глохнет двигатель
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   tatarinn
tatarinn
  • Cообщений: 26
    W124 300E 92 г.
Отправлено 23 March 2011 - 14:03
W126 двигатель 103 акпп в день по несколько раз глохнет :bangheat: . Плавно притормаживаешь глохнет, в поворот плавно входишь глохнет если агрессивно ездишь все нормаль. Помогите уже не знаю чего менять!!! В чем может быть проблема подскажите советом!
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 March 2011 - 14:11
может быть реле перегрузки - питание кратковремено пропадает, может быть потенц, может быть РХХ - точно угадать сложно.
если РХХ то как правило он иногда и подвисает, например после пуска может держать нештатаные обороты - газанешь - либо заглохнет, либо обороты в норму...
потом если есть в системе датчик скорости то при его неработе тоже может быть такой симптом - узнать можно прокатившись накатом на передаче со скорости выше 80 км\ч секунд 10 и после этого замерить напругу на колодке диагностики выводы 2 и 3 а потом 2 и 6...
ну и еще причины могут быть...
