И до кучи была заменина задняя панель
Отправлено 20 June 2011 - 22:28
К огромному сожалению больше фоток НЕТ, перед Киевом фотик был неудачно почищен с невосполнимой утратой кучи фоток
Отправлено 20 June 2011 - 22:31
Дождался! Костя, а можна подробнее про заднюю панель: производитель, как становилась?
Буду у себя скоро менять.
Привезли тайвань.
Старые спецы говорят,что она по ширине узкая.
Отправлено 20 June 2011 - 22:33
Всё что вваривалось было обработано кислотным, акриловым и поверх эпоксидным грунтами, затем был положен шовный герметик и покрыто антигравийной мастикой 3М.
Отправлено 20 June 2011 - 22:45
Паша привет !!!Дождался! Костя, а можна подробнее про заднюю панель: производитель, как становилась?
Привезли тайвань.
Отправлено 20 June 2011 - 22:48
Все понял.
Спасибо за дельный совет.
Отправлено 21 June 2011 - 08:12
Если потом много не фоткал - можно попробовать восстановить.Жалко фотки стёр zzzz_banghead.gif Всё было zzzz_banghead.gif
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1982г
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1977г /стоит в гараже до лучших дней
Отправлено 21 June 2011 - 20:47
Нафотал много в Киеве, опять полный фотик.Если потом много не фоткал - можно попробовать восстановить.
Отправлено 21 June 2011 - 21:58
Костя, а где твои Киевские фотки?Нафотал много в Киеве, опять полный фотик.
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 21 June 2011 - 23:26
Да!!! ?Костя, а где твои Киевские фотки?
Будет время выложи
Сообщение отредактировал pruban78: 21 June 2011 - 23:27
Отправлено 28 June 2011 - 08:29
Осмелюсь высказаться по этому поводу - машина у меня стоит в гараже, там влажно, оставленный без какого-либо покрытия кусок металла покрывается рыжим налетом за неделю, после сварки - за 2 дня уже ржа идет (специально оставлял пробные куски, на которых руку набивал). Так вот, очищенная от заводского покрытия мерсосталь начинает рыжеть примерно одновременно с обычной.я варю исключительно из мерсометала(ну естесственно пока он естьicon_smile.gif если кусок покрыт изнутри мерсомовилью, и снаружи ориг заводская краска, то когда сдираешь под всем этим чистейший метал, причем немецкий, с которым за 30 лет ничего не случилось, что бы там не писали в прайсах фирм состав ориг. метала(w123) будет круче покупного...
Сообщение отредактировал St_r_Anger: 29 June 2011 - 09:29
Отправлено 29 June 2011 - 09:20
St_r_Anger. Всё так и есть. Главное - соответствующая и качественная защитная обработка.
Отправлено 08 July 2012 - 18:04
Константин, просматриваю Ваш отчет по ремонту 123. А Вы сами изготовили часть сгнившего порога или отрезали из заводского, в моем Мерседесе такая же проблема. Если хотите - дайте эл. почту - пришлю Вам фото , сегодня снял свой мерс, который пока разбираю. Доктор Игорь)) моя почта doctoram@yandex.ru
Отправлено 08 July 2012 - 20:27
сделай норм вентиляцию в гараже, это не должно быть очень сложно и дорого, иначе ничего путного с твоим зверем не произойдет, уж лучше на улке ставить чем в сырой коробке. далее по теме:Осмелюсь высказаться по этому поводу - машина у меня стоит в гараже, там влажно, оставленный без какого-либо покрытия кусок металла покрывается рыжим налетом за неделю, после сварки - за 2 дня уже ржа идет
Отправлено 08 July 2012 - 21:48
Всё кроме арок и задней панельки изготовлено мной на правой коленке !Константин, просматриваю Ваш отчет по ремонту 123. А Вы сами изготовили часть сгнившего порога или отрезали из заводского, в моем Мерседесе такая же проблема. Если хотите - дайте эл. почту - пришлю Вам фото , сегодня снял свой мерс, который пока разбираю. Доктор Игорь)) моя почта doctoram@yandex.ru
Отправлено 09 July 2012 - 18:57
Да серьезный проект
Отправлено 09 July 2012 - 21:10
Правильная коленкаВсё кроме арок и задней панельки изготовлено мной на правой коленке !
Отправлено 09 July 2012 - 22:30
Можно подробней описать про заднюю панель багажника, как она отпиливается, по бокам вроде бы не подлезть чтоб отсверлить, просто отпиливать? В каких местах приваривать, что сверлить, что встык, внахлёст?
И просьба на будущее, можно фотки выкладывать по больше, 1600х1200 или хотя бы 1280х960?
Велик colnago
Отправлено 09 July 2012 - 23:50
подскажите, каким инструментом вы пользуютесь при формовке метала (рёбра, отверстия под заглушки)?
