c колечками точно полный порядок а вот с тарелачками засада я из двух дозаторов один собирал так что по любому разные,я просто когда разбирал тарелочки разлетелись в разные стороны,так что пробовать настраивать нижними винтами???Я как снимал,так и ставил,а вообще,главное чтоб щели встали напротив окон и резиновые прокладочки непорвались при установке.
вопрос про дозатор!
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 March 2011 - 17:10
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 March 2011 - 17:15
У тебя разброс по каналам с форсунками или без них?Если с форсами,то замерь без них.c колечками точно полный порядок а вот с тарелачками засада я из двух дозаторов один собирал так что по любому разные,я просто когда разбирал тарелочки разлетелись в разные стороны,так что пробовать настраивать нижними винтами???
Если дозатор чистый,все сеточки чистые,МЛ продута,диф.давление в норме,то я бы выравнивал налив с помощью нижних регулировочных винтов без форсунок(я так делал)
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 March 2011 - 18:52
без форс конечно проверял,разброс 1-80 мл,2-70,3-50,4-30,5-30,6-80,и подача на 3 одновременно на другие 3 позже подаеться,на 1 канале налив 80 но нижний винт полностью закрученУ тебя разброс по каналам с форсунками или без них?Если с форсами,то замерь без них.
Сообщение отредактировал hellangels: 13 March 2011 - 18:54
#44 ОФФЛАЙН
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 March 2011 - 19:24
да до упора,время 30 секундЭтот налив за минуты при полностью утопленой лопате?
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 March 2011 - 19:28
Замеры принято производить за минуту. Сиди тут теперь складывай
И данные 160- 170мл/канал, для вашего двигателя, даются за минуту.
Сообщение отредактировал tolstun66: 13 March 2011 - 19:35
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 March 2011 - 20:27
нуу мои замеры просто можно умножить на 2Замеры принято производить за минуту. Сиди тут теперь складывай
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 March 2011 - 20:47
Ну и что мы видим : 1 и 6 практически в норме. Еще раз повторюсь, меняя налив на одном канале меняется и в остальных. 1- закручен до конца , может пружину не родную поставили. Совет закрутить все до конца а потом выкрутить на 3.5 оборота вам не подходит. Запастись терпением и делать все осторожно.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 March 2011 - 20:49
Добрый вечер! На прошлые выходные перебрал дозатор с диафрагмой от Газ-53. Проверил поток(налив) -слабый, отложил до лучших времен. Сегодня срочно человеку делал машину и случайно попробовал его - через неделю поток огонь. Сделал вывод( может и неправильный так как первый раз по совету форума попробовал такую диафрагму), что нужно дать ему полежать в собраном состоянии чтобы в грубой диафрагме выдавились в камерах эти "пузыри".
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2011 - 18:34
здрасте всем это снолва я! и так весь этот геморой изза тарелочек которые пластиковые,если она чуток сдвигаеться то налив очень сильно изменяеться,при чем винтами нижними вообще не регулируеться,может кто подскажет как их точно поставить я их на клей и на масло один фиг хоть одно да сбиваеться!!1
#51 ОФФЛАЙН
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2011 - 19:37
они пружинками неплохо центруются...
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2011 - 19:40
Тарелочка на пружинке фиксируется выступами,короче говоря как бы плотно садится и держится.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2011 - 19:41
да хз,то один канал закрыт то один открыт,почему то сбиваются,к примеру один канал закрыт разбираю дозатор чуток сдвигаю терелку, и он начинает нормально работать,за то другой сбиваеться,уже нервов не хватаетНе пластиковые а керамические.И чё они у тебя сбиваются?
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2011 - 19:46
если тарелочка гулять будет,её так и сломать можно при затяжке .
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2011 - 19:47
А точно винтами регулируете? То что снаружи это заглушки, под ними регулирующие винты. Не хочу вас обидеть но многие принимают эти заглушки за винты. Просто, уже другого, ни чего в голову не приходит.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2011 - 20:24
Правильно Димыч пишет. Тарелочка вставляется кромкой в пружину так чтобы взять за низ пружины перевернуть её горизонтально а тарелочка оставалась на месте. Её в верхний виток как "впихивать" нужно(лучшего слова не нашёл), на тарелочке по краю выборка и в неё верхний виток и вставить. При сборке дозатора пружина будет удерживать тарелку.
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2011 - 20:54
И не забудь ,что перед регулировкой налива на канал следует выставить дифдавление ,разумеется на чистом дозаторе.Дифдавление от положения нижних винтов не зависит.Иначе двойную работу делать придётся.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2011 - 21:12
я так и делаю,даже пружинку к торелочке на супер клей приклеил а потом и пружинку с тарелкой к верхней части дозатора приклеил,а толку всеравно она почему то не так ложиться,чуток приоткрою дозатор поправлю торелочку и канал нормально начинает работать,может просто изза того что в мембране вдавыши не образовались??дифдавление было в норме до разборки дозатора,но при вскрытии обнаружил что мембрана расслоилась,может после переборки оно и изменилось,а по поводу винтиков нижних я уж не совсем идиот догадался что это заглушки,да и кто му же кучу инфы уже перелопатил!!Правильно Димыч пишет. Тарелочка вставляется кромкой в пружину так чтобы взять за низ пружины перевернуть её горизонтально а тарелочка оставалась на месте. Её в верхний виток как "впихивать" нужно(лучшего слова не нашёл), на тарелочке по краю выборка и в неё верхний виток и вставить. При сборке дозатора пружина будет удерживать тарелку.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2011 - 21:16
такое ощущение что тарелка почему то криво встает и либо закрывает канал вообще,либо на оборот открывает слишком сильно,винты кручу на некоторых хорошо срабатывают а на не которых каналах вообще не реагирует,как я понял если винт закрутить то канал должен полностью закрыться а он не закрываеться
