темпомат, круиз-контроль W124
Сообщений в теме: 141
#81 ОФФЛАЙН   Kisa_V
Kisa_V
  • Cообщений: 97
Отправлено 09 April 2014 - 11:56
ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!!
Отчитываюсь про ремонт Круиза.
Итак, у меня было 3 блока круиза. Каждый из них не работал по своему:
- Один постепенно сдыхал самостоятельно выключая круиз во время движения.
- Второй управлял машиной рывками (кикдаун, сброс оборотов, и так "по кругу" с периодом 1 сек)
- Третий - совсем не дышал.
Я купил все конденсаторы (обозначенные в статье по ссылке http://www.sternzeit...a...r=0&thold=) и решил провести эксперимент:
Я перепаял все конденсаторы в Третьем блоке, а Первый и Второй блоки просто пропаял во всех точках пайки без замены запчастей.
Результат - все три блока стали работать, как с завода! Так что - зря перепаивал кондёры, достаточно было только пропаять всю плату.
Мои рекомендации по ремонту:
Не вынимая корпус круиза из под руля (уж очень муторно его доставать и ставить), достаньте плату круиза из корпуса, раздвинув плоской отверткой завальцованные края алюминиевого корпуса и просто выдвинув плату по направляющим вниз из корпуса .
Положите на улице небольшой кусок целлофана, на него уложите вату или ватные диски площадью с размер платы, пропитайте полученную "перину" растворителем (я брал смывку для ногтей) и положите на этот "матрас" плату круиза минут на 30. Затем жесткой зубной щеткой Вы спокойно счистите хлопья защитного лака с платы. При этом зеленый лак, покрывающий дорожки, останется нетронутым - проверено.
Далее разводите канифоль в спирте и тампоном смазываете места пайки на плате. Пропаиваете плату - все без исключения места пайки.
Промываете плату в спирте, смывая остатки канифоли.
Проверяете работоспособность круиза.
Если все "ОК" (я надеюсь, что Вам повезет, как повезло мне), то остается покрыть плату защитным лаком, просушить и поставить на штатное место завальцевав края. При установке платы на штатное место будьте внимательны - надо попасть платой в направляющие, находящиеся по бокам внутри алюминиевого корпуса. Если вставить мимо направляющих, пайка обязательно каснётся корпуса и вы проститесь с "мозгами" круиза навсегда.
Всем удачи!!!
Сообщение отредактировал Kisa_V: 10 April 2014 - 16:45
  • vlad220 и Azijan это нравится
Дизелист по жизни:
W126 300SDL (Американец, турбодизель)___1987г.в. с 2007 по н.в.
Seat Alhambra 1,9TDI______________________1999г.в. с 2012 по н.в.
VolksWagen Scharan 1,9TD__________________1996г.в. с 2001 по 2012
W126 300SD (Переделка из 280SE)__________1982г.в. с 2005 по 2006
W126 300SD (Переделка из 500SE)__________1981г.в. с 2003 по 2005
W123 220D_________________________________1977г.в. с 1993 по 2001
#82 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
    w124 E30 custom wolf wagner
Отправлено 14 April 2014 - 23:43
"12 и 11 - должно быть от 0 до 12 вольт (датчик Холла что находиться в спидометре), подключаем тестор и начинаем еле двигаться будет показыват от 0 до 12, а при движении примерно 7,5 вольт."
держу на тормозе 11.5В
отпускаю тормоз - напряжение падает до 0,75В
если отключить привод КК напряжение не падает при любой скорости
проверил на 3-х приводах КК и 4-х датчиках Холла - результат один(((((
кто-нибудь сталкивался с подобым???
в сотальном всё как в первом посте указано
W124 M103
#83 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 18 April 2014 - 09:27
Ночи доброй, уважаемые форумчане!
Вывесил одно колесо на подкатной домкрат.
К контактам 11 и 12 подсоединил вольтметр.
Завожу автомобиль, стрелка ДЁРНУЛАСЬ и успокоилась.
Перевожу АКПП в режим D чуть отпускаю тормоз. Стрелка вольтметра сразу показывает 6.3-6.5 Вольт
Торможу, стрелка вольтметра отклонилась до 12 Вольт
Ещё пару раз аналогичные показания и ВОТ
Снова отпускаю тормоз и даю колесу свободно двигаться. 6.3-6.5 Вольт
Торможу и стрелка вольтметра опускается до НУЛЯ
Пробовал много раз, примерно 75-80% нажатия на педаль тормоза на заведённой машине дают 12 Вольт и лишь около 20 % дают НОЛЬ Вольт.
При попытке увеличения скорости вольтметр показывает на всех скоростях 6.3-6.5 Вольт. Не уверен, что это те показания, которые должны бы были быть.
Грешу на датчик Холла(он же датчик скорости), который находится сзади приборной панели.
