Купили себе мерена 209 с 616, с перебранным мотором, который прошел 10000 км , он у нас стоял, а тут понадобился завели все нормально, но мотор не тянет сам себя, работает ровно не шелохнётся, не знаю чё думать помогите господа Мерсоводы ![]()
Не тянет 616
Отправлено 10 February 2011 - 19:31
Отправлено 11 February 2011 - 09:29
Проверьте угол впрыска, зазоры клапанов - это как минимум... Если долго стоял могли и форсунки подзакиснуть...Купили себе мерена 209 с 616, с перебранным мотором, который прошел 10000 км , он у нас стоял, а тут понадобился завели все нормально, но мотор не тянет сам себя, работает ровно не шелохнётся
W123 240D - продан
Отправлено 11 February 2011 - 09:53
ровно и не тянет...похоже на поздний впрыск, хотя клапана посмотреть, а для начала лучше послушать тоже надо..... если клапана.... может подпёрдывать во впускной коллектор
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 11 February 2011 - 18:38
На холостых ровно работает, может фильтр
Отправлено 11 February 2011 - 19:11
С этого надо начать, может он забит грязью у тебя, симптомы похожиНа холостых ровно работает, может фильтр
от простого к сложному
W123/200D 80 г.-разбирается, все вопросы по тел.8926 492 2702
S123/200T 82 г.
Отправлено 11 February 2011 - 23:35
проверяй топливную на предмет прокачки топлива, да и фильтр воздушный насколько старый?
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 12 February 2011 - 17:02
Поменял фильтр, поучше но, все равно не то
Отправлено 12 February 2011 - 17:47
Могут суппорта к дискам приржаветь!У меня так было-больше 60 км.ч не разгонялся.Проедь и пощупай диски.Поменял фильтр, поучше но, все равно не то
w123 240D Акпп 1985г.
Отправлено 12 February 2011 - 21:44
"Не тянет" по сравнению с чем? Мерсобус с 616 мотором - не очень шустрая машина.но мотор не тянет сам себя
Если бы было что-то с клапанами или форсунками - он бы сам не запустился бы. Холодный запуск в норме?
Как двигатель набирает обороты на "стоячей" машине?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 14 February 2011 - 13:53
Да хорошо набирает обороты, и почему раскатывается может не трогать до весны или в теплый бокс загнать посмотреть
Отправлено 14 February 2011 - 22:45
Скорей всего насос помирает, отвези его на диагностику. Мерс с 616 движком, должен быть 207D.
MB 207D 616.937 '85
Отправлено 18 February 2011 - 21:50
Может топливо "летнее"? В тёплый бокс и добавь антигель в топливо или перед тем как заправлять будешь.
W123 200D 78г.(615.940)4МКПП ГУР
Отправлено 07 March 2011 - 18:15
когда забит топлевный(тонкой, грубой) филтр то вроде разгон начинается, потом сдыхает(зато расход очень маленький 617912 в 123 вкладывался в 5л на 100 в городе - больше 70 не разгонялся), если забит воздушный ехать будет, но дымовая завеса будет капитальная, как вариант проверь выхлопную систему, возможно забита труба. 2 болта на соединении вып. колектора и трубы ослабить и попробовать.
