Что за бред?
У меня 190Е 83г при запуске 1500-1600 по мере прогрева падает до 950.
Там есть термоклапан который поднимает обороты - при включении зажигания на него подается напряжение и срабатывает нагрев который нагревает биметаллическую пружинку которая постепенно закрывает отверстие доп подачи воздуха. Беда только в том, что в узле регулировки ХХ(под воздуханом) на этот регулятор есть очень тонкое отверстие меньше 1мм и практически у всех закоксовано и + ко всему во многих не работает обогрев термоклапана.
во-первых не хами насчёт бреда.
во-вторых, 190E 83 и W124 с KE-Jetronic совсем разные машины, у них могут быть КДВ или РХХ, причём РХХ различных вариантов бывают. Повторюсь, есть версии, у которых прогревочных в течение 27 секунд НЕТ и не спорь со мной. У них обогащение идёт по току на ЭГРД, поэтому с запуском двигателя в холод нет проблем.
друзья подскажите пожалуйста , оригинальный номер бензонасоса для 124го 2.3 ke jetronic очень нужно !!!!!!!!!!
надеюсь на вас !!
http://www.oldmerin....showtopic=87804
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 15 March 2011 - 23:41
