Heelp срочно нужна помощь!
Сообщений в теме: 423
#401 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 19 June 2011 - 14:33
Видимо колдовство со втулкой плунжера были не напрасны. Плюс к этому, налив форсунок. Винтом СО настроил более точнее, теперь либо по педальке тормоза., либо по миллиамперметру более точную настройку.
Работает конечно не устойчиво ,но на педаль газа не реагирует!!! :confused:
Папробую ещё со втулкой покадлдовать!!
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
#402 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 19 June 2011 - 14:37
Люфт обязательно должен присутствовать. Это значит когда ты включаеш зажигание в камерах дозатора поднимается топливо. Не должен поступать топливо при включения зажигание. Когда ставил отвертку тоже самое была, правильно?
Малейший люфт и не заводится!!!При отвёрке не реагирует на газ,верней захлёбывается!!
#403 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 19 June 2011 - 14:51
Свечи наверное уже мокрые. shti-rus прежде чем что нибудь крутить, пожалуйста еще раз прочти что Misha190E тебе посоветовал в сообшение #328
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#404 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 19 June 2011 - 14:59
опечатался напротив реагирует на газ!!
#405 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 19 June 2011 - 15:01
Свечи выкрутил проверил,сухие и даже не чёрные!!!
#406 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 19 June 2011 - 15:07
Пробовал регулировать СО при заведённом двигателе,чуть зазо появляется глохнит а сильней по часовой смысла нет только лопата сильней прижимается ,ну соответственно обороты растут!!
#407 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 19 June 2011 - 15:11
Короче папробовал с винтом плунжера,один оборот ...с каналов лъёт при включении бензонасоса.
Пол оборота назад чуть меньше но лъёт.
Выкрутил приблизительно на 0.3 оборота от начального положения...при замыкании бензонасоса коналы сухие,чуть
Вот это очень круто.Надо добавлять по1/8 - 1/6 оборота. А тут сразу, на тебе оборот, на пол оборота назад. Опять какая-то спешка. Много раз говорилось очень тонкая настройка.
Если снова будешь снимать дозатор,замерь расстояние от поверхности расходомера до ролика который нажимает на шток плунжера. Заводские установки 22.2 - 22.4мм.
#408 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 19 June 2011 - 15:46
Совершенно верно. Раньше я тоже не придал на это особого значения, поэтому у меня тоже заводилась и глохла. Именно тонкая настройка СО помогла мне решит проблему. Просто не сдавайся, увидишь победишь и мы тебя поздравим, удачи.
#409 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 19 June 2011 - 19:42
склоняюсь к тому что, видимо гайку плунжера нужно на градусов 10 - 15 крутнуть по часовой (чуть надавить плунжер), ей поймать люфт а дальше тонкую настройку делать.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#410 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4775
    Пешеход
Отправлено 19 June 2011 - 21:40
нолик?)))
P.S. Автор после многомесячного ковыряния в джетронике станет сансеем по джетроникам! Будет единственным мастером в Волгограде)))
Пешеход
#411 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 20 June 2011 - 09:44
Всем большое спасибо за терпение и советы :applause:
Вчера впервые за 3 месяца удалось покататься :rolleyes: очень соскучился по авто.
Я прекрасно понимаю .что в данный момент авто работает не коректно,но по крайне мере заводится и едит!!
Заводится с пол тырчка,на холодную немного подтраивает,прогазовав немного ,на удевление обороты выравниваются в районе 800-850 ,немного подтряхивает,едит достаточно уверенно,из вчерашней получасовой прогулки один раз заглохла при сбросе оборотов.Вобщем осталось довести до ума и настроить "часики"
Незнаю буду ли я этим заниматься,чертовский надоело там ковыряться,есть пару намёток по мастерским ,где вроде как делают КЕ ,надо доехать посмотреть ,что там за мастера!!
В целом на данном этапе я доволе!!
Ещё раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем кто помогал!!
По дальнейшим настройкам буду обязательно отписываться!! :redface:
#412 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 20 June 2011 - 09:47
Да вот забыл упамянуть при работе на холостых стрелка экономайзера находиться посередине!!!
#413 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 20 June 2011 - 09:49
Сначала замени форсунки, может и к мастерам ездить не придется. Подтраивание на холостых это из той оперы.
#414 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 20 June 2011 - 10:01
Форсунки пылят хорошо,нарикание только к одной факел как бы крутиться!!!Но в любом случае буду менять!!
#415 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 20 June 2011 - 10:16
упертость поражает... сколько страниц ушло чтобы тебя заставить СО повернуть в сторону обогащения, что ты и сделал убрав люфт диска... но ты не докрутил! раз у тя обороты растту при нажатии на диск - крути дальше в обогащение чтобы обороты в максимум загнать... потом уже думать будешь, скажешь какие обоооты у тя после регулировки (когда в макс загонишь), РХХ причем отключен! дальше уже пробовать будешь - например снимашь вакуум с ЕЗЛ и затыкаешь трубочку - обороты не должны измениться- если помеялись пиши на сколько.
потом по оборотам мона будет и поять есть там подсос левый большой в зоне разряжения или нет, а вот подсос до дросселя и РХХ его оборотами не видно, но там мест мало где сосать может... карбклинером все обрызгивается при работе мотора...
налив ты конечно тоже измерил непонятно как - тока в одном режиме, ну лана, это на стабильность работы на ХХ тока влияет, но может и на переходный режим если криво все... в общем "смотрю в книгу - вижу фигу"
пока втулку не трогай совсем, рано еще ... заглублена она у тя насколько? 0.6 мм как писали?
дозатор 025(026) и расходомер 043? просто лень читать стока страниц чтобы искать эту инфу, хотя я всегда это спрашиваю...
#416 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 20 June 2011 - 12:44
Наконец то!!! Хорошо что, не сдался. Вот форум это - школа всех нас учить. Поздравляю с победой. :applause:
#417 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 20 June 2011 - 15:25
Спасибо но работы ещё предстоят по доводке до ума!!!
#418 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 20 June 2011 - 15:38
Да карбом всё залил и снизу и сверху,каждое соединение.Подсосов нет 100%
Дозатор 026 ,расходометр 043
Пока времени крутить чего то нет,если до выходных не решу вопрос с мастером,то на выходных буду дальше настраивать!!
Очём отпишусь обязательно!!
#419 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 20 June 2011 - 15:44
вот смотри, прогреешь, снимишь разъемы с ЭГРД и РХХ и крути СО чтобы достичь максимума оборотов, т.е. например чувствуешь что при касании диска (легкое нажатие) обороты подрастают - еще прибавил СО по часовой например градусов 15, опять пробуешь - и так делаешь пока при нажатии не будут расти обороты. после этого у тя и при нажатии и при поднятии диска обороты падать будут, ну и дальше уже смотришь какие они и делаешь тесты с вакуумом ЕЗЛ и т.п.
пара дозатор -расходомер нормальная., лучше пропиши в подпись это, чтобы я через полгода не спросил когда у тя опять люфта не будет :)
#420 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 20 June 2011 - 16:03
Так это я понял,а ничего ,что диск сильней упирается,т.е ещё плотней закрывает ???
