Спасибо.Да!
Налив форсунок
#161 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2011 - 22:26
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#162 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2011 - 23:07
Здравствуйте всем! Мог бы 3 дня назад отписаться о проделанной мною работу. Подумал не торопится. Вдруг опять что то произойдет... Короче, 3 дня назад мне удалось ставит мембрану (бурого цвета) в дозатор. Без каких нибудь утечек. При сборке одну резиновую колечку порвал. Вынужден был ставит одну старую. В 3-х камерах одновременно появлялась топлива. В четвертой камере чуть с опозданием. Машина стала лучше работат. Заводится с пол оборота. Завожу (мотор холодный) тахометр показывает 1300 об/мин. Через пол минуты падают на 800. Так как в этих днях машина мне очень нужно было, даже не стал проверить налив и так водил, не подвел меня. ...Только когда включаю фары или подогрев сидений на холостом ходу звук двигателя меняется, то есть обороты с 800 поднимаются на 850 и сразу падают опять на 800. Нормально ли это? И в конце еще раз хочу поблагодарить вас за помощь. Спасибо.
#163 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2011 - 07:08
Рад успеху! Обороты при вкл. нагрузки должны подсаживаться, а РХХ должен их поднять до нормы. У тебя наоборот - думаю со временем более точная регулировка смеси поставит всё на место. Успеха!
#164 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2011 - 07:40
Всем привет!
тема про налив,решил тут спросить!
подскажите по проблеме,короче выставил смесь на ХХ и на 3000 оборотах ближе к нулю по току ЭГД.
но замерил налив а он всего 165-170 мл.
ставлю 180 мл начинает заливать на оборотах!
МЛ промывал!
налив по каналам почти ровный!
Сообщение отредактировал Alex724842: 25 April 2011 - 07:41
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#165 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2011 - 08:10
Здравствуйте. Для 2.3 налив должен составлять 170-180мл. Должен это условно. Чем добавляли налив? Разброс по каналам, для новых двигателей с завода 3%, для наших от 5 до 10%.
#166 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2011 - 11:13
я добавлял топливо винтиком ЭГД,на ХХ смесь регулировал винтом СО
разнабой на максимуме где то 3-6 мл между каналами!
где то на средней нагрузке разнабой меньше.
думал уже на верхние фильтры сеточки,в каналах на форсы,что забиты они, но льет почти ровно,не могут все фильтры так ровно забиться
ЭГД менял,такая же фигня,на 165-170 мл,на 3000 оборотах смесь стоит на 50%,под нагрузкой слегка добавляет топливо.тоесть на ходу!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#167 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2011 - 11:16
это фигня. ибо 6 мл относительно 180 мл это всего 3%, что есть мелочь... 10% уже заметно особо на ХХразнабой на максимуме где то 3-6 мл между каналами!
#168 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2011 - 11:19
да как бы просто напрягает то что надо ставить 180 мл,а не могу,заливает,а почему опять же понять не могу!
думаю при 180 и динамика будет побольше,да и как слышал что на 160 мл для 2,3 мотора,расход больше будет чем при 180 мл.хотя непонятно почему!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#169 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2011 - 11:28
не понял.да как бы просто напрягает то что надо ставить 180 мл,а не могу,заливает,а почему опять же понять не могу!
по мне так налив не зависит от объема мотора, ибо если посмотреть - пара дозатор+эгрд+расходомер одна и та же для 1.8-2.0-2.3, а значит и харатеристика будет одинаковадумаю при 180 и динамика будет побольше,да и как слышал что на 160 мл для 2,3 мотора,расход больше будет чем при 180 мл.хотя непонятно почему!
#170 ОФФЛАЙН
Винтиком ЭГРД регулируется диф. давление и только. И то, это при условии что у вас не порвана диафрагма все фильтры чистые , и т.д.я добавлял топливо винтиком ЭГД,на ХХ смесь регулировал винтом СО
Не ищите проблему там где её нет. Если при таком наливе у вас машина не тупит при разгонах, не дергается, не глохнет ни куда не стреляет, то подойдите к двигателю, скажите ему "спасибо", закройте капот и не мешайте ему работать.
Просмотрите нижние темы. Очень много начинаются с того , что решил что-то , где-то подрегулировать. Заканчивается как правило все хорошо но, между первым вопросом и хорошо бывает проходит несколько месяцев гемора.