делая свой круиз выяснил, что напряжение на выходе с датчика Холла может быть примерно и 9.9В (при напряжении сети 14.4В) и 14.4В (при тех же 14.4В сети) в зависимости от блока управления двигателем автомобиля, соответственно при движении на выходе от 5.5В до 7.5В - по факту получается, что сам блок управления двигателем может урезать напряжение, а если его отключить, то напряжение на выходе будет равнятся напряжению сети - сам круиз контроль ведёт себя одинаково, поэтому можно сделать вывод, что напряжение при движении 5.5В, 6.5В, 7.5В (с разными блоками) приемлемое для работы круиза
от чего зависит вернётся напряжение датчика Холла к напряжению сети или станет 0 не понятно, но так оно и должно быть
опыты проводил на двух автомобилях w124 м103 87г. и 91г. выпуска с тремя блоками круиз контроля, тремя приводами круиза, пятью блоками управления двигателем и пятью датчиками Холла, справедливо ли это для других двигателей гарантировать не могу))))))
  • sashacoy это нравится
W124 M103
#84 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 18 April 2014 - 09:43
как выяснилось падение напряжения до 0.75В из-за подключённого белого провода на 11-й контакт 12-ти контактного разъёма в блоке предохранителей (там где сходятся жёлто зелёный провод от датчика Холла и белый от блока управления двигателем)
данный белый провод идёт в проводке круиза, откуда выяснить не получилось - он дублирует сигнал с датчика Холла, но почему напряжение сбрасывается на 0 при его подключении не понял :bangheat:
проводку снимал сам, ставил тоже сам, напутать вроде ничего не мог - если кто знает, что за провод поделитесь (на схеме его нет, но он есть в двух проводках с w124 m103 87г.в.)
если он не подключен круиз работает
P.S.
Опытным путем замечено одни и те же блоки управления могут на одном авто работать, а на другом нет
Сообщение отредактировал wolf wagner: 17 May 2014 - 23:19
W124 M103
#85 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 14 June 2014 - 12:31
а что именно не работает7 у мну не работал из зато го что трос просто закис :lol:
Какой трос, который справа от коробки расположен?
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#86 ОФФЛАЙН   :Vasia:
:Vasia:
  • Cообщений: 32
Отправлено 29 June 2014 - 13:54
Друзья, всем привет.
Прошу у вас помощи в устранение неисправности работы круиз контроля.
Моя не короткая история:
Темпомата с завода у меня не было. Мотор достаточно распространенный (М102), хотя на нем достаточно редко встречается круиз. Именно у меня W124, но как все понимают - это не столь важно, что W107, W126, W140 или W201. Итак, я нашел S124 с круизом и на механике, мы тоже уже знаем, что МКПП или АКПП - это не важно для нашего круиза. (У меня АКПП) Круиз на этой машине невозможно было проверить, но это не проблема - проверим на моей...
Поставил, собрал, так же, как снимал, но все-таки он не работает, ладно будем думать что же может не работать. До сих пор машинка круиза не ставилась на блок, все проверяется на ходу в салоне. Предположил, что это машинка неисправна, потому что машинка могла только дергаться, так и не фиксируя тягу. Отправился к Rock-007 за другой машинкой, но и она просто дергалась - значит блок круиза. Едем за другим блоком, благо в одном месте их достаточно...
Самое странное, что при другом блоке машинка все равно не стала как-то по другому работать, так же дергается.
Разбираем машинку, проверяем - все работает, разбираем блок, визуальный осмотр ничего не показал, но все равно поменяли два конденсатора.
Итого имеем - круиз не работает, машинка работает странно - гудит, но не фиксирует тягу, начинает двигаться пока "увеличиваешь скорость" переключателем за рулем, но стоит отпустить, как машинка возвращает тягу в начальное положение - то есть увеличиваешь - растет, отпускаешь и машинка отпускает тягу. Все включается только от 40 км/ч - значит датчик Холла работает. Тормоз отключает круиз - это элементарно. На протяжение всех проб смущал не подключенный провод, но как удалось выяснить из WIS - это какой-то разъем, если у вас на автомобиле его нет, то можно его просто убрать. Ручка тоже рабочая - проверено мультиметром. Проводка - все звонит и не похоже, что что-то не так, но ****, НЕ РАБОАТЕТ.
Данный комплект состоял из: проводка A 124 540 11 08, блок A 005 545 05 32, реле A 007 545 06 32, машинка A 002 545 86 32, ручку нет смысла указывать.
Сил больше не было искать неисправность. Вдруг появляется автомобиль M102 (982, как у меня), АКПП и ничего кроме ABS. (От машин с ASD или ASR не подходит). Комплект говорят точно рабочий, "зуб дают"). Покупаем и начинаем проверять! Пока проводка стояла от первого комплект, начинаю с машинки - симптомы такие же, проверяю блок, а с ним машинка вообще "молчит", ручка - ноль реакций. Ок, идем дальше, на этот раз проводка с номером A 124 440 74 08, помимо разных цветов проводов масса имеет два провода, а не три, как в первом комплекте. Полностью ставим второй комплект, он так же имеет дополнительный разъем X33 (об этом можно посмотреть в прикрепленном файле). Итого по второму комплекту - работает "лучше", чем при предыдущих вариациях, но ездить по прежнему нельзя. Происходит следующее - стоит включить круиз, как она просто "открывает" тягу на полную, зато сейчас уже фиксирует тягу и держит ее. На уменьшение или увеличение не реагирует, если отключить ручкой - то отключает с небольшой задержкой, если нажать на тормоз - то мгновенно. Такой ощущение, что круиз просто не знает с какой скоростью едет автомобиль, хотя он и не должен знать такую информацию. Бывает "буксует" тяга, включается - отключается, но в итоге сам же, вновь открывается на полную...
