Народ сломал сегодня нечайно Расположение датчика положения распределительного вала снимал форсунки промывал,продувал задел случайно даже без усилий он и отвалился смотрю в экзити не могу найти такой есть подозрение что он уже был сломан потомучто что с ним что без него нету разнитци.подскажите что это влекет и где его взять как найти
Отправлено 18 March 2011 - 20:35
W124 300E 24 М104.980 1990г.
Отправлено 18 March 2011 - 20:40
Отправлено 18 March 2011 - 23:58
Впрыск КЕ-Джетроник ?М104.980
Если да - хоть умой форсунки, нормально работать не будут. Только замена на новые.
А раз нет разницы - зачем платить больше ?он уже был сломан потомучто что с ним что без него нету разнитци
Датчик то где стоит ?
В "движки" переношу.
Отправлено 19 March 2011 - 03:31
наверно имеется ввиду регулятор фаз распреда
Отправлено 19 March 2011 - 11:09
Да КЕ Джетроник просто счас нет возможности купить все новые со временем буду менять.датчик стоит в голове с переди я сначало думал что это датчик температуры а потом посматрел в инструкции.Впрыск КЕ-Джетроник ?
А раз нет разницы - зачем платить больше ?![]()
Отправлено 19 March 2011 - 22:43
Ау народ подскажите как этот датчик влияет на МВ если он не работает,блин запарился насос качает форсунки снимал они распыляют фильтра поменял ну убежали кудато лошади может из за этого датчика я посматрел он оказываетца был уже клеен я его счас тоже посадил на место но думаю не работае так как изменений не каких а я думаю если он стоит значит для чего то нужен и на что то должен влиять.простите чайника что глупыми вопросами засыпаю просто сервисы желают лучшего я не в состояние их кормитьДа КЕ Джетроник просто счас нет возможности купить все новые со временем буду менять.датчик стоит в голове с переди я сначало думал что это датчик температуры а потом посматрел в инструкции.
Отправлено 21 March 2011 - 21:34
народ как его проверить можно на работоспособность???????
Отправлено 22 March 2011 - 00:37
сопротивление проверить, пробой на массународ как его проверить можно на работоспособность???????
Отправлено 22 March 2011 - 03:51
а что должно показывать? извеняюсь за глупый вопроссопротивление проверить, пробой на массу
Отправлено 22 March 2011 - 21:48
Поменял датчик стало на много лучше zzzz_applause.gif обороты держит,разгоняетца уверено но кикдаун что то не то с ним буду пробовать смотреть что с ним.как разберусь от куда масло с каробки сочитца
Отправлено 02 April 2011 - 19:42
Народ подскажите что может быть авто до 5000 набирает спокойно а потом все встает и дальше не набирает обороты начинает стрелять в глушитель с чего начать сиотреть
Отправлено 07 April 2011 - 18:40
проблему устранил ![]()
Отправлено 07 April 2011 - 21:17
проблему устранил
Каким образом ?
8-909-696-7-333 Роман
Отправлено 07 April 2011 - 22:09
сьездил к Игорю поменяли дозатор и авто поехалоКаким образом ?
