Сменил дозатор. Сменил свечи. Завелся. Двигатель троит, работает с перебоями. Вроде отрегулировал винтом, работает более-менее устойчиво, но при об. 800 вдруг внезапно падают обороты и глохнет. Пытаюсь выдержать газом. Так же падение, потом выстрел и обороты поднимаются. Поднимаешь обороты, так же, с западанием или хлопками поднимается. Свечи постоянно чернеют. Может ли это еще быть ошибкой, когда влил в бак немного хрени для очистки инжекторов, и провода ВВ похоже уже никакие....
Глохнет на холостых
Отправлено 07 April 2011 - 11:23
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
Отправлено 07 April 2011 - 11:56
В бак вообще не рекомендуется заливать всякую ерунду. Дозатор лучше промывать отдельно. Может от промывки, троить может как от крышки распределителя зажигания, бегунка, так и от ВВ проводов. Я бы после замены дозатора прошелся бы по кругу и проверил, замерил и настроил все, как описано в верхних темах этой ветки, с пометкой "Важно".
И вот еще в помощь http://www.oldmerin....showtopic=75414
Отправлено 08 April 2011 - 18:09
А с какой целью менял дозатор?
На своем примере скажу и от РХХ может троить тоже (ну ВВ часть сама собой), подвисать он может или на оборот от потока воздуха болтать как у меня (пружинки возвратные уже не те).
А как работает без компа? на прогретом должент работать и без компа.
В бак лил зря!
Сообщение отредактировал fisher013: 08 April 2011 - 18:09
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
