На каком из фото укажите и опишите.
http://murzik.ssa.ru...dfaq/5D61B4.htm
Может пружины вверх ногами поставили?
Сообщение отредактировал tolstun66: 12 March 2011 - 14:38
Отправлено 12 March 2011 - 14:36
Отправлено 12 March 2011 - 14:51
рисунок 12,13 просто мембрана новая без вдавышей и я не могу точно поставить вот эти пластиковые тарелки,думаю изза них весь гемор,пружинки правльно вроде поставил широким концом к дозаторуНа каком из фото укажите и опишите.
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
Отправлено 12 March 2011 - 15:29
Это керамические тарелки. Очень осторожно с ними. Может их посадить на литол, а потом после сборки хорошо промыть бензином.
Отправлено 12 March 2011 - 15:44
УРАААА одалел эту немчуру думаю дай попробую колечки поменяю на буксе поменял собрал и о чудо!!!!осталось налив проверить!!!!!!!у меня два дозатора,так что из двух один соберу я просто на своем старом на буксе резьбу сломал вот и пришлось другой дозатор мутить,так что запчасти естьЭто керамические тарелки. Очень осторожно с ними. Может их посадить на литол, а потом после сборки хорошо промыть бензином.
Сообщение отредактировал hellangels: 12 March 2011 - 15:45
Отправлено 12 March 2011 - 15:54
Ура. А диафрагму от чего ставили, можно поподробнее? Я понял что от ГБО ,а вот кто производитель, ли от чего она нет.
Отправлено 12 March 2011 - 17:09
да от ГБО взял самую дешовую по 250 рубчиков,сначала правда поинтерисовался у газовщиков,сказали что по качеству не хуже чем ЛАВАТО,эта нашего производства "новогрудский завод газовой аппаратуры",у нас цены от 250 до 650 рублей,пришлось повырезать правда,но не чего ножницы маникюрные и пол часа времени и все готовоУра. А диафрагму от чего ставили, можно поподробнее? Я понял что от ГБО ,а вот кто производитель, ли от чего она нет.
Отправлено 12 March 2011 - 17:11
а колечки из начально ставил от москвича 412,но как показала практика они не очень в итоге поставил от ремкомплекта трактора если интерисует могу поподробнее сказать как комплект называеться
Отправлено 12 March 2011 - 17:39
Да, очень даже интересует. Извините за не просвещенность , что такое ЛАВАТО.
Отправлено 12 March 2011 - 17:52
это итальянское газовое оборудавание которое устанавливаеться на авто,набор механизма блокировки дифферинциала для трактора мтз-80,у нас такой комплектик стоит 75 рубчиков,но минус что там только 3 колечка так что на 2 набора покупать!!с тракторного набора резинки по качеству хорошие их даже карбклиннер не берет,не разьедает и не деформируються!!удачиДа, очень даже интересует. Извините за не просвещенность , что такое ЛАВАТО.
Отправлено 12 March 2011 - 17:59
Спасибо . Бум знать.
Отправлено 13 March 2011 - 12:49
подскажите что делать,после сборки очень сильно ушел налив,3-канала по 90 мл ,4-70 мл,5-40 мл,6-около 10 мл.,что делать снова перебирать дозатор или выравнивать за счет кручения нижних винтов????все измерения за 30 секунд при максимальной нагрузке
Отправлено 13 March 2011 - 13:32
Если разнобой по каналам то регулировать нижними винтами. Винты находятся под заглушками. Крутить осторожно, крутятся свободно. Добавляя на одном канале, меняется и в остальных. Это тоже учитывать. Поэтому начните с того что добавьте на самом малом.
Отправлено 13 March 2011 - 14:31
Чё Вы сразу крутить то.Если до этого никто не крутил,проблема в другом.
+1
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
Отправлено 13 March 2011 - 14:34
нет ни кто не крутил поменял только колечки и мембрану,до разборки налив был в нормеЧё Вы сразу крутить то.Если до этого никто не крутил,проблема в другом.
Отправлено 13 March 2011 - 15:00
А если когда меняли диафрагму сбили настройку , тогда как?
Отправлено 13 March 2011 - 15:02
значит не правильно собрал сегодня уже 23 раз перебрал,я уже считать начал,зла не хватает на это ведро,подскажите как его СОБРАТЬ,я уже готов его в чермет сдать!!!!!!!!!!!!как я понял буксу надо в одном положении ставить но в каком я понять не могуууууу,помогите очень прошуНу вот и ищи проблему,а крутить незя
Отправлено 13 March 2011 - 16:57
Если регулировочные на канал не трогал,то как могут сбится настройки?Понимаю увеличится или уменьшится на всех выходах одинаково налив(за счёт новой мембраны)но чтоб разнобой пошёл?Хотя если керамические тарелки и пружины местами поменял то и налив изменится.Сеточки убери на выходе,или промой хорошо(хотя наверно не поможет)А если когда меняли диафрагму сбили настройку , тогда как?
Отправлено 13 March 2011 - 17:00
Я как снимал,так и ставил,а вообще,главное чтоб щели встали напротив окон и резиновые прокладочки непорвались при установке.как я понял буксу надо в одном положении ставить но в каком я понять не могуууууу,помогите очень прошу
