Вы готовы поделиться алгоритмом включения муфты сдвига фаз? Если да, заходите в мою тему про Политроник. Обсудим.ну так есть у кого-то "готовое" решение по ке-104, кроме LH , ну и чтобы полностью все работало и двухвальная система тоже
М104.980 как избавитца от КЕ
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2014 - 10:38
W202 C180, PMS, Elegance, 1994, WDB 2о2 о18 1F 144 765 - Первый мой парадно-выходной.
W201 190PE-2.6, AT, ASD, 1989, Polytronic vv. 309i...4ХХ (распределенный впрыск) WDB 2o1 o29 1A 5o7 135 - Лаборатория на колёсах
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2014 - 22:10
чукча не писатель, чукча читатель , алгоритм сдвига фаз не знаю , поентому ищу готовое решение, а то расход в 22л напрягает, ну и хочется, чтобы корректно ехало на свои 3 литра , вашу тему читал
жетроник восстанавлиать не хцца -так как по цене выйдет как 104 -3.2HFM -воткнуть, но опять же есть опасность взять кота в мешке
Сообщение отредактировал Vishes31: 28 February 2014 - 22:18
C124 300CE-24 АКПП в ремонте
C124 220СЕ АКПП тоже в ремонте
A124 300CE-24 АКПП -летает
C124 220СЕ АКПП -свап на 104995 с ASR с полным перетрясом и допфкусняшками
Скупаю 124 купари пачками
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2014 - 22:21
вообщем -в раздумьях я, или нормальный свап замутить на 3.6
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2014 - 11:10
на 3.6 деньги есть ..а ке востановить жаба душит - странно ......там цена вопроса будет совсем не на 3.6 и расход да - поменьше должен быть
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2014 - 19:31
Ну как бе кабрик сток на ке оставляю и содержу, а купеха 300-се24 все равно сборная солянка - но привожу в приличное состояние, и да 3.6 -аксклзив и едит-но дорага - но хоть понятно за что деньги, а ке -на кабрике для стока, а на купе -смысла не вижу восстанавливать ке и поэтому ищу альтернативу.на 3.6 деньги есть ..а ке востановить жаба душит - странно ......там цена вопроса будет совсем не на 3.6 и расход да - поменьше должен быть
Кстати -чтобы ке беспроблемно работал -его нужно менять весь, сразу и оригинал , 3.6 из япии 80 000рублей мне озвучивали
Сообщение отредактировал Vishes31: 01 March 2014 - 19:49
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2014 - 21:18
заедь ко мне с ке ....а расходники там вв ...потенц ...форсы .... ну и мелочи ...и то далеко не всегда ....Ну как бе кабрик сток на ке оставляю и содержу, а купеха 300-се24 все равно сборная солянка - но привожу в приличное состояние, и да 3.6 -аксклзив и едит-но дорага - но хоть понятно за что деньги, а ке -на кабрике для стока, а на купе -смысла не вижу восстанавливать ке и поэтому ищу альтернативу.
то прикинь бы какой бюджет ....дозатор 100 ...расходомер 20 ....итд ....... так конечно 3.6 дешевле ...да не это совершенно другой мотор чем 3.0 ке .....
а избавляться от ке резон только если воздух дуть ....
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 March 2014 - 11:37
Переход на мотор с другими параметрами потянет не только замену самого мотора с системой питания и ее управлением, но еще и, скорее всего, коробкой передач и точно - редуктором. И тогда бюджет в обозначенные 80 тысяч точно не войдет.
Сейчас будет немножко теории для разбирающихся в технике электронного впрыска
4-я версия блока Политроник может обслуживать датчик фазы Холла или индукционный, который ставился на М104/М119. Хотя можно обойтись и без датчика. Сами клапаны на поворот валов низкоомные, но в блоке также есть силноточные каналы,
которые справятся с этим. Если использовать ДМРВ (что мы делаем), то нет проблем с поворотными валами. Алгоритм
управления также прост и описан. Но пока не было прецедента на М104/119.
