машину подергивает при езде в одном режиме .
пару дней назад поменяли родной стромберг(пиербург) на стромберг от 115 мотора . расход вроде стал нормальным . на старом стромберге расход был около 25 л /100 км . свечи были черные . поставил новые свечи ngk сразу отказали .поменял карб . с трубы копоть прошла но появились подергивания . сейчас на старых свечах beru езжу . на малых подтраивает . поменял : бабину (на девяточную ), бегунок , крышка трамблера , провода новые . на прогреве не дергает ,
сижу думаю что еще поменять ?
машину подергивает при езде .
Отправлено 07 September 2006 - 20:41
W123200(102.920) 4МКПП 1982 г.в.
Отправлено 07 September 2006 - 22:30
Бабина от девЯтки 1:1?
Отправлено 09 September 2006 - 20:08
свою родную проверили по книжке ,вторичная обмотка не работает .
и на ней также дергало , 2:0
Отправлено 13 September 2006 - 07:34
Еще раз попробуй крышку трамблера и ВВ. Сам же видишь: свечи сразу отказали. И с ними может быть такое. У меня они попались нормальные только с третьего раза ![]()
w124, 1993, E420 "Sportline", AKПП
s210, 1997, E230, универсал, АКПП
w201, 1983, Стромберг, 4МКПП, 102921. Продан
Daewoo Matiz, 1999. Продан
Opel Zafira 2003. Продан
Toyota Avensis 2003. Продан
Daewoo Matiz2, 2005. Продан
Opel VectraC, 2006. Продан
Отправлено 13 September 2006 - 07:53
Причем это не холостой ход и не высокие обороты... а так, спокойная, ровная езда или плавное ускорение. До дизеля я ездил на карбюраторной и похожие симптомы вылечил заменой конденсатора. Если в мерине конденсатора нет - не ругайте за флуд.машину подергивает при езде в одном режиме . ..
E200D W124
Отправлено 13 September 2006 - 08:10
Тщательная промывка керосином + новые свечи решили проблему ![]()
Отправлено 13 September 2006 - 09:23
Ребята. берите оригинальные свечи
Это не реклама.. это жизть. я долго со всякими НЖК и мучился.. Цена вопроса новых ориг свечей в Питере такая же как всякие японосвечи. а разница ОХ..громная. ![]()
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 13 September 2006 - 09:35
ничем оригинальные свечи не лучше обычных... во всяком случае те что приходят в коробочке со звездой а внутри обычный бош или чемпион(а мож Beru, не помню уже)
Отправлено 13 September 2006 - 10:54
В том то и фишка. что бывает кладут в коробочку.. бош.. или беру.. у меня же на ориг свечках просто номера стоятничем оригинальные свечи не лучше обычных... во всяком случае те что приходят в коробочке со звездой а внутри обычный бош или чемпион(а мож Beru, не помню уже)
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 13 September 2006 - 11:30
что-то я не встречал оригинальных свечей на 102-ой мотор со звездой либо каким-то признаком оригинала (как ты говоришь номер).
Что за номер на свечке?
Отправлено 14 September 2006 - 21:23
встречал . но у нас в ташкенте доверия к ним нет , практически все з.ч приходят с турции , а насчет конденсатора незнаю есть ли он у меня его я еще не менял , у меня комутатор его делал знаю что есть .
все мастера советуют донсовские свечи NGK .
у меня сейчас три комплекта свечей , один новый на нем езжу , один BERU рабочий на нем ездил , и один NGK говорят работать не будет , проверяли прибором , но на каком бы из них я не ездил все равно дергает ,
причем при прогреве когда работает обогащение , ничто не дергает ,после 82-85 градусов начинает дергать , мощность мотора падает ,
в последнее время думаю на карб , прибавить еще топлива?
что думаете господа мерсоводы ,,
