Легких путей и не надо. Просто не хочется давать советы в космос, тем более по четвертому кругу. Даешь какой нибудь совет, автор мало того, что его не выполняет, так начинает выдвигать свои гипотезы, с последующим вопросом : "Что дальше делать?"А никто легких путей и не обещал.
Heelp срочно нужна помощь!
#381 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 June 2011 - 10:59
#382 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 June 2011 - 11:15
Я прекрасно понимаю ,что винт СО влияет на запуск,но вот почему когда принудительно заводиш при попытке газануть двигло захлёбывается????Тоже винт СО ???
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
#383 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 June 2011 - 11:43
Ну нифига ты не понимаешь.Я прекрасно понимаю ,что винт СО влияет на запуск,но вот почему когда принудительно заводиш
Реакция на педаль газа начинается "от ХХ" . Далее ты открываешь дроссель (нажатием на газ), под тарелкой увеличивается разряжение, тарелка идет вниз. При этом увеличивается количество топлива (тарелка давит на плунжер дозатора) и увеличивается количество воздуха (открывается дроссель и опускается тарелка) в строго определенной пропорции.
А ты пытаешься газануть не "от ХХ", а "от отвертки". У тебя уже перекос смеси (вернее, ты поймал положение "заводится" при разрегулированной системе). Нажатие на газ - система входит в дальнейшую разрегулировку.
ЗЫ. Тогда бы продавался набор "ремонтных отверток впрыска" - сунул - и поехал.
#384 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 June 2011 - 11:50
!!!Тогда бы продавался набор "ремонтных отверток впрыска" - сунул - и поехал.
#385 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 June 2011 - 13:31
. Или кто-то держит в секрете заветный, волшебный совет, про который ещё ни кто не знает?
Здравствуйте! Если верить данным автора, все необходимые советы уже даны , очень уважаемыми мною форумчанами - это лично мое мнение. Единственная остается действия автора темы.
shti-rus чтобы, дальше двигаться проверьте пожалуйста налив по форсам . Жду с нетерпением!
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#386 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 June 2011 - 13:38
Обязательно проверю!!
#387 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 June 2011 - 14:08
Джетроник вещь тонкая, как часы. Надо быть немного немцем и немного швейцарским часовщиком, чтоб с ним совладать и терпения представляю сколько надо.
Форсунки 100% не при чем, я ездил почти год на мертвых, потом поставил новые. Разница в том, что со старыми на хх слегка подтраивает, ну и разгон не такой резвый, расход слегка высоковатый.
Надо читать и изучать саму систему, был бы рад присоединиться к ремонту.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 16 June 2011 - 14:14
Пешеход
#388 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 June 2011 - 14:23
Ну если честно у меня кликуха штирлиц(ещё в школе окрестили)отсюда и ник)))Джетроник вещь тонкая, как часы. Надо быть немного немцем и немного швейцарским часовщиком, чтоб с ним совладать и терпения представляю сколько надо.
Ну в суботу планирую продолжить!!Если есть желание подъезжай район Спартановка.
#389 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 June 2011 - 17:59
Штирлиц)))я пока в Камышине, у родственников. Жду контейнер когда придет. Это должно быть числу к 20июня.Ну если честно у меня кликуха штирлиц(ещё в школе окрестили)отсюда и ник)))
Пешеход
#390 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2011 - 09:40
Всем привет.Вчера убил очередной день в гараже!!!Выкрутил форсы,проверил налив 200-200-200-200 ,подкртил ЭГРД 170-180-180-170.Пылят форсы хорошо!!!
Проверил очередной раз на подсос,заведя принудительно....везде снизу ,сверху...всё чисто!!!И погнал,винт СО в одну сторон по 0.2,подкрутил,кртанул пару раз ...заводится и глохнит...и так до посинения Во всех режимах СО,результат один!!!
ХЗ что ей надо!!!!Остаётся папробовать ещё один вариант,как бы не хотелось крутить плунжер,папробовать заглубить винт на 1/8 оборота!!!!!
#391 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2011 - 10:04
Да нет там ни чего страшного, ничего не получится вернешь на место. Повредить там ни чего не возможно. Подкручивать только втулку с прорезями.
Лучше это все делать на весу. На палец наперсток но не железный. Чуть заглубил , перемычку в реле, жмешь на шток плунжера. от малейшего нажатия (доли миллиметра) должен поступать бензин в колодцы. Если регулируешь на расходомере, то от малейшего нажатия на лопату, после выбора люфта.
#392 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2011 - 10:13
Пайду пробовать!!!Делать нечего!!!Да нет там ни чего страшного, ничего не получится вернешь на место. Повредить там ни чего не возможно. Подкручивать только втулку с прорезями.
#393 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2011 - 12:20
Короче папробовал с винтом плунжера,один оборот ...с каналов лъёт при включении бензонасоса.
Пол оборота назад чуть меньше но лъёт.
Выкрутил приблизительно на 0.3 оборота от начального положения...при замыкании бензонасоса коналы сухие,чуть нажимаю бенз поступает в каналы.
Ставлю всё на место....пробую запускать крутя СО по 0.2 об....результат прежни
Запстил принудительно...и если одновременно газавать и давить на лопатуу...авто газует....а так барада!!!
Щас проверю ещё раз диздавление,папробую потом ещё раз !!!И на этом наверно всё...
Либо мастера продолжать искать ,либо искать другой впрыск!!!!!!!
#394 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2011 - 12:40
Регулировать на "весу" можно при условии что от ролика до штока плунжера 22,5 мм. Как поступает топливо при установленном дозаторе, при нажиме на лопату? Должен быть люфт. после выбора люфта, при легком нажиме (касании) должно появляться топливо.
#395 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2011 - 12:53
Нет регулировал не на весу,на ивес сложновато трубки держут,призодилось снимать .Топливо появляется при нажатии примерно 1 мм .Регулировать на "весу" можно при условии что от ролика до штока плунжера 22,5 мм. Как поступает топливо при установленном дозаторе, при нажиме на лопату? Должен быть люфт. после выбора люфта, при легком нажиме (касании) должно появляться топливо.
#396 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2011 - 13:03
Ну это нормально.
#397 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2011 - 13:27
К сожалению, ты не проверил налив при малой отпускании диска. В твоем случае это очень важно, потому что у тебя машина заводится и глохнет как раз в холостом ходу. Желаю удачи!Всем привет.Вчера убил очередной день в гараже!!!Выкрутил форсы,проверил налив 200-200-200-200 ,подкртил ЭГРД 170-180-180-170.Пылят форсы хорошо!!!
#398 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2011 - 14:03
Во блин ничего не пойму,убрал зазор на лопате винтом СО заводится работает,отвлекается на газ????Первый раз за 3 месяца завел с ключа!!!
#399 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2011 - 14:29
Люфт обязательно должен присутствовать. Это значит когда ты включаеш зажигание в камерах дозатора поднимается топливо. Не должен поступать топливо при включения зажигание. Когда ставил отвертку тоже самое была, правильно?Во блин ничего не пойму,убрал зазор на лопате винтом СО заводится работает,отвлекается на газ????Первый раз за 3 месяца завел с ключа!!!
Сообщение отредактировал qabil: 19 June 2011 - 14:34
#400 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2011 - 14:31
Видимо колдовство со втулкой плунжера были не напрасны. Плюс к этому, налив форсунок. Винтом СО настроил более точнее, теперь либо по педальке тормоза., либо по миллиамперметру более точную настройку.