Короче, все равно НЕ РАБОАЕТ.
Подскажите, пожалуйста, кто, что знает. Всем буду благодарен за советы)
Может быть все-таки нежно подключить X33? Хотя даже в EPC его нет, хотя это не показатель
Прикрепленный файл  54.02___Installation_instructions__Cruise_con_trol_Tempomat_A.Install_switch__B._F._Install__actuators__G._Wiring_diagrams__H._Pa.pdf   2.27МБ   252 скачиваний
#87 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 18 August 2014 - 10:37
Начал свой круиз восстанавливать.
Так вот в этом месте
постоянно 12 вольт, это получается датчик в приборке не работает?
Кто нибудь знает как его починить?
Mercedes W126 420 se 420 85.
#88 ОФФЛАЙН   ..::STAS::..
..::STAS::..
  • Cообщений: 2
    w140, s350, 1994
Отправлено 18 August 2014 - 16:28
Здравствуйте. У меня в 140-вом такая же система и не работает. Сделал всё что написано в первом посте всё хорошо. Разобрал блок сгоревшая одна дорожка, восстановил, круиз всё равно не работает, пропаял все места пайки на плате и всё равно не работает.Вопрос-пизнец блоку или можно что-нибудь ещё попробовать сделать?
#89 ОФФЛАЙН   ..::STAS::..
..::STAS::..
  • Cообщений: 2
    w140, s350, 1994
#90 ОФФЛАЙН   Gaidzin
Gaidzin
  • Cообщений: 11
    W124 Coupe
Отправлено 18 August 2014 - 21:01
Podcinits datcik skorosti nepolucitsja.Ne prosce kupits novij datcik i zabits problemu.
Starij datcik uze svaju ziznj otzil.
#91 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 18 August 2014 - 23:31
Да я не против, как ето сделать и где эти датчики продаються?
#92 ОФФЛАЙН   Gaidzin
Gaidzin
  • Cообщений: 11
    W124 Coupe
Отправлено 19 August 2014 - 20:24
Gde jego kupits,eto uze isci u sebja v gorode.Mozet elcats.ru ili drugoij.
Jego nomer 0075422917. Na foto on pod nomerom 23.
Сообщение отредактировал Gaidzin: 21 August 2014 - 22:26
#93 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 19 August 2014 - 22:27
Ох братцы колхоз не искореним.
На маем славном мабиле установлена приборка на фотою
1. я так понимаю круиз берет данные с места под номером 1?
2. кто нибудь знает что за разъем под номером 2, у меня там нет ножек контактных, а разъем болтаеться в проводке (помоему от аср ) закороченный.
Надеюсь на вашу помощь.
#94 ОФФЛАЙН   Gaidzin
Gaidzin
  • Cообщений: 11
    W124 Coupe
Отправлено 21 August 2014 - 22:28
Ax,u tebja ze W126.Nu togda smotri gde i cto....
#95 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 21 August 2014 - 23:10
Спасибо, но без описания номерков тяжело разобраться
#96 ОФФЛАЙН   Gaidzin
Gaidzin
  • Cообщений: 11
    W124 Coupe
Отправлено 28 August 2014 - 21:21
http://www.carpartsc.....hZ2U3MD09LTE=
#97 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 29 August 2014 - 16:36
Под номером 2 вроде как ыход на мозги мотора лоя ограничения максимальной скорости.
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#98 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 10 November 2014 - 15:53
Братцы тут вычитал на буржуйском форуме что круиз вместе с системой ASR не будет работать, поделитесь инфой правда ли это?
Тут вот нашел компоненты ASR
http://autotrend.act...ion-mercedes-b/
Много всего там установлено, у меня какая то урезанная система чтоли стоит.
Даже незнаю с чего начинать все это восстанавливать.
Сообщение отредактировал PavelGSXR: 10 November 2014 - 16:53
#99 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 16 December 2014 - 15:27
№1 на сколько мне известно это сигнал на сам спидометр с коробки
W124 M103
#100 ОФФЛАЙН   lis20077
lis20077
  • Cообщений: 37
Отправлено 25 January 2015 - 19:49
В помощь-
Прикрепленный файл  30_580.pdf   4.06МБ   250 скачиваний
http://www.w124perfo.../Engine/Cruise/
Датчик скорости микроэлектронный, в приборной панели или навернут на резьбовую часть редуктора привода спидометра коробки передач, вместо гибкого вала привода спидометра. Работает датчик скорости на основе «эффекта Холла» и выдает импульсы прямоугольной формы. Одному километру пройденного пути соответствует 6000 импульсов датчика. Выходное напряжение низкого уровня импульса должно быть не более 1 В, а высокого уровня — не менее 5 В.
Сообщение отредактировал lis20077: 31 January 2015 - 23:38
