Дядьки подскажите длину тормозной магистрали и длину трубок до передних шлангов .Хотелось поменять передние шланги но на сервисе
говорят надо менять все трубки И проще ставить медь или оригинал???
Машинка 190 без АБС.
Тормозные трубки и магистраль
Отправлено 21 August 2006 - 16:50
Отправлено 21 August 2006 - 17:50
Заказывай оригинал(машину переживут). За то проблем с длинной не будет.
Отправлено 21 August 2006 - 17:58
оригинал это хорошо,дык его ждать надо дней 10 и он идёт стальной
Отправлено 21 August 2006 - 19:07
говорят надо менять все трубкиИ проще ставить медь или оригинал???
Это где такие дядьки которые со шлангами сразу трубки грят меняй ? . Меня разок развели так.... Так что ты не спеши трубки то менять. А на Маршале впринципе эти трубки в размер продают и по вину смотрят. стоит 100-120 р метр вместе со штуцерами. По вину если машина не с кривыми номерами, все размеры должны сходиться.
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 21 August 2006 - 21:47
Я тоже на Маршале пару раз трубки делал. И на тормоза и на гидравлику.
Посмотрять, сделают чуток длиннее зато наверняка подойдёт. И относительно не дорого. А всё сразу менять как то на развод тянет. А шланги тормозные не просили менять, они ведь меньше трубок живут.
Да ещё в профиле не лишними бы были данные по машинке. Помогает иногда вернее на вопрос ответить.
Удачи
Отправлено 21 August 2006 - 22:46
На перед надо-то две трубки! Одна чуть больше метра, другая и того короче!
Сколько возьмут денег за изготовление труб?
Родная(на экзисте) стоит 20-25$. с родными штуцерами! заводской развальцовки, вот тока не гнутая. На деталях.ру в два раза дешевле.
Замена иногда бывает необходима, когда шланг невозможно открутить от трубки.
Такая пидерсия получается!
Отправлено 21 August 2006 - 23:02
Покупал трубки на Фучика, каталог с размерами у них есть, делают очень качественно и из хорошей меди, Трубка длинной 4.2 метра встала в 380 рублей (ставил приятелю на мазду 626), а если есть желание сделать вечную трубку, то можно купить термоусадку в микронике 4.8 мм и попросить чтобы её одели перед изготовлением (1метр термоусадки около 20 рублей).
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
Отправлено 21 August 2006 - 23:21
Согласен бывает и так , но все одновременно......
А по стоимости, если мне не изменяет память то я как раз длинную
трубку на передок менял. Медная. С работой и штуцерами стоила меньше 200 рублей.
Всем удачи
Отправлено 22 August 2006 - 10:33
всем привет! тож буду менять трубки, на Маршале видел отдельчик, заказать можно по размеру. вопрос такой: как система отреагирует на процесс замены? нужно ведь соблюдать чистоту.. насколько KE система капризна в этом плане?
вопрос не в тему... сорри
w126, 1988г, 420se, М116, АКПП 722.324
Отправлено 22 August 2006 - 14:33
Спасибо всем за советы , хорошая идея с термоусадкой буду пробовать.....
W201 87г 2л
Питер
