Вы писали что тарелочки у вас разлетелись вместе с пружинами. Может замерить пружины штангенциркулем, по высоте, и подобрать все одинаковые.
вопрос про дозатор!
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2011 - 21:30
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2011 - 21:39
можно попробовать,но так на глаз ровно все стоятВы писали что тарелочки у вас разлетелись вместе с пружинами. Может замерить пружины штангенциркулем, по высоте, и подобрать все одинаковые.
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2011 - 21:42
Ваш глаз различает десятые доли миллиметра?
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2011 - 22:43
ага сотки тожеВаш глаз различает десятые доли миллиметра?
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2011 - 00:43
Мембрану снова проверь... так бывает когда порвалась она. Хотя кто знает, что там у тебя теперь, ведь ты даже клеить там пружинки пытался, что не айс... Я понял, что мембрана новая из ГБО??? Сам вырезал, ничего не забыл...??? Ясно одно, что с дозатором сотворил ты что-то не так...винты кручу на некоторых хорошо срабатывают а на не которых каналах вообще не реагирует
Сообщение отредактировал peremaz: 16 March 2011 - 01:31
e-mail: peremaz@rambler.ru
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2011 - 09:25
да из ГБО,все отверстия вырезал правильно несколько раз проверял,я вот думаю может оставить в собраном состоянии на пару дней чтоб чуток продавилась,может мембрана по толще чем родная вот и геморой такой!!!самое удивительное что половинки дозатора соеденяю в ручную с не большим усилием,а потом винтиками притягиваю,так что в теории они должны нормально вставать,а на практике не встают!!Мембрану снова проверь... так бывает когда порвалась она. Хотя кто знает, что там у тебя теперь, ведь ты даже клеить там пружинки пытался, что не айс... Я понял, что мембрана новая из ГБО??? Сам вырезал, ничего не забыл...??? Ясно одно, что с дозатором сотворил ты что-то не так...
Сообщение отредактировал hellangels: 16 March 2011 - 10:00
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 March 2011 - 17:43
и так 3 канала работают нормик,один чуть хуже, 2 вообще еле работают,уже всяко,при чем одни и те же пробовал перекрывал винтами 3 нормальных остальные без изменения работают(((может в буксе косяк???
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 March 2011 - 17:50
здраствуйте!!!!!!!!!!!!!! я тут как бы новенький с аналогичными проблемками про паук... я вот тоже менял у ся диафрагму. но ставил полный ремкомплект. и так как я живу в Казахстане, то стоит он 2500 тенге. по вашему это 500 рублей в среднем. поставил и нет проблем. вопрос вот в чем, а нельзя ли попробовать поставить вместо прокладки ГБО этот самый ремкомплект???да из ГБО,все отверстия вырезал правильно несколько раз проверял,я вот думаю может оставить в собраном состоянии на пару дней чтоб чуток продавилась,может мембрана по толще чем родная вот и геморой такой!!!самое удивительное что половинки дозатора соеденяю в ручную с не большим усилием,а потом винтиками притягиваю,так что в теории они должны нормально вставать,а на практике не встают!!
теперь про свою проблемку.
когда я проверяю свой паук, то подключаю подачу, пусковую, и регулятор давления, тем самым создавая давление в системе. при подключений бензонасоса напрямую (ПАУК не затянут и находится в полуподвешенном состоянии) топливо из подачи форсунок НЕ выступает. начинаю затягивать и проверять, бенза хлещет из подачи форсунок. пока разбирал паучок успел потерять уплотнительное колечко, которое находится у резьбы буксы (зажимается между пауком и расходомером). может ли потеря этого сальника привезти к таким последствиям при затяжке паука на место???
хочу отметить что регулировочный винт СО в расходомере полностью раскручен (колумбус выступает вверх), т. е. рычаг который давит на плунжер находится максимально в нижнем положении
спасибо за ожидаемые ответы!!!!!!!
Сообщение отредактировал fly190e: 17 March 2011 - 17:53
190Е, SPORTLINE. коробка 716, 102962. 2,0. EZL. 1990
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 March 2011 - 17:59
ну во первых если бы у нас в россии а точнее в моем городе продавали такие ремкомплекты по 500 р.я бы лучше купил а не вырезал
во вторых бензин поднимаеться или фонтаном бьет???в третьих не совсем понял что за колечко,которое ставиться между дозатором и расходомером???
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 March 2011 - 18:05
Здравствуйте. Как говорилось в известном кино " Буратино , ты сам себе враг".Вы максимально навредили себе сами. Восстанавливайте на место кольцо, без него ни как. А потом настройка , как в верхних темах, с пометкой "Важно". И машину пропишите, чтобы знать какой лисапед чинить.
Сообщение отредактировал tolstun66: 17 March 2011 - 18:07
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 March 2011 - 18:30
Ремкомплект (мембрана) ходить будет, но не очень долго, если она производства фирмы "SNG" или "Temic"... тонковаты, раскисают быстро, но если поставить сразу две мембраны (одна на одну), то более-менее... В России с ремкомплектами напряг пока, год уже рассылаю туда-сюда (почти уже бизнес отдельный), правда в Москве одна компания уже делает их, но цена шкалит за 10 000 тенге (!!!) в переводе на наши деньги...но ставил полный ремкомплект. и так как я живу в Казахстане, то стоит он 2500 тенге. по вашему это 500 рублей в среднем. поставил и нет проблем. вопрос вот в чем, а нельзя ли попробовать поставить вместо прокладки ГБО этот самый ремкомплект???
