А скажи пожалуйста! Ты переходник для карбюратора прямо на всасывающий от КЕ-джетроника поставил?
Переделка со Стромберга или КЕ на карбюратор ВАЗ
#241 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2014 - 23:46
#242 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2014 - 22:16
Добрый вечер. где продают такие насосы? в автомагазине или сайт какой то? мой мех. крякнется скоро. хочу такой попробовать. в общем подскажите где искать.Нет Ему обратка не нужна. Он накачав давление сам останавливается, а помере снижения постепенно подкачивает.
Сейчас появились электро-б.насосы низкого давления для карбюраторных движков, выше я писал о них .Его конечно можно и через обратку, что-бы ничего не снилось.
Запорожские отходят в небытие. У меня уже крякул , чего то.
Цена такого бензонасоса в Украине приблизительно 280 гривен ..... это около 35 $
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
#243 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 July 2014 - 22:32
Да прям на него. Без прокладок на герметик. И ГБО поставил.
Не стоит покупать машин старше себя...
G460-606turbo красный -.85
жЫдронег-SUXX&MUSTDIE!!
#244 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 July 2014 - 22:34
А насосы такие есть в Картюнинге
#245 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2014 - 06:16
Интересно! Коллектор КЕ создан для воздуха и стоит намного ниже чем коллектор карбюраторный на такой же модели моторов!
#246 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 January 2015 - 17:37
Скажите пожалуйста у меня w201 102.961 2.0 Ke jetronic с АКПП, что будет еслия переделаю на Карбюратор, он сможет работать или из за коробки он будет глохнуть в режиме Drive???
#247 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 March 2015 - 08:19
добрый день! у меня 124 2.3 акпп вчера переделал систему впрыска ,выкинул ке поставил солекс. колектор не варил,а зделал переходную пластину с текстолита.колектор москвич 412. газ вкрутил штуцера как можно ближе к заслонке,трос газа и акпп оставил родные и через переходную пластину и систему тяг прикрутил на шпильки карбюратора.все в порядке кик даун срабатывает!!!! расход упал! воздушный фильтр от москвич 2141
#248 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 March 2015 - 08:32
глохнуть не будет,толко обороты надо выставить 1100 , в режиме драйв они падают на 800Скажите пожалуйста у меня w201 102.961 2.0 Ke jetronic с АКПП, что будет еслия переделаю на Карбюратор, он сможет работать или из за коробки он будет глохнуть в режиме Drive???
#249 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 September 2015 - 12:42
Уважаемые ,а что делать с мозгами от ке ,отключить их? Столько проводов осталось блин( карб поставил ,завелась с пол пинка ,но троит ,может что то не так? Посоветуйте
E230,W124,KE-Jetronik
#250 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 November 2016 - 21:22
#251 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2017 - 18:47
рассказываю о своем эксперименте. В общем,всякие троилки,заглыхалки ,незаводилки,жралки топлива и прочие радости жизни с жЫдронегом мне на прошлых выходных окончательно осточертели после того,как машина перестала держать обороты хх и троить-я джетроник вырвал. Как сейчас понимаю троить она стала не из за впрыска но тогда я все списал на него,вооружился инструментом и за полчаса вырвал все,что имело отношение к впрыску
Карбюратор взял солекс 24-26 для Волги 3110,бензонасос поменял на электро низкого давления (0,37 бар),поставил под днищем вместо топливного фильтра,забор сделал из пробки слива бака (у меня бак от 463). Делал все не наобум а поговорив с ребятами из kartuning.ру карб они мне собирали тоже.
На удивление легко поженилась мерседесовская педаль газа и карбюратор,из остатков джетроника нашлись нужные тяги,даже резать-сверлить пришлось не много. Тросик подсоса взял от Волги. Воздушный фильтр взял JR "нулевик".
А,ах да,самое главное: на работе мне гений сварки сделал переходничек с площадки крепления дросселя КЕ на солекс,ща попробую фотки выложить.
Итог: машина стабильно заводится. Теперь можно поставить ГБО. Теперь можно забыть о Курантове. Дядьки из картюнинга обещали настроить впуск в идеал после того как я троение побежу.. А самое приятное-что теперь все просто и понятно и ломаться нечему.. А то,что теперь придется машину прогревать-меня на отечественных авто никогда не напрягало,это почти ритуал...
Теперь надо понять почему троит. Крышка и бегунок новые,свечи новые .. Есть подозрение на провода или компрессию. Причем-понять не могу какой цилиндр. Свечки сухие,от поочередного снятия проводов почти ничего не меняется
Не переходник изготавливать нужно, а полностью впускной коллектор, потому что родной мерсовский коллектор расчитан на воздух, а не на бензиновую смесь. Тогда машина и ездит начнёт на бензине, а не только на газу...
Сообщение отредактировал Dr.Lexa: 19 March 2017 - 18:48
Не важно какой у тебя MERCEDES, важно как он ходит...
#252 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2017 - 08:10
Большое спасибо топикстартеру и всем кто поделился опытом. Очень нужная тема - сам ни разу не механик. Недвижимость в виде 190 - ка с убитым ке-жетронегом после вживления коллектора М-2141 и карбюратора к-151, трамблер с разбора от TSZ, катушка, коммутатор с волги, бодренько поехала. расход по газу на трассе в районе 13 л. карбюратор с газели с гбо.
Mediapartners(AdSense) (1), Yandex (1)