Простите за много букв, но лучше предотвратить сейчас.
#171 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2011 - 11:30
это нормально. на кат машинах так и естьпод нагрузкой слегка добавляет топливо.тоесть на ходу!
#172 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2011 - 11:33
ладно,пусть тогда работает!
спасибо!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#173 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2011 - 14:55
Спасибо! Благодаря всем Вам проблема решено.Рад успеху! Обороты при вкл. нагрузки должны подсаживаться, а РХХ должен их поднять до нормы. У тебя наоборот - думаю со временем более точная регулировка смеси поставит всё на место. Успеха!
#174 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2011 - 15:50
По старой русской традиции - тьфу, тьфу, тьфу через левое плечо. Пора заказывать вывеску с надписью: " Ремонт и настройка КЕ", и начинать свое дело. После того, сколько вам его пришлось разобрать и собрать , вы сможете это делать с закрытыми глазам. Можно уже, наверное, и в цирке с таким номером выступать.Вдруг опять что то произойдет...
#175 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2011 - 19:21
Дай бог! Присоединяюсь. По крайней мере пройден серьёзный этап в ремонте. Спасибо за терпение и настойчивость, и , думаю, в Баку теперь есть человек который поможет остальным. Успеха!!!По старой русской традиции - тьфу, тьфу, тьфу через левое плечо. Пора заказывать вывеску с надписью: " Ремонт и настройка КЕ", и начинать свое дело. После того, сколько вам его пришлось разобрать и собрать , вы сможете это делать с закрытыми глазам. Можно уже, наверное, и в цирке с таким номером выступать.
Сообщение отредактировал Ви124: 25 April 2011 - 19:23
#176 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2011 - 20:33
Спасибо вам за красивые слова. Но не на столько. " Ремонт и настройка КЕ" - думаю это очень тонькая и ответственная работа. Я вижу на форуме достойных настояших мастеров-врачей автомобилей. Старых больных машин лечить не так-то просто. Решая проблемы приносите людям радость и взамен ничего не просите. Действительно во всем, всем вам и форуму признателень. Теперь за рулем стал себя более уверенно чувствовать. Хорошо что, есть в мире добрые люди. Thank you again for your help.По старой русской традиции - тьфу, тьфу, тьфу через левое плечо. Пора заказывать вывеску с надписью: " Ремонт и настройка КЕ", и начинать свое дело. После того, сколько вам его пришлось разобрать и собрать , вы сможете это делать с закрытыми глазам. Можно уже, наверное, и в цирке с таким номером выступать.
#177 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2011 - 20:50
Так присоединяйся к ним!Спасибо вам за красивые слова. Но не на столько. " Ремонт и настройка КЕ" - думаю это очень тонькая и ответственная работа. Я вижу на форуме достойных настояших мастеров-врачей автомобилей. Старых больных машин лечить не так-то просто. Решая проблемы приносите людям радость и взамен ничего не просите. Действительно во всем, всем вам и форуму признателень. Теперь за рулем стал себя более уверенно чувствовать. Хорошо что, есть в мире добрые люди. Thank you again for your help.
#178 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2011 - 21:11
За терпение и настойчивость я, Вам должен поблагодарить! В связи с работой уже долгое время нахожусь (450км) дальше от своего города. А в Баку у нас очень хорошие мастера есть. Так как у меня машина тогда заводилась и глохла не мог ехать в Баку. Пришлось просить у вас помощи. И не грамма не жалею. Очень полезный сайт. Многому научился у вас. И вам желаю успехов в жизни.Дай бог! Присоединяюсь. По крайней мере пройден серьёзный этап в ремонте. Спасибо за терпение и настойчивость, и , думаю, в Баку теперь есть человек который поможет остальным. Успеха!!!
#179 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2011 - 21:57
Так присоединяйся к нам! думаю так правильнее. Когда я употреблял слово настояших мастеров-врачей и вас тоже имел ввиду.Так присоединяйся к ним!
Я с вами конечно. Но очень многое надо еще изучать. В будущем если моя помощь кому то доставить радость, мне будет приятно как вам сейчас. Спасибо.
#180 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 April 2011 - 00:10
Так делать нельзя...я добавлял топливо винтиком ЭГД,
e-mail: peremaz@rambler.ru
