Рециркуляция С202
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   дФёдор
дФёдор
  • Cообщений: 79
    E200 94г, С202 CDI 99г
Отправлено 21 April 2011 - 11:57
Всем здрассте!
Перестала включаться рециркуляция воздуха. При нажатии на кнопку лампочка в кнопке загорается. Всё остальное тоже работает. Вопрос: куда лезть?
WDB2021931F912412
#2 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 21 April 2011 - 13:43
Всем здрассте!
Управляющий клапан находится под торпедой, и надо ее снять, чтобы добраться до клапана. Если заслонка открыта (т.е. воздух с улицы идет), я бы забил. Если наоборот, заслонка закрыта, проще всего снять пластик с правой стороны лобового стекла и принудительно открыть и зафиксировать заслонку в открытом положении. Ну, или снимать торпеду и добираться до клапана.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#3 ОФФЛАЙН   дФёдор
дФёдор
  • Cообщений: 79
Отправлено 22 April 2011 - 14:32
Снимать торпеду - эт перебор :blink: явно этот клапан того не стОит. А какой-нибудь картинки, поясняющей что к чему, не найдётся?
WDB2021931F912412
#4 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 22 April 2011 - 20:34
Картинки, поясняющей что?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#5 ОФФЛАЙН   дФёдор
дФёдор
  • Cообщений: 79
Отправлено 25 April 2011 - 07:28
Поясняющей, где расположена заслонка и привод :confused:.
Пластик под лобовым справа снаружи я снимал, по данной теме увидел мало. Под бардачком тоже кроме моторчика и фильтра ничего не обнаружил. СтоИт там какой то клапан с трубкой и проводками, но к заслонке он отношения видимо не имеет. Поэтому если до клапана без снятия торпеды не добраться, то хочу проверить хотя бы управляющий сигнал и трубки на случай, если дело не в самом приводе :redface:
WDB2021931F912412
#6 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 25 April 2011 - 07:49
Если снимал пластик справа, заслонку должен был увидеть.
Здесь есть фотки:
http://w202club.com/...pic.php?id=6352
И здесь:
http://w202club.com/...pic.php?id=8427
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#7 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 25 April 2011 - 08:02
Как раз таки наоборот, оказывает самое непосредственное влияние на работу заслонки.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#8 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 25 April 2011 - 08:04
Если что не понятно, задавайте вопросы, я подскажу.
На вашем месте я бы устранил проблему, и не важно понадобится демонтировать торпедо или нет.
Ратотающая заслонка того стоит.
300TD АКПП 1985
#9 ОФФЛАЙН   дФёдор
дФёдор
  • Cообщений: 79
Отправлено 25 April 2011 - 10:39
Здесь есть фотки:
И здесь:
Спасибо огроменное, всё наглядно и предельно понятно.
WDB2021931F912412
#10 ОФФЛАЙН   дФёдор
дФёдор
  • Cообщений: 79
Отправлено 25 April 2011 - 11:10
Подскажите, если в трубку, идущую к этому клапану, подать разряжение, заслонка должна закрыться?
WDB2021931F912412
#11 ОФФЛАЙН   дФёдор
дФёдор
  • Cообщений: 79
Отправлено 25 April 2011 - 11:19
Поясните пжлст, какое? он у меня щёлкает при нажатии на кнопку, но ничего не шипит :confused:
WDB2021931F912412
#12 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 25 April 2011 - 21:50
Совершенно верно, заслонка закроется если в вакуумном активаторе будет разрЕжение.
Система устроена таким образом.
Как указано выше, залонку закрывает вакуумный активатор, который при выключенной рециркуляции находится в растянутом состоянии.
А держит его в растянутом состоянии возвратная пружина заслонки.
При подаче разрежения активатор втягивается.
Вакуумная трубка подведена к впускному коллектору, отсос воздуха идет постоянное при заведенном двигателе.
При включении рециркуляции, тот самый электроклапан, установленый под торпедо, открывается и воздух из активатора выкачивается.
Тем самым закрывается заслонка.
Вобщем система проста до безобразия.
300TD АКПП 1985
#13 ОФФЛАЙН   дФёдор
дФёдор
  • Cообщений: 79
Отправлено 26 April 2011 - 07:39
Не сходится, тк у меня к электроклапану подходит одна трубка. Тогда при включении рециркуляции электроклапан должен не открыться, а закрыться, чтобы перекрыть подсос воздуха в активатор из атмосферы. Тогда активатор окажется под вакуумом и закроет заслонку. Правильно?
WDB2021931F912412
#14 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 26 April 2011 - 07:51
Все должно происходить именно так как я описал.
Если у вас сейчас одна трубка, значит ищите вторую.
Для понимания, управляющий электроклапан установлен под пассажирской подушкой безопасности и к нему подходят ДВЕ зеленые трубки.
300TD АКПП 1985
#15 ОФФЛАЙН   дФёдор
дФёдор
  • Cообщений: 79
Отправлено 26 April 2011 - 07:54
И ещё одно уточнение... у меня турбодизель и разряжение во впускном коллектроре есть не на всех режимах. Можт в моём случае вакуум берётся не с коллектора?
WDB2021931F912412
#16 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 26 April 2011 - 08:00
Ааа, вонна чё?!!! Скорее всего загвоздка в этом.
По дизелю не готов подсказать.
Тогда может компрессор ЦЗ кочает.
Но это так, предположение.
300TD АКПП 1985
#17 ОФФЛАЙН   дФёдор
дФёдор
  • Cообщений: 79
Отправлено 26 April 2011 - 08:15
Туплю с утра, видимо мозги ещё не прогрел. Посмотрел, действительно две трубки на электроклапане + пустой сосок в атмосферу. Теперь я вообще потерялся :confused: зачем тогда на активаторе две трубки??? Или есть вариант, что на моём одна? Без снятия торпеды никак нельзя туда заглянуть?
WDB2021931F912412
#18 ОФФЛАЙН   дФёдор
дФёдор
  • Cообщений: 79
Отправлено 26 April 2011 - 08:48
Во чё нашёл...
Видимо у моего активатора действительно одна трубка. Теперь всё сходится, спасибо вем за участие :applause:
WDB2021931F912412
#19 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 26 April 2011 - 08:55
Во чё нашёл...
Вы вот эту тему ( http://w202club.com/...pic.php?id=8427 ) на братском форуме внимательно прочитайте.
Там у автора две трубки на активаторе, а далее я отписался, под именем SLAYER, и у меня одна трубка.
Там даже номера активаторов указаны.
300TD АКПП 1985
#20 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 26 April 2011 - 08:57
Без снятия торпедо можно только рукой пощупать, не более.
Демонтаж торпедо описан подробно, ищите у меня в профиле, в моих темах.
300TD АКПП 1985
