Форсунки должны распылять туманом под углом 80*. Со старыми форсунками экспериментировать сложно. Надо чтобы время открытия, распыл и налив был на всех режимах одинаковый, хотя бы приблизительно. Форсунки еще можно промыть самостоятельно. Но тут может помочь, а может нет.
Как работают и как можно промыть можно посмотреть на YouTube. Набрав "форсунки"
Налив форсунок
#201 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 May 2011 - 09:21
#202 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 May 2011 - 20:55
да все они более ли менее туманом распыляют. Короче они лучше пылят чем те, что стояли.
А сегодня заметил, что при разгоне резком сзади типа дымка, друга потом вечером попросил глянуть, а из трубы при резком газе чернота смесь богатая очень. У меня такого не было. Я просто заменил форсы, на более ровнопылящие. Времени пока ковырятся нет, мерс отдыхает. а я репу чешу
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#203 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 May 2011 - 10:49
Если чёрный дым при резкой прогазовке, то не спешите делать выводы. Если форсунки лили до этого, то в трубах выхлопных собралась копоть, которая при резком движении газов выбивает наружу. Проверьте резким нажатием на газ и последующим удержанием на 3-3,5 тыс. оборотах и на этом постоянном газе смотрите выхлоп. Если вначале будет чёрный а потом чисто, то всё нормально. Дайте гари машине км 10-15 на скорости (120-140) и вся копоть выгорит. Если нет - разбирайтесь со смесью. Удачи!
#204 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 July 2012 - 10:09
а на 103тий есть???????? 8 964 722 95 77найди на разборе, они должны быть там валом это одни из последних КЕ за копье возьмешь еще и с потенциометром.
у меня их три штуки... а Баку далеко!!!
w124 седан (260) м103 мотор КЕджет
#205 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 July 2019 - 21:13
7 лет прошло Всем доброго времени суток. Полет нормальный
Сообщение отредактировал qabil: 25 July 2019 - 21:15
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
