП
