Производители расходомеров
Сообщений в теме: 187
Опрос: Производители расходомеров
Какого производителя расходомеров вы ставили?
#41 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 04 May 2011 - 20:13
я вообще не в курсе что я там заказал))))
0280217100 хоть заказал?
#42 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 04 May 2011 - 21:49
Да, этот номер.... номер оригинальный и номер БОШа совпадают, я по доверчивости подумал что это и есть БОШ, но ша закрались мысли, что это просто была инфа, чтоб правильно подобрали запчасть. Как придёт всё выложу и упаковку и как выглядит)
w201 2.5-16 Almandin rot
#43 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 12 May 2011 - 10:16
И так отписываюсь еще раз. После установки того расходомера с англии вроде все стало работать норм, НО! это только до того как машина начинает грется в пробке после 100градусов и с переменным нажатием на тормоз газ в растоянии метра, все потом машина глохнет после 10 метров такой езды. Поехал в сервис подключили стар. Скинули ошибки, сделали адаптацию. Выяснили что от гены идет 14 вольт заряда на акб, а дальше нет. Вышли на реле напряжения. Достали ее и охренели, она уколхожена в усмерть. поставили подменное реле(заведомо рабочее, тестовое с сервиса). Гоняли машину часа два. Все это с подключенным старом. Все ровно. Но машину я особо не трогал, праздники и тп. В один из теплых деньков поехал по делам, откатал километров 200 и в пробке по возврашению на мкаде таже ситуация. Греется, начинает сильно троить, обороты прыгают и машина глохнет. Поеду дальше мучить старом, посмотрим что скажет.
Возможно расходомер и не очень казырный. А может еще что вылезет.
E320 Coupe 124
#44 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 12 May 2011 - 10:23
Если расходомер дохлый, должно на него ругнуться ЭБУ.
ну или по параметрам наверное можно понять, что с ним что-то не так...
#45 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 12 May 2011 - 10:26
ну после установки того расходомера ошибок стар не давал никаких
E320 Coupe 124
#46 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 12 May 2011 - 13:49
да кстати после того как начинаются проблемы при нажатии педали в пол ни к чему не приводит, машина просто не реагирует, обороты не растут.
E320 Coupe 124
#47 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 12 May 2011 - 14:10
сканером в момент глюка надо смотреть... запросто при нагреве электронике сносит крышу... но в этом случае отключив расходомер ты спокойно поедешь...
а может это вообще с насосом беда, по жаре например пирбурги начинают глюкать....
#48 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 12 May 2011 - 14:12
ЭБУ ругается в 2-ух случаях:
при отключеном
и если сигнал его превышает 5В...
так шо он может тебе 100 кг на ХХ показывать и ЭБУ не поймет что это он...
но я больше склоняюсь к проблемам с давлением топлива в пробке по жаре...
#49 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 12 May 2011 - 14:18
Попробуем поймать момент. А так да, при снятии фишки с расходомера я поехал дальше.
E320 Coupe 124
#50 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 18 May 2011 - 13:00
Жду свой с ибея уже две с лишним недели)))
тебе когда пришёл. то пришло извещение с почты, что забрать посылку?
#51 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 18 May 2011 - 13:15
Мне прям в офис притащили
E320 Coupe 124
#52 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 18 May 2011 - 13:29
Во сервис столичный)))
#53 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 18 May 2011 - 13:38
Так и тебе может допрут))))
E320 Coupe 124
#54 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 18 May 2011 - 14:01
Не знаю, в почтовый ящик оно не влезет, а дома я бываю вечером... так что либо извещение с почты... либо я не знаю как...
#55 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 19 May 2011 - 06:48
до стара и сервиса не добрался, но зато поковырялся сам и разобрался в чем дело. А дело в клапане МОТ и иже с ним. Заглушил пока его, трубку идущую от бака просто оставил висеть воздухе. Обороты не плавают, машина при нагреве не глохнет, в пробках тоже. Троение пропало. Провалов не обнаружено. Пуляет песня. Краем глаза видел в темах про абсорбер и фильтр угольный к нему. Где его искать в экзисте или еще где?
E320 Coupe 124
#56 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 19 May 2011 - 08:14
Адсорбер(тоже самое что угольный фильтр), в экзисте есть... в разделе ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА... подраздел EVAP...
вот на примере моего....
http://www.elcats.ru....aspx?M... из 2
#57 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 19 May 2011 - 08:29
я так понимаю деталь под номером 44 ?
E320 Coupe 124
#58 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 19 May 2011 - 09:59
да 44я, большая бандура прямоугольная.... если снять подкрылок переднего крыла с водительской стороны,
то его видно и к нему есть удобный доступ.
#59 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 19 May 2011 - 10:58
Может проще в клапан "МОТ" ВД-шки брызнуть ?Или сразу всё под замену? :biggrin:
#60 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 20 May 2011 - 06:46
Промывал я его вдшкой, толку ноль
E320 Coupe 124
