колесо цепляет... что делать ?
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 01 May 2006 - 23:25
Собственно у меня сейчас стоят мэрсо диски диски
Поставил я на них Dunlop Sport 200E 195/65/R15 и возникла проблема , а именно
в этой точке колесо стало цеплять крыло и сдерло уже краску :(
это происходит когда наезжаеш на неровности и передняя часть кузова чуть поднимается а потом опускается. После чего приниприятнейший ЧИРК! Как то это не по мерседесовски
че делать , че менять , как лечить ? и желательно наиболее экономный метод :(
Mercedes-Benz 190D 2.0 (http://www.mercedes-190.kiev.ua)
#2 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 02 May 2006 - 00:01
А диски случайно не с 25-м вылетом? Параметр ET у дисков какой?
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#3 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 02 May 2006 - 00:02
они до этого ездили на 190 до 85 года выпуска и без проблем вааще! а де ET повтыкать то ? :)
#4 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 02 May 2006 - 00:08
Отрегулируйте положение колеса в арке задним болтом(с экцентриком) рычага, после этого желательно проверить сход/развал, если болт не крутится поменяйте сайлентблоки и болты. На 201 кузов надо ставить 1856515.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#5 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 02 May 2006 - 00:18
а я везде читал что 195/65/R15 :(. а болтом регулировать буду ! бо просто пиндец какой :(
#6 ОФФЛАЙН   NIK_MB
NIK_MB
  • Cообщений: 344
    Ex W123 230TE, Ex W124 230E
Отправлено 02 May 2006 - 00:45
Видно, что колесо смещено вперед в колесной арке. Его отцентровать надо. Плюс посмотреть - не просели ли пружины. Если да, что поменять:)
2006+: Mitsubishi Eclipse 2G GS Europe 1997г МКПП5
2004-2006: W124 230E 102 1988г МКПП4
2001-2004: W123 230TE 102 1985г МКПП4
#7 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 02 May 2006 - 00:47
ВАЖНО: на фотке показано штампоаваные мэрсодиски с колпаками а на них резина 195/65/R15
новую фотку как дела обстоят сейчас сделаю завтро.
До этого в прошлом сезоне на переде стояли на мэрсо штамповке 195/65/R15 Мотодор и ничего не цепляли и не терли.
На 190 на котором бегали диски показаные выше (литье) .. выпущенном в 1985 году на этих дисках тоже стояли 195/65/R15 и ничего не терло.
Штамповка 6Jx15H2
#8 ОФФЛАЙН   Barkli
Barkli
  • Cообщений: 16
Отправлено 02 May 2006 - 08:09
Была у меня на 124 такая штука
стояли летние 195/65/15 мишлен
на зиму поставил 195/65/15 амтел шипованый
Начало цеплять как раз в этом самом месте справа спереди за крыло и немного за бампер
лечил ремонтом подвескиЖ
заменой пружин, амортизаторов
заменой сайлентблоков
там помоему у меня сайлентболки убитые были и для того чтобы развал правильный был их приходилось направа максимально смещать, из за этого и цепляло
#9 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 02 May 2006 - 08:49
Может на том 190-м подвеска была более свежая или просто задранная.
А ET смотреть на внутренней стороне колеса. Сними колсео и посмотри. Но внимательно обозначения мелкие и их сложно найти в грязи.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#10 ОФФЛАЙН   MercUser
MercUser
  • Cообщений: 14
    w201.024
Отправлено 02 May 2006 - 09:04
На W201 ставятся колёса только 185/65/15, а на более ранние модели 190. ставилиль 185/65/14. Никакие другие не ставить,всё это самадеятельность.
#11 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 02 May 2006 - 11:39
2 Barkli склоняюсь к тому .. что мне предстоит .. это же :)
2 MercUser не согласен! ... почитай мой пост начинающийся с ВАЖНО
2 Karl втыкал до того как ставил колеса.. нет там маркировки :(.
2 NIK_MB ружыны и аморты живые.. единственое можно заменить отбойники и пыльникина амортах.
#12 ОФФЛАЙН   Tony_C
Tony_C
  • Cообщений: 45
Отправлено 02 May 2006 - 16:08
19565r15 самый что ни на есть родной размер на 190-к...
W 201 190E, 1,8 KE-Jetronik, 1993
#13 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 05 May 2006 - 23:10
оЙ ДА ЛАДНО... Не пи.з.ди, ситуевины не зная. У меня стоит 1956515 проблем никаких нет.
#14 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 05 May 2006 - 23:41
Эй, не ругайтесь :dont: :D , у всех(почти) стоит 1956515 , но родная для 190 1856515, мало того на 124 200 и 124 200D тоже родная резина 1856515.
8(903)727-5625 Илья
#15 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 06 May 2006 - 08:30
За 4 месяца общения, можно было-бы понять, что такой стиль не для нашего форума. Тем более - был бы повод-то! :shock:
И модерам не следует дремать!
#16 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 06 May 2006 - 12:30
Ну извините извините..
#17 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
    s211 2,2td, w124 2,3 АКПП
Отправлено 06 May 2006 - 12:44
http://www.chasti.ru...24&t=&id=815#24
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#18 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 07 May 2006 - 00:24
продолжение вопроса тут:
http://oldmerin.club...p?p=53272#53272
#19 ОФФЛАЙН   Serge
Serge
  • Cообщений: 36
Отправлено 23 August 2006 - 21:13
http://www.oldmerin....&start=15#67050
МБ 190Е, 1988г.р., 102962 2л., 4-ступ. МКПП.
#20 ОФФЛАЙН   МерсоБрат
МерсоБрат
  • Cообщений: 82
Отправлено 24 August 2006 - 08:24
у меня на 126-м стоят 225/50/16... левое не шоркает нигде и никогда, а вот правое точно в этой точке стало шоркать, аж бампер краем вниз уходить начал(( замерил расстояние от центров осей колёс (от заднего к переднему) - точно! слева на 3 см расстояние меньше, значит переднее колесо правой стороны вперёд ушло. Приехал к развальщику. которые недавно эти задние опоры менял: говорит, что для того чтоб не тянуло машину влево и сдделал такой замут - колесо чуть вперёд выкатил... чертовина какая-то((
...и не надо лохматить бабушку!!!
E200 CDI w210 Avantgard АКПП Шварц 2000 г/в
AMG 500SE w126 V8 M116 АKПП Золотой 1980 г/в - продан(((
