Это КОНЕЦ!
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   alex32
alex32
  • Cообщений: 27
Отправлено 03 April 2011 - 21:42
поехал в гараж с другом пытаться разобраться что мерсом...Мерседес уже пару недель стоит в гараже и за это время начал кончаться бензин в баке...Я пошел на заправку за бензом, а друг решил покрутить винт СО!!!!!!! я прихожу залил бензина -машина не заводится воообще! по ходу покрутил...спрашиваю как сильно крутил? он-пару оборотов сделал туда и пару обратно..Стартер вращается машина не схватывает. Я попробовал порегулировать винт -бесполезно один и тот же эфффект.
Что делать? винт полностью открылся или закрылся? сколько у него оборотов вообще ? как придти к первоначальным настройкам??? я уже не знаю что блин с ним делать . подскажите
w201 , 1990 год, 1.8 КЕ---никак не могу победить(
#2 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
    W115 220 Д, W143 230 1940 г
Отправлено 03 April 2011 - 22:04
Где он взял ключ или чем он покрутил? Случайно добраться не так-то просто на Джетрониках...
Ну если и сбил-ничего страшного нет. Заряжаем хорошо акумулятор, и один крутит стартер, другой-винт неспеша. Вкакой-то момент начинает схватывать. Здесь уже поаккуратнее находим положение. Главное при всех этих процедурах не давить сильно на винт и тарелку через него.
Потом, когда завелся, ищем точку наибольших оборотов холостого хода, прогазовывая и слушая, есть провалы, или нет, крутим винт немного вправо-влево, находим точку максимальных оборотов при отсутствии провалов. При полностью сбитых регулировках заводили минут за 10-15.
Потом берем газоанализатор и выставляем по нему. Как правило установка "на глазок" не сильно отличается от газоанализатора /на Джетрониках/.
Сообщение отредактировал Valeri: 03 April 2011 - 22:04
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
#3 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Другу - голову оторвать. Дозатор - открутить и прислать Глобал-Алексу посылкой. Получить его обратно - и поставить на место. Все расходы - за счёт предприимчивого и любознательного друга*. :smoke:
*Таким образом - его любопытство насчёт того, "что получится" - будет полностью удовлетворено. :mrgreen:
Сообщение отредактировал karlson: 03 April 2011 - 22:06
#4 ОФФЛАЙН   alex32
alex32
  • Cообщений: 27
Отправлено 03 April 2011 - 22:08
Да я и хотел оторвать....но блин друг. Сам попробовал выставить -не получилось раз 30 наверно пробовали...А винт этот имеет какие нибуь ограничения по вращению?
#5 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
Отправлено 03 April 2011 - 22:22
В одну и в другую сторону можно крутить, пока не выпадет :mrgreen:
Попробуй при пуске, сняв воздухан, немного нажимать и поднимать тарелку дозатора рукой. Можно шприцом 10 кубовым прыснуть через иголку и резинку от дозатора немного бензина перед дроссельной-опять, один крутит, другой прыскает.двигатель по-любому схватит и заведется, быстро ловим, поднимая и опуская рукой тарелку положение более-менее стабильной работы, даем двигателю так немного прогреться, после этого подбираем винтом устойчивую работу.
Еще способ-нажимаем наполовину тарелку и слушаем форсунки. Должен быть характерный писк. Винтом добиваемся его появления. Далеше продуваем двигатель, сушим свечи, запускаем и подстраиваем.
Еще способ. Вынимаем одну форсунку, нажимаем тарелку чуть-чуть, винтом добиваемся появления брызг бензина.Далее все как выше.
#6 ОФФЛАЙН   alex32
alex32
  • Cообщений: 27
Отправлено 03 April 2011 - 22:32
Нифига себе -как все сложно...да друг наверно щас икает( вспоминаю не хорошими словами((
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 03 April 2011 - 22:38
а хде он шестигранник на 3 взял? ты уверен что он именно СО крутил? сверху на кастрюле? елси таки его то посмотри начальное положение тарелки-должно быть на 1 мм выше закраины.
#8 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
Отправлено 03 April 2011 - 22:42
Ничего сложного-был бы поближе. завел бы его тебе по-любому...
У меня пободный случай был на Ауди лет 15 назад. Машина стала плохо тянуть. Ехал мимо знакомомого-он говорит-давая я попробую настроить. Я успел только показать, где регулировочный винт. За секунду он закрутил его "до упора" и открутил на 2,5 оборота /как на карбюраторе/.
Машина, естественно, не завелась. Дело было прямо на дороге возле его дома. Я сел на стартер, он спокойно выкрутил винт и секунд за 20 машина завелась-потом я подстроил по максимуму и уехал. Причину потом нашел в забитых форсунках и нехватке производительности насоса.
