W124, 102 глохнет после 80 градусов
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   abdumator
abdumator
  • Cообщений: 5
Отправлено 19 March 2009 - 00:19
Уважаемые любители Мерсов отзовитесь пожалуйста! недавно мне пригнанали с Литвы Мерс 230, 1988 года, 102 движок 4 цилиндра, мех. инжектор и такая проблема: на холодный заводится без проблем обороты держатся около 500 стабильно, едет без проблем, все глюки начинаются после того как движок разогревается после 80 градусов- тахометр с паузами начинаеть плавать между 1000 и ниже 500, чтобы поддержать обороты даеш газу но движок иногда не реагирует на это и упрямо глохнет, на пробках и светофорах кашмар, двигатель заводится после долгой 2-й или 3-й попытки, кто-то посоветовал ездить с вынутым штекером электрогидравл. регулятора давления по моему РХХ еще хуже стало я поставил его обратно. Так как у нас СТО специализирующихся на мерсах нет, нашел более менее подкованных "инжекторщиков" и они проделали следующую работу: 1.- заменили топливный фильтр, 2- заменили входной фильтр, 3-отремонтировали (как они сказали) и почистили дозатор, 4-проверили потенциометр - в норме (без просветов и стираний графита), 5-промыли без вскрытия форсунки карбом, 6-проверили манометром давление бензонасоса-в норме, 7- заменили крышку трамблера, 8-проверили свечи - в норме, 8-отрегулировали повышенный расход топлива,9-воздухофильтр в норме, 10-подсосов воздуха вроде нет. 11-подсечка есть, ЭФФЕКТ НУЛЕВОЙ все по старому, истратил деньги и ничего не понятно, не езжу чтобы других не нервировать. Кто-то посоветовал отрегулировать электрогидравл. регулятора давления - РХХ поможет ли не знаю. Перерыл весь Яндекс, Google ничего по этой теме не нашел. Прошу Вас скажите какие еще причины могут быть этого явления. Заранее благодарю!!!
#2 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 19 March 2009 - 00:46
помер сопротивление датчика коленвала на горячем..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 March 2009 - 22:10
точно! Это весь датчик датчик надо менять или как?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 22 March 2009 - 22:11
#4 ОФФЛАЙН   abdumator
abdumator
  • Cообщений: 5
Отправлено 09 March 2011 - 16:57
как я решил эту проблему - заехал в то же сто, они что рылись потом поменяли реле или блок управления помоему но поставили старый обратно, потом, что то стучали по чему-то в общем сказали была ошибка в блоке управления, но стучали они по потенциометру или что там рядом находящеемуся общем не сказали секрет... короче после этого постукивания и перестановки блока управления все исчезло, а что ж это было все таки ???
#5 ОФФЛАЙН   Merson
Merson
  • Cообщений: 198
Отправлено 09 March 2011 - 17:16
У меня была подобная проблема, при достижении 80 градусов глохла. В итоге почитав форум начал пробовать. В итоге оказался датчик температуры двигателя. 900 р. и все дела.
w124 230 86 год АКПП 102 мотор.- продан.
w210 240 98 год АКПП 112 мотор.- продан
w211 2003 г. АКПП. возит меня)
