Вопрос номер 1 .
Между лапками 2 и 3 диагностической колодки на прогретую сигнал около 1.2В , тобишь скважность 90% . Что это такое ?
Вопрос номер 2 .
Есть новый потенц , на нём регулировочный болтик . Как выставить на незаведённом двигле и на холостом ходу без мозгов ? Мот.103 . Обладает ли кто-нибудь информацией , какое напряжение должно быть на лапках 1 и 2 на разных оборотах ?
2 вопроса по электрике КЕ
Отправлено 23 March 2011 - 20:52
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 23 March 2011 - 21:58
Вопрос номер 1 .
Вопрос номер 2 .
Без мозгов потенц ты не настроишь! ![]()
8-909-696-7-333 Роман
Отправлено 23 March 2011 - 22:11
Хм , логично ) Опоры не будет ...
Однако я понимаю , что более подробной информацией так никто и не располагает ?
Отправлено 24 March 2011 - 04:59
просто 90% как-то нет близкие есть такие:
80% обрыв датчика температуры воздуха (сигнал от которого приходит на 11-ую ногу разъема ЭБУ). При обрыве, когда включено зажигание код не индицируется, а появляется только после пуска.
95% - сработала предохранительная отсечка топлива. Возникает при достижении двигателем максимальных оборотов, либо при ПХХ, причем при ПХХ код выдается только если обороты были выше 3000, если ПХХ включился на более низких оборотах индицируется код 50%, но форсунки по прежнему не подают топливо. Только когда начнется лямбда-регулирование (показания начнут плавать) мы увидим, что режим ПХХ закончился…
Где-то у меня в обсуждение "течь дозатора" было как выставить по сопротивлению но там надо выставлять еще начальное положение НД. Честно у меня не получилось (точнее значения не сошлись), поэтому на заведенном двигателе настраивал, так точнее и проще. А в чем необходимость именно без мозгов?
Если чего звони, че-ть подскажу
Сообщение отредактировал fisher013: 24 March 2011 - 05:01
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
Отправлено 24 March 2011 - 07:42
Начальное положение тарелки расходомера у меня чётко на своём месте .
Отправлено 24 March 2011 - 10:19
Можно выставить потенц и без мозгов.На 1 и 3 ногу подаёшь 5Вольт,с 1 и 2 ноги снимаешь напряжение:на незеведённом 0,1Вольта приблизительно,на заведённом холостом 0,6-0,8Вольта.Но зто опять-же грубая настройка,поскольку напряжение опоры могет отличаться от 5Вольт(у мну,к примеру,-4,75).Но если подать напругу точно,как с твоих мозгов, то можно и без мозгов более-менее выставить.
Отправлено 24 March 2011 - 10:26
Вот статейка,почитай:
Прикрепленные файлы
Отправлено 24 March 2011 - 12:39
Во во, мы так пробовали с другом! У него тогда мозги сгорели, и мы так потенц настраивали! Нифига не получилось нормально отстроить. Как только мозги другие рабочие поставили, все показания уплыли, и мы потом перенастраивали!
Удачи!
Отправлено 24 March 2011 - 13:19
Удачи!
Дык,я и пишу-тока приблизительно!У разных мозгов и опорка может немного отличаться.Конечно,лучше настраивать со своими мозгами или точно знать напругу опорки!
Пы-Сы:тока вот не совсем понятно-зачем настраивать резистор, если мозги сгорели?!
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 24 March 2011 - 13:21
Отправлено 24 March 2011 - 17:36
Дурная голова - рукам покоя не даёт! ![]()
Отправлено 24 March 2011 - 18:58
ну тогда может сделать так (я так сделал) заранее на разъеме сделать отводы от 1 и 2 проводов с фишкой в которую цшку удубно втыкать, и настраивай, малька ослабить винты, чтоб туго но ходил корпус, и потихоньку настраивай
Отправлено 24 March 2011 - 19:08
Скока стоит?
