Фанера при всей легкости обрботки дерева фрейзерными машинками обладает очень большой твердостью "на удар"-особенно не тонкая в 3-5 мм, а многослойная от 8 и более мм. Дерево легче колется, если это не дуб или бук , которые сложно достать и дорого. Фанера есть практически везде.Valeri
Вот бы раньше эти фото увидеть. Интересное замечание насчет матрицы из фанеры, мне приходило в голову попробовать матрицы из дерева делать, но про фанеру не догадался.
По-моему надо в отдельную тему перелезать.
Лист лучше брать если не автомобильный , то холоднокатанный. Он обладает большей коррозионной стойкостью по сравнению с горячеатаным. Отличить можно по характерной волне по краю "горячего" листа-у холодного практически нет.Из какого металла лучше делать ремонтные вставки? Купить новый лист (в продаже нашел холоднокатаный 1мм из стали DC01) или на разборке взять капот или кусок крыши?
На фото толщина металла 1,2 мм холоднокатаный.
