Heelp срочно нужна помощь!
Сообщений в теме: 423
#21 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 10 April 2011 - 16:45
вот как то так!!
это схематический наглядный рисунок, не надо по нему равняться. ччуть углубленно должно быть, но ввиду старости машины углкбление 0.6 может не завестись, экспериментальным путем можно поймать (настройка очень чувствительная доли оборотов. Я пока поймал раз 20 дозатор снимал.
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
#22 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 April 2011 - 17:45
Раньше то машинка работала нормально?Если так,регулировки пока не трогай-золотое правило начала .Обороты просто поднялись и не падают или тарелка "стрельнула"?По эгрд-шке постучал тихонько?Тут ведь вслепую подходить приходится.
#23 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 11 April 2011 - 07:33
Нет торелка не стреляла,просто обороты подымаются и не падают!!!Всё разобрал,почистил в том числе и дросельную заслонку.она засрона была!!Но теперь проблемма в другом не запускается!!!Вчера выкрутил все трубки которые идут на форсы,включил бензо насос и что мы видим ,из трёх коналов бенз идёт,а с одного нет совсем!!!Чувствую предётся мне искать новый дозатор!!
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
#24 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 11 April 2011 - 07:38
Я сейчас понимаю что изночально у меня проблемма была в дросильной заслонке,просто по глупости полез снимать и чистить дозатор а уж потом разобрал всю систему ,в том числе и дросильную заслонку!!Но есть и положительная сторона,теперь то я знаю наглядно ,как выглядит вся эта система!!)
#25 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 April 2011 - 08:47
Из ответа не совсем понятно, как сейчас работает авто или еще в процессе ремонта?
#26 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 11 April 2011 - 09:30
Не работает( не запускается двигло.
#27 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 11 April 2011 - 09:32
Выкрутил все трубки которые идут на форсы,включил бензонасос и что мы видим ,из трёх коналов бенз идёт,а с одного нет совсем!!!Возможно такое из за плунжера?или конал забит?
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 11 April 2011 - 09:37
пока на диск не жмешь топливо не должно идти из каналов вообще даже если насос работает. если нажал и не идет то проблема в дозаторе, в канале... плунжер работает на все 4 канала так что это не он
#29 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 11 April 2011 - 10:00
Да уж а у меня влючаешь бензонасос,с 3 коналов сразу льёт ,при нажатии на лопату не каких движений!!Не с тех что льют не с того ,что не льёт канала??!!
#30 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 11 April 2011 - 10:01
Короче п..да дозатору.я правильно понимаю?
#31 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 11 April 2011 - 11:08
Во-первых,что и ггде из регулировок крутил?Если дозатор мыл,то как и чем.После сборки могла только настройка по СО чуть уйти и всё.
#32 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 11 April 2011 - 11:26
Крутил только СО пытаясь запустить.Дозатор мыл карбом ,во все каналы брызгал,снимал шток плунжера,да собственно и всё!!
#33 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 11 April 2011 - 11:35
Дозатор после карба хорошо бензином прокачал?Карб может мембрану разъесть если надолго в нём оставлял.Гайку плунжера надо вернуть на место,постарайся вспомнить как стояла.оттого и не заводится.Там доли оборота роль играют,а так заглуби на самом деле на 0,6 мм ,отсюда и плясать придётся.
#34 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 11 April 2011 - 11:40
Хорошо папробую,только вот меня смущает то,что при работе бензонасоса с 3 каналов сразу льёт а с одного вообще не льёт.Хотя на форуме пишут,что лить вообще не должно!!??Может такое быть из за плунжера?
#35 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 11 April 2011 - 12:35
Насколько понятно,при включении бензонасоса бензин из трёх каналов идёт,а при нажатии на плунжер течь прекращает ,так?
Ты же наверно посмотрел на чертежах как устроен дозатор,как там плунжер при нажатии каналы открывает.Может он всё-таки совсем не на месте?
#36 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 11 April 2011 - 12:46
Да как то так!!Чертежи смотрел,да вот я тоже думаю,может плунжер не правильно стоит,но тогда почему только с 3 каналов?
#37 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 11 April 2011 - 12:52
Значит забило один канал .Из него никогда не идёт?Это гораздо лучше того,если бы из всех постоянно лило и не перекрывалось плунжером.
#38 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 11 April 2011 - 13:33
Нет не идёт(
#39 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 April 2011 - 14:43
При работающем насосе и поднятой лопате, бензин в каналы поступать не должен. Как писалось выше, плунжер тут не причем. Плунжер открывает сразу все каналы, как нибудь не так его поставить нельзя (если только не сориентировать по каналам, но это другая история). После выбора люфта напорного диска, при легком нажатии на него, топливо в каналах должно поступать одновременно во всех каналах.
Если накручено СО, то забит канал, если с СО все нормально и есть люфт НД то текут кольца буксы.
#40 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 12 April 2011 - 08:21
Вообщем папробую ещё со своим покавыряться.Но если честно ищу уже другой дозатор!!По результатам сообщю!!
    Ahrefs (1)
