Ну очень плохо заводится.
Сообщений в теме: 69
#61 ОФФЛАЙН   Kais
Kais
  • Cообщений: 11
    126sec
Отправлено 12 February 2014 - 03:07
Vzvodnik
Подогрев впускного коллектора проверяй.
http://www.oldmerin....h...=12644&st=5
Форсунки текут.
Приветствую! У меня сек 560 тоже машина глохнет при малых оборотах!!! А когда глохнет то очень долго надо крутить стартер!! Уже приучил себя подьезжая к светофору левой ногой тормозить,а правой придерживать обороты!!!
Поменял бензофильтр и катушку зажигания! Не помогло😁😁😁
Вчера проверял насосы у меня их два! При включение зажигания жужжит только один насос! Хотя может второй и не должен работать при малых оборотах???
Спасибо!
#62 ОФФЛАЙН   Kais
Kais
  • Cообщений: 11
    126sec
Vzvodnik
Форсунки текут.
Спасибо!
#63 ОФФЛАЙН   Kais
Kais
  • Cообщений: 11
    126sec
Vzvodnik
Форсунки текут.
Спасибо!
#64 ОФФЛАЙН   thunderbird
thunderbird
  • Cообщений: 285
    saab 9-5 aero
Отправлено 18 March 2014 - 09:05
Приветствую! При покупке прошлый владелец сказал что впрыск плохо отрегулирован после вмешательства чудо-мастера в него, выражается это в том что якобы плохо едет и при заводе первые 1.5-2 секунды не схватывает, хотя раньше с полоборота стартовала.
Как едет мне оценить сложно, особенно при том, что последние 4 года ездил на малолитражке в 75 сил, вроде вполне себе едет во всём диапазоне оборотов, но причин не доверять прошлому владельцу нет, человек был очень честный и всё рассказывал как есть. С стартом проблемы так и наблюдаются, причем одинаково что на холодном двигателе, что на горячем. При этом как только двигатель стартует - всё нормально, обороты как приклеенные держатся, никакого троения/тряски, ровненько.
Сообщение отредактировал thunderbird: 18 March 2014 - 09:06
ваз 21102 '01
w124 230e '91 wdb1240231b477219
saab 9-5 aero '04
#65 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 March 2014 - 09:46
Если КЕ-jetronic тебе совсем не знаком, то обращайся к мастеру. Сэкономишь деньги, время, нервы.Обратись к автору темы. Контакты в подписи:
http://www.oldmerin....h...=105704&hl=
#66 ОФФЛАЙН   thunderbird
thunderbird
  • Cообщений: 285
    saab 9-5 aero
Отправлено 18 March 2014 - 10:36
Спасибо! А то находил контакты мастеров по KE только в Москве.
ваз 21102 '01
saab 9-5 aero '04
#67 ОФФЛАЙН   Vaddimka
Vaddimka
  • Cообщений: 13
    e230 w124
Отправлено 19 April 2014 - 19:10
Подскажите пожалста, у меня движок 102.982 2,3 литра коробка автомат. Зимой отлично заводился все без проблем, менял аккумулятор и перепутал + с - зажигание было выключено, клеммы по искрили я опомнился поставил как надо но теперь на холодную очень плохо заводится, надо долго крутить стартером он схватывает и глохнет и так несколько раз потом запустится прогреется и проблема пропадает. так вот могло ли что то сгореть из за перепутанных клемм?
#68 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 20 April 2014 - 16:12
Привет.
Мог сгореть предохранитель на 10А в реле перегрузки. http://www.oldmerin....c...st&id=58885
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#69 ОФФЛАЙН   Vaddimka
Vaddimka
  • Cообщений: 13
    e230 w124
Отправлено 23 April 2014 - 18:59
Привет.
Удачи.
да это был предохранитель, спасибо
#70 ОФФЛАЙН   Мерсовод280Е
Мерсовод280Е
  • Cообщений: 35
    W123, 280E, 1981, 1983.
Отправлено 02 January 2016 - 12:13
Плохой горячий/теплый пуск:
1. Перед пуском в следующий раз (после глушения горячего двигателя должно пройти минимум 20 минут. так же этот тест мона после многих часов простоя проделать) вынь реле насоса, сними разъем с пусковой форсунки (машины 83-85г.в.) и заводи - крути по 10 секунд 2 раза с перерывом. Если заведется, поднимет обороты и потом заглохнет, то бензин во впуске! это либо форсы протекают, либо через плунжер в дозаторе сифонит(менее вероятно).
Налиячие люфта диска расходомера так же нуна проверить!
2. Нет остаточного давления. Как проверить колхозно читай http://wwwboards.aut...udi/677141.html
Холодный пуск.
Нужно проверить так же что и в пункте 1 на холодную...
Машины 83-85 годов:
Проверить пусковую систему
http://misha.kmail.ru/pf.gif тут или сам ТВВК сдох или глючит, в общем лампу параллельно ПФ и ты будешь видеть она срабатывает при холоде или нет.
Машины 85-93 годов:
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
А вот на последней схемке +12В при работе стартера, куда этот провод идет?
Пытаюсь по крохам собрать аварийную электрическую систему, жизненно необходимую. т.к. машина нужна сейчас ежедневно, а у меня ни с того ни с сего разом за ночь пол электрики подохло, при чес с отрубленной на ночь массой!!! а причину уже почти месяц найти никто не может... вырубились АБС, форсунка холодного запуска, холостой пропал - держит 1000-1500 об/мин постоянно и горячий и холодный. Реле насоса - но проблему уже решил, перетерт провод был.
При этом я менял замок зажигания, реле насоса, реле перегрузки - ничего не помогло
Сообщение отредактировал Мерсовод280Е: 02 January 2016 - 12:16
280Е W123 2.8 81 г.в. АКПП Ke-Jetronic
200E W124 2.0 90 г.в. АКПП Ke-Jetronic
280Е W123 2.8 83 г.в. АКПП Ke-Jetronic продан