#9 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
Отправлено 03 April 2011 - 22:43
Так и я ж сразу про то спрашивал-хотя у меня кроме шестигранников есть подточенная длинная отвертка-ею почему-то удобнее... :rolleyes:
Сообщение отредактировал Valeri: 03 April 2011 - 22:44
#10 ОФФЛАЙН   alex32
alex32
  • Cообщений: 27
Отправлено 03 April 2011 - 23:05
Да винт крутил который можно крутить через кастрюдю длинной отверткой...Винт имеет какой нить упор когда его в одну сторону подкручиваешь? Его нужно легонько нажимать и крутить? или вниз до упора и крутить?
#11 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
Отправлено 03 April 2011 - 23:22
Теоретически винт можно закрутить до упора, однако иногда этого упора нет и он просто вываливается /особенно при выкручивании/. При реглировке на стартере винт нужно крутить слегка нажимая, а не вниз до упора... Вниз до упора никогда не заведешь...
#12 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
Отправлено 03 April 2011 - 23:28
Если не схватывает при любых положениях винта или тарелки, ищите причину в другом-прежде всего прысните бензин из шприца, если и тогда не схватит-дело в зажигании.
Если бензин кончался, бензонасос может не захватить бензин и работать впустую.
Проверь подачу бензина, посмотри, идет ли что-нибудь из форсунок при нажатии на тарелку/как я писал-можно по слуху или вынув одну/-это можно делать при прокрутке стартером или замкнув реле бензонасоса перемычкой.
А б ензонасос,кстати, слышно как работает?
Сообщение отредактировал Valeri: 03 April 2011 - 23:31
#13 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 04 April 2011 - 01:14
Спроси друга сколько оборотов сделал и в какую сторону. Так можно было вернуть приблизительно.
Не думаю что, твой друг закрутил винт до упора. Тут очень много витков больше сорока. Удачи.
Сообщение отредактировал qabil: 04 April 2011 - 01:17
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#14 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 04 April 2011 - 17:54
если не охота далеко лезть, накрути винт примерно на середину. Чтобы не замыкать бензонасос, пару раз включи выключи зажигание, этого хватит чтобы создать какое-то давление в дозаторе. Легонько понажимай на лопату пока не почувствуешь сопротивление (это другой конец от напорного диска упрется роликом в шток плунжера). Дак вот этот люфт около 3-х миллиметров, если свободного хода нет или наоборот сильно большой, винтом СО покрути (там сам поймешь в какую сторону) и добейся такого люфта, это будет примерно то, что у тебя было. Должно завестись, дальше уже настраивай. Винт утапливать пока не почувствуешь сопротивление и поворачивая влево\вправо почувствуешь что попал в винт. БЕЗ ФАНАТИЗМА! А то как я сорвешь этот винт и вот тогда настоящего гемора схватишь. Удачи
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
#15 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 04 April 2011 - 20:04
Все варианты хороши и ещё один добавим. Откручиваем трубки на дозаторе на форсунки, включаем на принудиловку насос, диск опускаем пальцем на ~1мм ниже вертикальной части расходомера - если топливо потекло в камерах сильно - откручиваем винт ЦО, если топливо не поднимается - крутим вправо(закручиваем) пока в камерах плавно и понемногу не пойдёт топливо. Ставим трубки на место, запускаем машину и подстраиваем по ходу работы чуть вправо-чуть влево - поддерживаем обороты, прогреваем и настраиваем ЦО окончательно.
#16 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 05 April 2011 - 17:38
Все правильно, только надо было еще правила пож. безопасности написать. Куда накручен СО у него неизвестно даже ему самому, и если сильно перекрутил у него ролик нормально так удавливает плунжер. И самое интересное, когда со снятыми трубками он воткнет перемычку в бензонасос у него так фиганет 4-е фонтана, что он потом двиган тряпочкой протрет и он будет блистеть ))) Ну или если заводиться не будет, поджигать проще будет ))) (Это я так уже чтоб настроение малька автору поднять)
Но суть таже выбирай любое
#17 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 05 April 2011 - 20:55
Ну фонтаны бъёт когда перебирался дозатор и камеры пустые(первое заполнение камер да и то только при вынутых фильтрах на выходе камер), в любом другом случае фонтанов я не видел. Но в таком случае, для начала, накрыть тряпочкой камеры. Если брызнет, то на тряпке, и камеры заполнятся топливом. Если камеры заполнены топливом, то при самой большой подаче фонтанов не будет.
Сообщение отредактировал Ви124: 05 April 2011 - 20:57
#18 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 05 April 2011 - 21:19
дак по моему все просто, выставляется люфт лопаты примерно в 4 - 5 миллиметра, а дальше крутим в сторону уменьшения люфта проверяя попутно заводку.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#19 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 05 April 2011 - 21:46
Но речь о К-Дж, в нём люфта лопаты нет.Она в постоянном контакте со штоком плунжера.
Виноват!!! Что-то глюк поймал, беру слова насчёт К-Дж обратно( в смысле-здесь КЕ).
Сообщение отредактировал Ви124: 06 April 2011 - 20:03
#20 ОФФЛАЙН   rust239
rust239
  • Cообщений: 1
    w124 200E
Отправлено 05 April 2011 - 22:23
Было у меня такое. Крутил в сторону обогащения. Оборотов 20:) Начала схватывать. Отрегулировал Со.Все:)