Отсутствие уплотнительного кольца под дозатором не критично, работать должно и без него... что-то с дозатором или расходомером у тебя, возможно не правильно собрал или мембрана гомно...
Сообщение отредактировал peremaz: 17 March 2011 - 19:47
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 March 2011 - 18:53
А разве на герметичности это не скажется ?Отсутствие уплотнительного кольца под дозатором не критично, работать должно и без него...
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 March 2011 - 19:00
Теоретически и "по уму" она должна там быть, но на практике иногда заходят машины, где их уже потеряли или выкинули за негодностью... мотор работает, подсосов критических не видел по газику из-за отсутствия кольца...А разве на герметичности это не скажется ?
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 March 2011 - 19:01
влияет только на подсос воздуха,а так всеравно заводиться должен
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 March 2011 - 19:16
товарищи может кто подскажет изза чего на канал идет меньше топлива,даже при максимально выкрученном нижнем винте,нажимаю на плунжер на 3 каналах аж бурлит а на трех просто плавно поднимаеться,подскажите плиз в чем может быть дело,диффдавление в норме,может что изза того что букса в неправильном положении стоит???и вообще она ставиться в любом положении,главное чтобы на каналы правильна стояла или только в одном???
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 March 2011 - 19:33
Возможно дело в мембране (не эластичная или слишком толстая) и нет свободного хода у клапанов... буксу можно поставить в любом положении, главное строго напротив щелей, короче не критично, на наливе не сказывается никак, но если "по уму", то букса ставится в определенном положении...товарищи может кто подскажет изза чего на канал идет меньше топлива,даже при максимально выкрученном нижнем винте,нажимаю на плунжер на 3 каналах аж бурлит а на трех просто плавно поднимаеться,подскажите плиз в чем может быть дело,диффдавление в норме,может что изза того что букса в неправильном положении стоит???и вообще она ставиться в любом положении,главное чтобы на каналы правильна стояла или только в одном???
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 March 2011 - 19:56
Камеры визуально тормозят в каком положении -ХХ, средних нагрузок или полной нагрузки? На ХХ могут тормозить а при увеличении выравниваться. Проверьте на просвет щелевые окна на буксе, особенно в самом низу щели(ХХ). Прочистиь можно стальным (белым) лезвием с бритвенного станка, только срезать его нужно наискосок и кончик расклепать. Второй вариант - криво стали тарелки при сборке.
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 March 2011 - 20:05
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 March 2011 - 20:28
тормозят во всех режимах и при чем одни и те же,разбирал в разные стороны двигал тарелочки без изменений, буксу не переворачивал ставил только в одном положении,щели чистые на просвет,единственное когда разбирал то обратил внимание что скобочки на буксе на которые ставяться колечки резиновые развернуты прорезями вверх,а на другом дозаторе вниз,вот на котором в низ ему болше верю потому что думаю что я первый кто его вскрывал,и по этому разернул к низу, но цифры на буксах по чему то разные на родном написанно 120е а на другом 420 не знаю конечно что они обозначают но все же,а вот по поводу тарелочек возможно не правильно но как их точно поставить я НЕ ЗНАЮ,уже количество сколько раз его перебирал за 50 перевалилоКамеры визуально тормозят в каком положении -ХХ, средних нагрузок или полной нагрузки? На ХХ могут тормозить а при увеличении выравниваться. Проверьте на просвет щелевые окна на буксе, особенно в самом низу щели(ХХ). Прочистиь можно стальным (белым) лезвием с бритвенного станка, только срезать его нужно наискосок и кончик расклепать. Второй вариант - криво стали тарелки при сборке.
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 March 2011 - 21:40
В неразбиравшемся дозаторе скобочки стоят разрезом вверх. Я при сборке ставлю вниз т.к. меньше вероятность повредить(закусить) кольцо. Разницы принципиальной нет. Как станет бекса тоже разницы нет, лишь бы щелевые окна выходили на камеры. Вопрос . Как собираешь дозатор, сначала буксу вверхнюю часть, большие пружины с тарелками, мембрану, упорные шайбы, и пружины с сёдлами а потом сверху нижнюю часть( я так делаю), или читал собирают низ с буксой и потом вместе с колечками вставляют в верхнюю часть( этот вариант посложнее из-за риска плохо вставить кольца).тормозят во всех режимах и при чем одни и те же,разбирал в разные стороны двигал тарелочки без изменений, буксу не переворачивал ставил только в одном положении,щели чистые на просвет,единственное когда разбирал то обратил внимание что скобочки на буксе на которые ставяться колечки резиновые развернуты прорезями вверх,а на другом дозаторе вниз,вот на котором в низ ему болше верю потому что думаю что я первый кто его вскрывал,и по этому разернул к низу, но цифры на буксах по чему то разные на родном написанно 120е а на другом 420 не знаю конечно что они обозначают но все же,а вот по поводу тарелочек возможно не правильно но как их точно поставить я НЕ ЗНАЮ,уже количество сколько раз его перебирал за 50 перевалило
В дозаторе стоят фильтра на выходах на форсунки или уже нет?
Сообщение отредактировал Ви124: 17 March 2011 - 21:43
