PS> Клиренс чисто эстетически не катит мне... Нужно ну чутка пониже усадить.
Проблема широких дисков или мотание в колее.
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2011 - 19:29
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
ЗАЗ 968А, мемз-968, к-133, МКПП(4) -=приведение с моторчикомъ=-
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2011 - 19:59
Почему же - не учитывается? Но - эффект наблюдался на разных машинах, и - при разном их техническом состоянии. Или - у тебя не дубасит?
R16, 245я не "дубасила"),но в колее бывало просилась в сторонку, поставил 225ю, эффект уменьшился, но не исчез. Переобул на зиму в 215ю шипы, заменил тяги и убрал люфт на левой ступице. Специально пробовал чуть наискось и змейкой по колее до 100км/ч - как по рельсам. Сейчас опять попробую 235ю R17, но по прошлому сезону дискомфорта не помню, может потому, что резина была новье.
Наверное факторов влияющих несколько, в том числе ширина и высота резины. Оно и понятно, лысоватые, раздутые "шинобатоны" плавать будут по-любому. Надо бы выслушать того, кто катается на штатных катках с хорошей резиной.
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2011 - 20:22
3тий номер проставок под пружины )) Вот хочу его усадить ниже ато както не очень красиво на мой взгляд ))
Колесья действительно отпадные, на дорестайл очень к лицу. Интересна ширина и вылет диска, и пониже надо (имхо). И если за арки цеплять не будет, то может и в колее все путем станет .
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2011 - 20:23
Все ждал, когда это скажут
Итак, делюсь своими наблюдениями на разных машинах:
1. Болтанка в колее - на 80-90% состояние ходовой части, резинок, втулок, сайлент-блоков, шаровых, ступичных подшипников
2. Состояние резины - 10-15%, чем меньше протектор, тем больше болтает
3. Несоответсвие вылета дисков. Попробуйте поставить на 123-й/126-й диски со 124-го на зад, результат удивит!
Сообщение отредактировал мурзик: 04 April 2011 - 20:31
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 April 2011 - 01:02
Чисто теоретически, мотание в колее вызывает уменьшение ЕТ и соответственно изменение плеча обката в положительную сторону.
Т.о. 126 на дисках с ЕТ 25 с любой шириной резины мотать недолжно, но есть одно большое НО. Поставить широкую резину на 25 вылет нереально.
Так что выход только в перенастройке подвески и в уходе от заводских углов установки.
Или как вариант увеличение давления в шинах, что теоретически тоже должно сгладить реакцию на колею.
В общем все техническое вредит эстетическому.
P.S.
Так вот если поставить диски от 124 на 126. только на перед, а не назад, то управляемость должна улучшится. т.к. плечо обката будет отрицательным.
Состояние резины и подвески в общем не обсуждается и мало влияет на тему обсуждения - "мотание в колее".
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 05 April 2011 - 01:12
+7 916 249-7О99
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 April 2011 - 01:37
Могу добавить к этому - устанавливая на Ниву 16" тазики с нулевым вылетом я, получая некоторые преимущества - получал, также - весьма неприятный эффект, а именно - попытки руля вырваться из рук при наезде одной стороной на препятствие, пусть даже и незначительное. И поэтому, в частности - мне представляется, что плечо обката - играет тут первостепенную роль, что и говорит нам - уважаемый Корнелий Шнапс. Тем более, что - непредусмотренные конструкцией, тазики и на других машинах (на 123-их, в частности) - неминуемо давали этот же эффект (наличие гидроусилителя, конечно, несколько - смазывает его, однако - не убирает; он и проявляется в виде - попыток машины выскочить из колеи).мотание в колее вызывает уменьшение ЕТ и соответственно изменение плеча обката в положительную сторону.
PS
Танки я, по асфальту, всегда гоняю на перекачанной резине - не помогает.как вариант увеличение давления в шинах, что теоретически тоже должно сгладить реакцию на колею.
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 April 2011 - 17:47
Скажите мне куда уйти и я уйду )))))) Мне кажется что всё должно настроится... так как "эффект" не очень большой вообще у меня...Так что выход только в перенастройке подвески и в уходе от заводских углов установки.
Чуть позже я добавлю сюда параметры дисков может чтото можно будет из них вывести...
Параметры колёс:
BORBET
Перед:
B85713
8,5Jx17H2 ET13
Рызына 225/45 R17 91W
Зад:
B10720
10Jx17H2 ET20
Рызына 255/40 ZR17 W
(при учёте вылета надо учесть проставки на 2мм)
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 05 April 2011 - 18:34
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2011 - 15:05
Когда сход/развал сделаешь - скинь сюда параметры ... очень интересно посмотреть разницу от штатных.
Дмитрий
Дизель 4х4
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2011 - 00:39
У меня знакомый 202го разложил на мкаде из за колеи.
В дождь эти колеи превращаются в длинные лужи....
"Еду 120, резина сзади лысая, и не понял как выкинуло в правый отбойник. Хотя ехал в левом ряду и не перестраивался"
А мне прикалывает перестраиваться по колее на мкаде. Машина прыгает четко, вкупе с рулежкой, получается красиво. )) А вообще мне по барабану на колею, просто дополнительный фактор, который нужно учитывать.
понимаю чувства знакомого, но к счастью не до конца....испытывал колею в дождь на мото-суперспорте японского происхождения литровом, помню 2 раза, оба на лысой резине оба раза ночью, один раз из этих развернул байк и остановился рядом с кругом (клумба кругового движения), в который летел боком... второй раз тупо на ярославке "под шафэ" ....
по сабжу... вы забыли где вы находитесь? у нас же грузовики в левом ряду по мкад ездят....
Сообщение отредактировал antonio_xxxl: 08 April 2011 - 01:17
кабан, м104.990, 717.450, 92
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2011 - 09:15
Это только не теоретически, а также подтверждается практически. На бацькинай машине со скоростью больше 60 км ездить было не реально, чуть колея машина здорово пыталась вилять по сторонам. Было исправлено переделкой рулевых рычагов с соответствующим укорочением рулевых тяг, за счёт этого стало возможным установка дисков с радикально увеличенным ЕТ (примерно на 50 мм). После установки самодельных дисков с таким же увеличенным ЕТ, проблема исчезла напрочь, как и не бывало. Колеса стоят 235/70 R15 вроде бы...Чисто теоретически, мотание в колее вызывает уменьшение ЕТ и соответственно изменение плеча обката в положительную сторону.
W123 240D - продан
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2011 - 10:07
видимо сам диск был уже... ой, чего то не посмотрел что отвечаю на пост на первой странице")Была подобная проблема у меня на 124, стояли АМГ моноблоки ЕТ35(даже чуть из арок выпирали)) резина 225/45 17",тоже нет нет кидало,и не хило)),поставил тоже 17-шки,тоже ЕТ35(но японский))),все исчезло...Резину перекинул,визуально вылет меньше...
Сообщение отредактировал DrSpirit: 08 April 2011 - 10:21
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
