Ремонт 123
Сообщений в теме: 181
#81 ОФФЛАЙН   St_r_Anger
St_r_Anger
  • Cообщений: 124
    W123/OM616.912
Отправлено 10 May 2011 - 09:27
HyMik
Что-то мне подсказывает, что не в инструментах весь прикол :D
Хотел как бы пошагово показать как делаю детальку, но не получилось, нужно фотографа ставить рядом и фиксировать процесс.
Эх, если б не расстояние в 700++ км, я бы побыл фотографом...
Сообщение отредактировал St_r_Anger: 10 May 2011 - 09:33
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1982г
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1977г /стоит в гараже до лучших дней :(
#82 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 10 May 2011 - 09:31
Прикол в умении обращаться с инструментом руками ... достойная работа... очень много труда ...
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#83 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 10 May 2011 - 10:20
Я не просто так спросил, сам давно занимаюсь листовым металлом, но в промышленных масштабах - вот и интересно КАК в гараже и на коленках можно такое сделать...
Попутно сам занимаюсь кузовом и хочу купить минимальный но эффективный набор инструментов.
#84 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 10 May 2011 - 11:41
Аццкое количество труда, порой даже на мой взгляд совершенно не нужного. Кто оценит все эти выштамповки и ребра жесткости на листе в районе передней стойки? Их же всё равно никто никогда в жизни не увидит...
Арка бесспорно впечатлила... Работа и качество вне конкуренции...
W123 240D - продан
#85 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 10 May 2011 - 13:51
Что верно то верно я сам как раз занимаюсь теми же проблемными местами что в фотоотчете времени очень много занимает ... видимо у 123-х эти места у всех как у близнецов блин... выштамповка ребер никогда не оценится... только если сам для себя...
#86 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 10 May 2011 - 14:54
выштамповки нужны для придания панели жесткости. что бы кузовные панели не были гулкими, как барабан.
  • немастер это нравится
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#87 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 10 May 2011 - 22:38
Это да. Но полагаю, Константин использует более толстый металл, нежели оригинал. Поэтому думаю, что это больше "искусства ради".
Пришёл на память анекдот. Наши "содрали" у американцев самолёт - скопировали. Получилось очень здорово. Не могут только понять - что за небольшое отверстие в фюзеляже...И так и эдак думали - ничего в голову не приходит. Просверлили на всякий случай - ничего не изменилось. Проходит какое-то время, встретились с американскими конструкторами и задали между прочим вопрос ою этом отверстии. Те посмотрели, почесали репу, а потом и говорят - случайно лишнюю дырку под заклёпку просверлили - можно внимания на неё не обращать! :wink:
Константин! Ваша работа, как всегда, выше всяких похвал! :applause:
#88 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 May 2011 - 04:39
В том месте ребро жесткости как несущая конструкция вообще ни кчему, а если делать ребра для исключения "игры" листа, то стоило их сделать крест накрест, как на канистре.
Штатный лист в том месте если не ошибаюсь толщиной 0,9 мм. Не думаю что Константин использует этот лист, слишком он редкий. Скорее всего используется лист толщиной в 1 мм (холодный и сталь наверное 08пс или сп), при исполнении точности "Б" его толщина может достигать до 1,05 мм, а это увеличение жесткости почти на 15 процентов при всех равных прочих условиях за исключением массы самого листа.
Думаю выштамповки на этом листе изначально предназначались для крепления какого-либо блока, а Константин, как художник в расчете на своего ценителя, их повторил...
W123 240D - продан
#89 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 11 May 2011 - 16:11
А какой бюджет у сего мероприятия?
w201 2.5-16 Almandin rot
#90 ОФФЛАЙН   erigeron
erigeron
  • Cообщений: 139
    W W126'82 280SE
Отправлено 14 May 2011 - 00:33
Жалко не сфоткал внутреннюю арку до ковыряния - реально на вид целая была. Мастика мерсовская на месте а металла нет под ней !
Черт, как знакомо...Имхо, стоит снять всю старую мастику с арок(в ней могут быть трещинки, а под ними жить ржа), загрунтовать от души, да замастичить по-новой.
