Чувствую истина гдето рядом!!!
Heelp срочно нужна помощь!
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2011 - 10:45
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2011 - 11:37
Лучше заряди хорошо аккумулятор,с помощью штангеля выставь 6,6 мм,потом уж и пытайся,а то сам не знаешь сикоко ЭГРД выдаёт.
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2011 - 13:09
Хорошо выставлю,только вот не совсем понятно, 6,6мм это растояние от регулировочного винта до плоской поверхности ,я правильно понимаю?Лучше заряди хорошо аккумулятор,с помощью штангеля выставь 6,6 мм,потом уж и пытайся,а то сам не знаешь сикоко ЭГРД выдаёт.
#84 ОФФЛАЙН
А акум у меня и так на зарядке стоит))
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2011 - 14:33
ты вот скажи:
если насос козой включить в принудиловку то шум топлива слышится в районе регулятора давления?
если попробовать запустить мотор с принудительно включеным насосом.
если попробовать прижать диск расходомера после пуска - помогает (помошник заводит)?
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2011 - 14:40
не не помогает душит сразу!!!ты вот скажи:
Сегодня папробую!!
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2011 - 14:42
Сегодня папробую!!
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2011 - 14:46
попробуй СО убавить....не не помогает душит сразу!!!
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2011 - 15:03
Убавить это по часовой стрелке правильно?попробуй СО убавить....
#90 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2011 - 15:08
Хотя я вчера крутил по 0,5 оборота и в одну сторону и в другую симтомы те же заводиться и глохнит!!Убавить это по часовой стрелке правильно?
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2011 - 15:10
Наоборот.Убавить это по часовой стрелке правильно?
#92 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2011 - 15:22
Ок..спасибо!!Наоборот.
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2011 - 20:29
Патрубки все на месте?Тот что от калоши к РХХ идёт не слетел?
Сообщение отредактировал димыч: 12 May 2011 - 21:39
#94 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2011 - 21:52
тож в ту сторону думал, ноТот что от калоши к РХХ идёт не слетел?
#95 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 May 2011 - 08:08
Блин ребята руки опускаются!!!
Выставил ЭГРД штангелем 6,6 результат тот же ....заводится и глохнет!!
Кручение СО результата не даёт....заводится и глохнит!!
Замкнул цепь на бензонасос,работает в ЭГРД слышен шум бенза....завожу ,даже не схватывается!!
Скидываю фишки с ЭГРД и РХХ ....заводится и глохнит!!
Все патрубки на месте и снизу и сверху!!
Куда копать не знаю,знал бы мастера в Волгограде уже давно оттащил бы его!!
Есть мысли уважаймые знатоки?
#96 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 May 2011 - 08:35
Такое ощущение,что пусковая отрабатывает,а вот на форсунки не идёт бензин.Свечку хоть одну глянь.
#97 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 May 2011 - 08:48
Выкручивал смотрел,следы бенза есть немоного!!Такое ощущение,что пусковая отрабатывает,а вот на форсунки не идёт бензин.Свечку хоть одну глянь.
#98 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 May 2011 - 08:53
папробую выкрутить сегодня трубки на форсунки ,глянуть вообще бенз идёт??
#99 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 May 2011 - 09:16
Вот смотри,когда запускаем мотор льёт пусковая и работа начинается на ней.Диск расходомера идёт вниз ,тем самым давя на шток дозатора .Начинают работать форсунки.Открути патрубки форсуночные от дозатора чтоб колодцы видеть,воткни перемычку вместо реле б\н .Насос будет работать,но бензин из колодцев течь не должен.потом тихонько нажми на диск(чтобы почувствовать давление на плунжер).Что будет?Будет бенз прибывать в колодцах?
#100 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 May 2011 - 09:27
Ок понял папробую!!!А если не будет поступать,чего делать?Вот смотри,когда запускаем мотор льёт пусковая и работа начинается на ней.Диск расходомера идёт вниз ,тем самым давя на шток дозатора .Начинают работать форсунки.Открути патрубки форсуночные от дозатора чтоб колодцы видеть,воткни перемычку вместо реле б\н .Насос будет работать,но бензин из колодцев течь не должен.потом тихонько нажми на диск(чтобы почувствовать давление на плунжер).Что будет?Будет бенз прибывать в колодцах?
