Heelp срочно нужна помощь!
Сообщений в теме: 423
#41 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 12 April 2011 - 20:01
Короче, я решил,поставить другой дозатор,в данный момент занимаюсь поиском.!!!Положительная сторона всего этого:Теперь я предстовляю наглядно как там всё устроенно)) Теперь там всё чистенько))Да и со старым дозатором будет возможность потренероваться))По результатам замены дам обязательно знать.
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
#42 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 10 May 2011 - 18:30
Ну вот ,свершилось "новый " дозатор у меня.
Ставлю всё на место,завожу!!
Первый раз завелась,обороты 1500,колбасит,чёрный дым,затем падает до 500 ,и наконец глохнит!!
Второй раз завожу.....завёлся и тут же заглох!!И всё...больше не запускается!!!
Свечи выкручивал,сухие!!Куда копать???Подскажите!!!
#43 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 10 May 2011 - 18:38
Возможно винт регулировки СО ?
#44 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 May 2011 - 18:45
Возможно, под каждый дозатор он имеет свое положение (сильно не крути).
Переливает. :redface:
Недоливает (не льет). :redface:
Разберись спокойно.
#45 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 10 May 2011 - 19:02
Потихоньку подкручиваю винт СОпо 0.5 пару раз схватилось ,щас акум подзаредиться ,продолжу дальше!!
#46 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 10 May 2011 - 19:45
Ну вот акум сел окончательно((
#47 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 10 May 2011 - 19:57
Разберись спокойно.
Спасибо за понимание!!)
#48 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 May 2011 - 20:05
А новый дозатор поставил с ЭГРД настроенным на другой ,на котором он раньше стоял?Или есть уверенность в том что не крутили его?После замены дозатора всё равно давления то глянуть надо.
#49 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 10 May 2011 - 20:08
Да ЭГРД со старого!!Как глянуть давление?
#50 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 May 2011 - 20:13
Системное давление смотрим открутив патрубок на пусковую форсунку и вместо неё манометр. Смотрим в нижней камере,открутив заглушку.Одно НО-нужны штуцера для подключения манометра к данным точкам.Разница между этими показаниями должна быть 0,4.Это есть дифдавление.Только не выставляй его пока не уверен в чистоте дозатора,а именно его магнитной ловушки.Короче,прочти всё внимательно как и что на что влияет,затем лучше спроси если не ясно.Сбить регулировки просто,восстанавливать-может даже не получиться.И померить давления можно только на работающем моторе.А чтоб завести-люфт "лопаты",заглубление штока ,винт СО и т.д.Короче говоря прочитай что там и как.
Сообщение отредактировал димыч: 10 May 2011 - 20:54
#51 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 May 2011 - 20:19
Во как!?!?!
Верхние темы "важно". В частности "Как я регулирую КЕ". Иначе после каждого ответа будут вопросы:"-А как ... ?"
#52 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 10 May 2011 - 20:59
Открутил с дозатора трубки идущие к фарсункам,включаю бензонасос бенз не поступает ,нажимаю на лопату движений не каких!!??а ведь должен идти бенз при нажатии лопаты!!!
#53 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 10 May 2011 - 22:51
Где то попадалась подобная тема?? не могу найти :bangheat:
#54 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 11 May 2011 - 00:24
уУже весь форум перелопатил,есть инфа по неравномерному наливу а вот если совсем нет его??Как быть куда копать?
#55 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 11 May 2011 - 05:16
Должен,если свободдный ход "лопаты" несколько миллиметров и рычаг на плунжер нажимает.Дозатор с рабочей машины или так ,всухую лежал у кого то?А по форуму можно и не рыскать,самые верхние темы YURA по мех настройкам,темы Peremaz почитай про ЭГРД и дозатор,всё обстоятельно и очень понятно изложено.Как говорится,поиск рулит.
Сообщение отредактировал димыч: 11 May 2011 - 05:34
#56 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 11 May 2011 - 08:10
На счёт дозатора не знаю,с германии!!Вроде и свободный ход есть и на плунжер давит а вот бенз не идёт??!!Причём если отпустить любой болт в нижней части дозатора.либо обратку либо наоборот входную трубку,тут же бенз появляется в в коналах!!??
#57 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 11 May 2011 - 09:02
Блин лазию по форуму ,пока без результата :confused: По какой причине бенз не поступает в каналы ХЗ
#58 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 11 May 2011 - 09:29
Раз из германии,тока не вздумай на нём что-либо крутить!Дальше проще дело .
#59 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 11 May 2011 - 10:16
нет крутить и разбирать точно не буду!!Только вот куда копать дальше не как не разберу!!думаю проблемма в давлении???
#60 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 11 May 2011 - 10:17
Хотябы запустить двигло,а там папробую спеца найти чтобы отрегулировал!!!
