Проверить наличие подсоса воздуха в соединениях, все должно быть герметично. Далее, я думаю, нужно играться с жиклерами первичной камеры, явно смесь бедная. Когда открываете только вторую камеру, двигатель набирает обороты хорошо, так как во вторичке другие параметры жиклеров, они больше.
Карбюратор на 103
#181 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 April 2016 - 15:13
#182 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2016 - 19:24
Мужики а с зажиганием что то надо делать или нет? и будет ли работать октан корректор?
м103
Сообщение отредактировал Tonux: 28 April 2016 - 19:25
#183 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2016 - 19:29
у меня так нормально работалМужики а с зажиганием что то надо делать или нет? и будет ли работать октан корректор?
м103
#184 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2016 - 19:34
м103
А вакуумник есть на трамблере?
#185 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2016 - 20:35
Нет там вакуума на трамблере привычного всем. Вакуум есть на камутаторе и регулирует зажигание электронной без лишних движений трамблера и работает это все как говно. Сожгли эту машину это единственное верное решение
#186 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2016 - 21:13
У меня газ стоит в принципе норм, но зимой тяжко в -20 заводиться, помогает кипяток на редуктор. хочу карб всунуть что хоть прогреть.
#187 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2016 - 21:29
Я зимой заводил на бензине, после прогрева переключал на газУ меня газ стоит в принципе норм, но зимой тяжко в -20 заводиться, помогает кипяток на редуктор. хочу карб всунуть что хоть прогреть.
#188 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 July 2016 - 16:02
Доброго время суток!
прочитал всю тему. оч интересно!
только никак картинка не складывается! много осталось вопросов!
1. так все таки какой карб?
2. переворачивать коллектор или нет?
3. как ведет карб с акпп возможно их синхронизировать?
4. что остается не подключенным после ке-дже и что с этим делать?
В общем приятно было бы получить описание с эскизами для получения ясной картинки, от ВАС кто смог это во платить.
спасибо за ранние.
- barkusa это нравится
#189 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2018 - 11:07
спасибо за ранние.
Коллеги, то же интересно...........для развития так сказать...