Наверное, применение резиновой мастики изначально подразумевает ее обновление в местах наиболее сильного взаимодействия с окруж. средой... :confused:. Что-от наподобие подновления слоя мовиля через 2-3 года. Но мастику-раз в 10-15 лет, в зависимости от условий эксплуатации авто.
W 126'82 280SE чертополоховый металл, ищет донора и времени
S 124'90 200TE-1.8, ASD, кондей, подарили сарайку...
S 124'87 230TE- донор и минигараж во дворе
#91 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 14 May 2011 - 02:46
пиши в личку Otis`у, думаю как на приличную покраску.
Выштамповка слева и справа одинаковые предназначаются под кронштейн блока абс, для леворульного и праворульного авто соответсвенно, но Константин делает "под завод", поэтому и заморачивается. Кстати можно с уверенностью сказать, то как делает Otis, больше походит на стиль реставрационных мастерских, нежели на коммерческий ремонт.
Константин, ждем с нетерпением продолжения, удачи и терпения!!!
Не хочется забегать вперед, но очень интересно, как и чем(после грунтов) Вы обрабатываете скрытые полости, и есть ли аналог мерсовского мовиля...
Р.S. Кто бы знал что меккой всех мерсоводов станет Можайск :)
#92 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 May 2011 - 09:09
Ну так я и думал...
Мне это тоже знакомо... я так W126 свой купил... Весь такой гладенький, целенький был... А как начал лущить - тоска...
W123 240D - продан
#93 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 14 May 2011 - 09:52
По моим наблюдениям - ему неинтересно делать обычный, только и исключительно - функциональный ремонт: он добивается аутентичности - из эгоистических побуждений, чтобы себя потешить... :mrgreen: :smoke:
#94 ОФФЛАЙН   St_r_Anger
St_r_Anger
  • Cообщений: 124
    W123/OM616.912
Отправлено 16 May 2011 - 08:50
Здесь и здесь я попытался ответить на этот вопрос.
#95 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
    W115 220 Д, W143 230 1940 г
Отправлено 16 May 2011 - 10:14
http://www.gaz-69.co...opic.php?...?ка а здесь я описал немного другой способ "штамповки"...
Сообщение отредактировал Valeri: 16 May 2011 - 10:14
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
#96 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 16 May 2011 - 10:24
остается для просмотра регестрироваться на этом сайте...
#97 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
Отправлено 16 May 2011 - 10:49
Сорри-не учел...Фото для просмотра-
Разная ширина перемычек между выштамповками была на оригинале.Некоторая неровность их в данном случае не имела значения-перед установкой они еще подрихтовывались и сверху все покрылось гравитексом
Фото установленой полки под акумулятор
Сообщение отредактировал Valeri: 16 May 2011 - 19:18
#98 ОФФЛАЙН   St_r_Anger
St_r_Anger
  • Cообщений: 124
    W123/OM616.912
Отправлено 16 May 2011 - 11:28
Valeri
:applause:
Вот бы раньше эти фото увидеть. Интересное замечание насчет матрицы из фанеры, мне приходило в голову попробовать матрицы из дерева делать, но про фанеру не догадался.
По-моему надо в отдельную тему перелезать.
#99 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
    W126 конструктор с 3.0ТД, 1988
Отправлено 16 May 2011 - 14:46
Из какого металла лучше делать ремонтные вставки? Купить новый лист (в продаже нашел холоднокатаный 1мм из стали DC01) или на разборке взять капот или кусок крыши?
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
#100 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 16 May 2011 - 18:11
я варю исключительно из мерсометала(ну естесственно пока он есть:) если кусок покрыт изнутри мерсомовилью, и снаружи ориг заводская краска, то когда сдираешь под всем этим чистейший метал, причем немецкий, с которым за 30 лет ничего не случилось, что бы там не писали в прайсах фирм состав ориг. метала(w123) будет круче покупного. Ну это себе, в коммерческом ремонте так долго не протянешь, запаришься чистить =)
