трос подсоса от девятки,он самый длинный я себе поставил именно такой.а по пластине буду пробовать годобить. А тросик подсоса от волги подойдет? Я сначала то ВАЗа купил, короток.
Переделка со Стромберга или КЕ на карбюратор ВАЗ
#181 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2012 - 20:59
w123 1979 год . ОМ115.954. 2.3.Продан.
w124 1986 год.ОМ601. 2.0. Продан.
w124 1987 год.ОМ102.922. 2.0.Продан
VW GOLF 4 V16 1.4 AXP 2002 год.Продан
W210 1999 2.0 АКПП
#182 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2012 - 22:14
так точно тросик на подсос от 9... яего еще и укоротил на половинутрос подсоса от девятки,он самый длинный я себе поставил именно такой.
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#183 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2013 - 16:40
Всем добрый вечер. Прошу совета! Предлагают мерседес, но на нем проблемка такая. Хозяин (разговор был по телефону) тговорит что карб плохо всасывает воздух, то есть без воздушного фильтра работает норм. Вопрос основной состоит в том. Можно ли поставить карб. отечественного производства? Какой? И много го ли переделок? Вот фото двигателя но только в неудобном ракурсе. Машина 1986 годаю Двигатель 2л.
ТОЙОТА ВИСТА 1992-продана. ВАЗ 2109 1996-продан. НИССАН ПРИМЕРА Р12 2001-продан. ВАЗ2112-2006подан. ТОЙОТА КОРОЛЛА ЛЕВИН 1992-погибла))). МАЗДА ЭФИНИ МС-8 1994-продан. ВАЗ 21099 2001-владею,ПОКА владею.
ХОЧУ МЕРСЕДЕСА!!!!
#184 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2013 - 20:25
а в чём подвох вопроса? Ведь там и установлен солекс,это видно на фото.Всем добрый вечер. Прошу совета! Предлагают мерседес, но на нем проблемка такая. Хозяин (разговор был по телефону) тговорит что карб плохо всасывает воздух, то есть без воздушного фильтра работает норм. Вопрос основной состоит в том. Можно ли поставить карб. отечественного производства? Какой? И много го ли переделок? Вот фото двигателя но только в неудобном ракурсе. Машина 1986 годаю Двигатель 2л.
W210 1999 2.0 АКПП
#185 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2013 - 08:11
Прочти эту тему внимательно.
А движитель все равно будет 'сосать' столько, сколько ему надо для работы.
Важно знать еще - ездил ли текущий хозяин без фильтра, и как долго.
Если уже карб стоит то переделывать ничего не надо)
ну и фото надо по лучше.
E230, w124, 102, 4МКПП, 1985г.
icq 247267705
skype danubise
Узбекистан г. Ташкент
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина!
#186 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2013 - 09:02
Сегодня буду его смотреть, поспрашиваю как чего и фотки сделаю! Потом отпишусь!!!
ХОЧУ МЕРСЕДЕСА!!!!
#187 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2013 - 10:49
Приветствую, я себе переделывал после прошлого хозяина, вернее окультуривал его колхоз и что могу сразу сказать так это то что карб нужно развернуть на 180 градусов, тогда по идее должна решиться проблема с фильтром и ставить нулевик, ну а от себя скажу что карб нужно тщательно подбирать чтоб машина хорошо ехала и не захлебывалась, не было провалов, я заказывал себе солекс 21041 так как с 9-ным были провалы, его не хватает для такого мотора и что бы не говорили спецы по поводу подбора жеклеров, я это проходил и не помогает а только увеличивается расход.Сегодня буду его смотреть, поспрашиваю как чего и фотки сделаю! Потом отпишусь!!!
#188 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2013 - 11:08
Это я понимаю москвичевский!? То есть поставил его и ездишь? Какой он по номеру или как взять именно такой же?
ХОЧУ МЕРСЕДЕСА!!!!
#189 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2013 - 11:10
Я посто не видел машину вживую ПОКА не видел. А по фотке определять не умею ПОКА не умею )))а в чём подвох вопроса? Ведь там и установлен солекс,это видно на фото.
ХОЧУ МЕРСЕДЕСА!!!!
#190 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2013 - 11:25
что именно не понятно, номер карба я тебе написал, значит смотри, от тебя требуется подобрать карбюратор с максимально соответствующими диффузорами с родным пирбургом (такие карбы ставили немцы) а методом изучения данной информации я вычислил (та и спецы помогли) что наиболее подходящим будет такой, хотя можно поставить и с нивы прямо с коробки и ничего не настраивая ездитьЯ посто не видел машину вживую ПОКА не видел. А по фотке определять не умею ПОКА не умею )))
#191 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2013 - 11:59
Еще раз созвонился с продавцом. Он говорит что стоит восьмерошный карбон. Как и у других провалы и обороты плавают.
