Совсем недавно возникла такая проблема: трогаешься, загораются BAS/ESP и ABS. Думал что из-за ручника - подклинивало заднее колесо - сделал. Оказалось дело не в колодках ручника. Вроде как здесь на форуме читил-читал, но что-то так и не разобрался. Ездил на диагностику...Одни сказали - ошибка С1401 - обрыв, короткое замыкание или невыключение цепи насоса высокого давления/возврата гидроблока (A7/3m1). Другие час тестили и сказали что не видно блока BAS, а ABS и ESP должно работать, а загораются все три - так и должно быть...типа BAS не работает, а системы все завязаны... Может быть где-то обрыв проводов, идущих к блоку BAS... Подскажите что-нибудь, пожайлуста...
Загораются Bas/esp и Abs
Отправлено 10 April 2011 - 12:07
WDB2020261A846191
ВЕЛОСИПЕД ТАК ВЕЛОСИПЕД...
Отправлено 10 April 2011 - 12:35
Заехать к третьим.
+7 916 249-7О99
Отправлено 10 April 2011 - 13:05
проводку нужно прозванивать
Отправлено 11 April 2011 - 06:34
С1401 Обрыв, короткое замыкание или невыключение цепи насоса высокого давления/возврата гидроблока (A7/3m1). Как вариант, но разных годах и машинах может быть по разному.
Думаю стоит покурить эту тему
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