Те, кто любит ДАД, должны строить 2 таблицы топливоподачи для 2-х положений впускного вала.
А с этим вижу кучу проблем. Надо отслеживать, вал встал на место или нет. Время переключения это не оборот двигателя,
а гораздо продолжительнее. И как между двумя таблицами себя вести (пока вал перемещается из одного положения в другое)?
И с откаткой тоже видятся проблемы, если программа блока изначально к этому не готова.
Если кратко и понятно, то нашей системе управление мотором с изменяемыми фазами вполне посильно.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 March 2014 - 17:58
На ДАД наговаривать не надо. Никаких проблем с ним не будет. И ДАД и ДМРВ - оба определяют количество входящего воздуха, по-этому никаких специальных таблиц не требуется. Изменение фаз газораспределения напрямую влияет на наполнение цилиндров, а ДАД или ДМРВ меряет конечный результат - вошедшее количество воздуха. Это если Вы хотите в различных режимах работы распредвала менять цикловое наполнение, то наверное можно получить дополнительный бонус по мощности или моменту, но это уже дополнение к стандартной работе мотора.Те, кто любит ДАД, должны строить 2 таблицы топливоподачи для 2-х положений впускного вала.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2014 - 00:53
Трофим Денисович опять за своё. То у него датчики температуры имеют 20% разброс, то теперь ДАД и ДМРВ - это одно и тоже!
Уважаемый, при поворачивании впускного вала будет меняться перекрытие клапанов и количество остаточных газов. ДМРВ это
увидит сразу, если действительно произойдёт изменение наполнения, а по ДАДу сразу вы ничего не поймёте. Последнему всё равно, что на впуске - остаточные газы или воздух. Соответственно без специальных мер и "откатка" с ДАД будет липовой.
ВАЗ-21043. Куплен на деньги DaimlerChrysler. Polytronic c 2007г. v.112а-115, 200-219. v.328/414a
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2014 - 02:24
А к Вам обращаться Семён Семёныч? Так вот, управление данной муфтой осуществляется только от оборотов, таким образом просто определяется характеристика БЦН от оборотов. Без регулировки фаз имеется одна характеристика, а с регулировкой - другая. По любому надо эту характеристику настраивать. А про остаточные газы на ВПУСКЕ интересно. Вроде перекрытие клапанов для продувки используется, а не для всасывания отработавших газов во впуск. Если, конечно, это не EGR.Трофим Денисович опять за своё. То у него датчики температуры имеют 20% разброс, то теперь ДАД и ДМРВ - это одно и тоже!
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 March 2014 - 12:18
про акп фкурсе, а на редукторе вроде как одинаковое передаточное число или очень близкое, фсе равно лучше донора распил братьПереход на мотор с другими параметрами потянет не только замену самого мотора с системой питания и ее управлением, но еще и, скорее всего, коробкой передач и точно - редуктором. И тогда бюджет в обозначенные 80 тысяч точно не войдет.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 March 2014 - 23:18
Немного перебью, но меня вот интересует вопрос с переходом на с KE от 104.980 на HFM от 104.992. Ясно, что с проводкой будет не так уж и просто, вопрос интересен в том, встанет ли коллектор и прочее без проблем?
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2014 - 14:55
Ни без проблем, ни с проблемами - впускной коллектор никак не встанет. Об этом писалось много раз. Замена ГБЦ потянет замену блока, помпы, кронштейнов, короче - всего мотора. 104.980 - тупиковая ветвь, его только могила исправит.встанет ли коллектор и прочее без проблем?
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 March 2014 - 09:37
как сделать так
W124E220 M111.960 МКПП 1993г. кондер, Мокрый асфальт (Продан)
BMW E34 M50B25 черный
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 March 2014 - 11:19
На видео 104.991, нормальный, конструктивно развиваемый мотор. Но это не 104.980.
Star Diagnosis