ХОЧУ МЕРСЕДЕСА!!!!
#192 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2013 - 15:12
Вообщем встретился я с покупателем. Дела обстоят так. Бод карб. уже все переделано стоит от восьмерки. Воздушный фильтр родной и корпус родной от машины.
1.Стоит под карб. резиновая прокладка, воздух сосет из под неё. В отом я убедился(из стороны в сторону шатая воз.фильтр. Кстати он шатается лекго)
2. Подвод в ОЖ. (Если я правельно понял из других фотографий) Заглушен.
3.А это получается отвод ОЖ. он идет на помпу.
И вообще по машине!!! Внешний вид вроде более менее но лично я бы загнал на покраску. Нет пасажирского стекла преднего. Салон можно и обновить претянов обивку. Просят за сию машину 65 тыщ.
А чуть не забыл. Как мне он опять же сказал что менял кольца и вкладыши. На вопрос почему ответил что была плохая компреся и после разбора типа кольца сточились он их заменил. Вроде все исли что еще вспомню напишу.
http://cs421717.vk.m...cg5QZU0Pt_M.jpg
Сообщение отредактировал comedi: 11 March 2013 - 15:16
ХОЧУ МЕРСЕДЕСА!!!!
#193 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2013 - 15:31
Восьмерки ишли с какими двигателями???? 1.3-1.5 а у тебя сколько, 2.0 правильно, значит что из этого следует????? а следует то, что такие карбы не годятся к мерсовским двигателям объемом 2л.Еще раз созвонился с продавцом. Он говорит что стоит восьмерошный карбон. Как и у других провалы и обороты плавают.
Добавлю еще что карб не должен болтаться, прокладки должны быть специальные и стоят копейки в любом автомагазине и аж ни как не РЕЗИНОВЫЕ, выбрасывать оттуда сразу же!!! Подогрев коллектора должен бить подключен, это тоже важно, бензонасос должен стоять соответствующий и подключена обратка к карбу.
Все должно работать, у многих такие переделки и нет проблем, главное правильно к этому подойти, грамотно все сделать и руки с нужного места должны расти.
#194 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2013 - 15:42
Получается что бензонасос под замену карб. тоже?Восьмерки ишли с какими двигателями???? 1.3-1.5 а у тебя сколько, 2.0 правильно, значит что из этого следует????? а следует то, что такие карбы не годятся к мерсовским двигателям объемом 2л.
Дело в том опять же по его словам. Что до того как он снял карб. все работало у него норм. а потом поставвил и началось. Обороты кстати не плавают. На газ реагирует норм. Прокатился сам на нем. Но обороты высокие. И с Воздуханом он плохо работает, т.е. хреново сасет воздух. А если ему фильтр попроще поставить?
ХОЧУ МЕРСЕДЕСА!!!!
#195 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2013 - 15:51
Прочитай внимательно всю эту тему, я при переделке ориентировался на нее и все получилось но конечно не с первого раза и пришлось тоже карб выкинуть и поставить такой как надо под объем двигла, мои поделки тут тоже описаны немного...... тебе во первых нужно сделать правильный коллектор под советский карб и дальше все по очереди, читай и делай, все получится!Получается что бензонасос под замену карб. тоже?
#196 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2013 - 16:09
Я просто еще думаю брать его или как бы на подводные камни не нарваться.
ХОЧУ МЕРСЕДЕСА!!!!
#197 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2013 - 16:11
Есть еще один экземплярчик. Но там надо настраивать незнаю как правельно но вроде джитроник. Это можно сделать и что это такое?
ХОЧУ МЕРСЕДЕСА!!!!
#198 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2013 - 17:05
сколько хотят в $ за один и второй, какое состояние?Есть еще один экземплярчик. Но там надо настраивать незнаю как правельно но вроде джитроник. Это можно сделать и что это такое?
#199 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2013 - 18:49
За первый который с карбом. просят 65 т.рублейсколько хотят в $ за один и второй, какое состояние?
Второй джетроник который надо настроить по словам продовца + к нему донар за все 70т.рублей
ХОЧУ МЕРСЕДЕСА!!!!
#200 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2013 - 18:54
У меня золотые руки из золотой опы.Все должно работать, у многих такие переделки и нет проблем, главное правильно к этому подойти, грамотно все сделать и руки с нужного места должны расти.
Руки есть сделать моно. Прошу совет стоит брать этот апарат или нет?
ХОЧУ МЕРСЕДЕСА!!!!
