неожиданные поломки
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 08 November 2010 - 15:18
Всякий раз перед дальней дорогой нервничаешь и думаешь куда обратить внимание чтоб не отвалилось.
Только на свой машине правда, на чужой пофиг: сел и поехал.
Так вот хотелось бы набрать статистику что у кого ломалось в дороге, так что невозможно было двигаться дальше.
Тема неприятная, понимаю. Однако кому-то будет полезно, хотя бы психологически.
Наверное, есть смысл даже говорить о машинах в состоянии дров, т.к хочется понять какие куски в мерсах менее надежны.
Но интереснее, когда за машиной следят, а что-то ломается неожиданно.
Вообщем, пишите.
От себя:
Развалился диск сцепления (не неожиданно, месяца 3 до этого подавал все признаки, дальше на веревке)
Развалился главный цилиндр сцепления (почти новый, просто дерьмо был. Ехал 70км БЕЗ сцепления, весело)
Развалился бензонасос свежекупленый (тоже дерьмо, с тех пор только электрический насос. Случайно с собой был запасной).
Больше ничего такого. Много раз бывало что появлялись страшные звуки, притом они после прибытия на место исчезали навсегда :)
w123 m115.938
w123 m115.938
#2 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 08 November 2010 - 15:35
1. Один раз года два назад весной сломался стартер.
2. Как-то по дороге с юга домой в Москву пропала тяга - замена дозатора, т.к. при разборке порвалась мембрана.
3. Задымился моторчик стеклоочистителя.
4. Отвалилась накладка тормозной колодки. :)
#3 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 08 November 2010 - 15:43
открутилась гайка силового провода приходящего на стартер. мотор V8 119 кузов W140 без ямы или подъемника ничего сделать было нельзя
#4 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 09 November 2010 - 01:45
Сперли мозги однажды...
В остальных случаях всегда заводился и довозил до куда угодно без проблем
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#5 ОФФЛАЙН   merstoy
merstoy
  • Cообщений: 96
    w123 ,280е crown gs131
Отправлено 09 November 2010 - 09:55
в реле топливного насоса за 15 лет эксплуатации 2 раза пропаивал контакты.дергалась и глохла.
Автомобиль:: w123 ,280е. crown gs151 1g-fe.,додж гранд караван v 2010год.
#6 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 09 November 2010 - 10:30
у знакомого три дня назад вырвало шаровую на ходу...упал на брюхо,колесо сложидлсь...со всеми вытекающими..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#7 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 09 November 2010 - 10:53
Антифриз тю тю на улицу-) перегрев :biggrin:
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#8 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 09 November 2010 - 11:09
На предыдущей машине выскочило железное кольцо(балансир) из элостичной муфты и наделось на кардан мешая кулисам переключать передачи.
#9 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 09 November 2010 - 14:02
Неожиданно отказал стартер.
Коробка автомат. Завели с буксира.
Ставишь на N разгоняешь до 50 - 60 км /час, быстро переводишь на режим 3 или 2 (почему то на D не завелась).
Про такой способ читал, теперь и сам попробывал. Может кому пригодится.
Отказывал блокиратор включения стартера (при разборе обнаружен обломанный контакт).
Залез под машину снял контактную группу с АКПП, перемкнул проволочкой контакты 30 и 50 (другая пара это на включение фонарей заднего хода), скотчем герметично закрутил. Двигатель заводится в любом положении рычага на коробке.
#10 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 09 November 2010 - 14:24
Регулярно лопались кронштейны переднего стабилизатора - весь мозг снесли (но скорее всего слишком сильно затягивал резинку на стабилизаторе).
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#11 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 09 November 2010 - 20:30
Генератор внезапно помер, причём лампа заряда не загоралась. Обнаружил, когда сел аккум :mrgreen:
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz...
W123 230E 1983, 102.980, 4МКПП, WDB1232231A037742
#12 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
1. Отгорела часть глушителя
2. Стерлись передние тормозные колодки (индикатора не заметили) пофигачили диски
Украинский мерседес клуб
#13 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 09 November 2010 - 21:28
Умер коммутатор(пока понял что он-пол инжектора перелопатил)единственное что хорошо окончательно скончался в двух метрах от гаража!
#14 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 10 November 2010 - 00:09
1. треснула опора амортизатора, катался прям так, совсем оторвалась чашка уже у места ремонта
2. этой же чашкой зажало плюсовой провод - пожара не было поскольку минусовой провод был на полусоплях и оплавился почти мгновенно
3. винт лопнул и отвалился в бегунке, попал между выступом в крышке трамблера. итог срезало штифт который и держит бегунок правильно, в результате зажигание ушло навсегда - доехал на эвакуаторе
4. расыпалась коробка, совсем рассыпалась кроме 4-й передачи - до ремонта ехал на галстуке
5. кончился бензонасос, встал прям на заправке, опять на галстуке до гаража
#15 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 10 November 2010 - 09:39
тема баянная
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 November 2010 - 11:11
у меня в дороге обычно ничего не случается, но поделюсь опытом того, что вожу с собой. по городу таскать за собой пол гаража нет смысла. запаска, балонник, домкрат , пару отвёрток и пассатижи. в самой критичной ситуации, эвакуатор всегда доступен и стоит недорого.
а вот выезжая на дальняк, не грех захватить с собой бензонасос, крышку распределителя(если таковая на машине имеется), пару высоковольтных проводов, таблетку в генератор,ремешок, по литру моторного масла и антифриза! естественно совсем не лишним будет приличный набор инструмента.
#17 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 10 November 2010 - 11:24
на более поздних версиях не работает. именно W140 92 года не завелся
это ж как запустить машину нужно чтобы на мерседесе шаровую вырвало
#18 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 10 November 2010 - 13:52
не знаю, наверно сильно забить на нее, но у меня все так и было, купил машину, и на следующий день узнал что на мерсах шаровые тоже выскакивают... :evil:
случаев поездок на галстуке было немного:
сдох насос, точнее стал подыхать, а я на свой страх и риск поехал в зеленогорск на работу, обратно скорость движения не превышала 20км/ч, даже с горки, при этом авто дергалось пердело и прыгало.... терпения хватило на пять часов, последние 40км пути на дружественном галстуке VW Bus клуба :)
много раз кончались колодки, совет: если колодки кончились очень далеко, дабы неизгадить диски и не вскипятить суппорта, глушим тормоза оси, на которой они кончились, для этого не лишним будет иметь в запасе несколько штуцеров с завальцованными или запаянными трубками, места занимают копейки а нервов и денег экономят кучу. ехать потише и прокачать тормоза выходит сильно дешевли переборки суппортов и замены торм. дисков.
более вродибы ничего не случалось страшного, и всем того желаю. :)
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#19 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 10 November 2010 - 15:47
... много раз кончались колодки, совет: если колодки кончились очень далеко...
Это как? А заранее позаботиться об их замене не судьба была? Или взять с собой в дорогу комплект запасных, если есть некоторые сомнения? Считаю, именно это не поломка, а небрежное отношение к авто.
#20 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 10 November 2010 - 18:42
За 5 лет эксплуатации порвано 4 кронштейна переднего стабилизатора (будь они неладны!). Один раз выскочила шаровая на небольшой скорости, небольшом повороте и небольшой ямке (звезды так встали) причем не шаровый палец из шаровой опоры, а шток из ступицы... Вставил обратно, затянул болтом покрепче (он ржавый окозался) и потихоньку доехал до дому...
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
